87 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> AVR и Siemens M55
kernel
сообщение Nov 5 2008, 11:35
Сообщение #781
Пользователь №: 38 908
Krik99
сообщение Nov 5 2008, 13:52
Сообщение #782
Из: Украина
Пользователь №: 37 411
Вот даташит нашол на ERICSSON T28_&_2T9, но в нём про инициализацию ничего вразумительного не нашол, может кто обяснит как провести инициализацию?
Прикрепленный файл  Ericsson_T29_LCD.pdf ( 161.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
МП41
сообщение Nov 5 2008, 15:08
Сообщение #783
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Дело в том, что даташиты бывают общие, а бывают и полные, которые в сети не валяются. В общих даташитах как правило всякие размеры указаны, какие-то общие параметры, например, скорость обмена, распиновка, иногда фрагменты инициализации. Полные даташиты даются конкретным разработчикам под обязательства о нераспостранении. Так например делает Sharp, кому принадлежит экран LS020. На него общий даташит есть, но толку с него мало.
Кстати, приведённый Вами даташит вполне годится для работы с экраном, надо лишь внимательно почитать. Такому экрану не требуется громоздкая инициализация.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Krik99
сообщение Nov 5 2008, 16:42
Сообщение #784
Из: Украина
Если не сложно, покажите какие именно команды отправлять для инициализации?
МП41
сообщение Nov 6 2008, 07:02
Сообщение #785
4 синих кубика
Скорее всего инициализация будет заключаться просто в стирании экрана. Попробуйте записать в экран что-нибудь.
John Silver
сообщение Nov 10 2008, 08:19
Сообщение #786
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Вот и перечень известных команд для LS020.
Прикрепленный файл  ________LS020.rar ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 534
Взято с форума, добавлены кой-какие комментарии.
Добавляйте команды, комментируйте, выкладывайте.
011119xx
сообщение Nov 10 2008, 10:59
Сообщение #787
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Команда 0x0020 меняет направление отрисовки, но точка отсчета остается прежней.
Juras Pr.
сообщение Nov 10 2008, 22:19
Сообщение #788
Из: BY/MN
Пользователь №: 37 111
Вот мои раскопки, могут быть неточности. Документ неполный и будет обновляться.
ls020_registers.doc
Не хватает времени всё расписать и заполнить. Режим записи с маской я так и не нашёл.
011119xx
сообщение Nov 11 2008, 04:21
Сообщение #789
Из: Уфа
ls020_registers.doc
Большое спасибо. Хорошая работа
John Silver
сообщение Nov 11 2008, 10:25
Сообщение #790
Из: Могилев
шлите мне, распишу и заполню.
Cyber_RAT
сообщение Nov 12 2008, 20:01
Сообщение #791
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
Народ. Вот у вас последовательность для выключения дисплея есть...
как ей пользоваться?
Я вывожу картинку на экран, даю команду (последовательность команд из вышеуказанного документа) и картинка как была на экране, так и остается... экран не гаснет sad.gif
Может кто даст пример инициализации - вывода точки на экран и выключения? (дисплей ls020...)
Juras Pr.
сообщение Nov 12 2008, 21:59
Сообщение #792
Из: BY/MN
Такая конструкция не работает?
lcd_wrcmd16($EF90);
lcd_wrcmd16($0040);
(Сделать экран чёрным)
Cyber_RAT
сообщение Nov 13 2008, 05:53
Сообщение #793
Из: Могилев
такое работает, хочется корректного выключения дисплея...
011119xx
сообщение Nov 13 2008, 06:34
Сообщение #794
Из: Уфа
Вот последовательность команд.
0xEF00, 0x7E04, 0xEFB0, 0x5A48, 0xEF00, 0x7F01, 0xEFB0, 0x64FF, 0x6500,
0xEF00, 0x7F01, 0xE262, 0xE202, 0xEFB0, 0xBC02, 0xEF00, 0x7F01, 0xE200,
0x8000, 0xE204, 0xE200, 0xE100, 0xEFB0, 0xBC00, 0xEF00, 0x7F01
Чисто внешне выключение выглядит также как при подаче сигнала сброса. У меня по крайней мере.
Сообщение отредактировал 011119xx - Nov 13 2008, 06:47
Cyber_RAT
сообщение Nov 13 2008, 07:10
Сообщение #795
Из: Могилев
Посылаю по SPI эту последовательность команд - и ничего на экране не меняется sad.gif
может банк еще предварительно надо переключить? или еще какие шаманские действия сделать?
p.s. выложите плз в любом языке инициализацию - выключение (остальное можно удалить если проект закрытый)... ибо я что-то не понимаю. sad.gif
Сообщение отредактировал Cyber_RAT - Nov 13 2008, 07:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
