3 страниц V  < 1 2 3 >
> Изготовление диэлектрических фильтров, Необходимо изготовить фильтр на 4,3 ГГц с полосой 50-100 МГц
Artem12345
сообщение Oct 30 2008, 06:39
Сообщение #16
Пользователь №: 41 292
Нужен фильтр на 1090МГц на высокодобротных резонаторах. Пытался купить резонаторы фирм Tusonic, Temex Ceramics не получилось продают большими пачками по 50 шт и срок поставки 9 недель. Нет ли высокодобротных керамических резонаторов других фирм которые можно купить без проблем?
serega_sh____
сообщение Oct 30 2008, 06:53
Сообщение #17
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Про фильтр.
Позвоните в ритек-корус директору Ш.В.Ф.. Там под заказ выполнят то что Вам нужно. Хорошие там детальки, только корпус с ихним припоем мутный, но это мелочи. Но пока вроде с 1 приемкой, хотя у нас вроде перевели их 5. Если большая партия то качественнее и дешевле нигде не найдете. У нас на фабрике много их применяют.
У нас была такаяже проблемма темех изготавливала бы 4 мес, а ритек за 2 недели и дешевле на порядок
Сообщение отредактировал serega_sh____ - Oct 30 2008, 06:56
Kerapoxel
сообщение Oct 30 2008, 09:07
Сообщение #18
Пользователь №: 21 884
http://www.ceramics.sp.ru/index.html
Здесь изготавливают диэлектрические резонаторы. Могут небольшими партиями. На нужную частоту изготовили за неделю.
Димитрий
сообщение Nov 6 2008, 10:49
Сообщение #19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Какие цены?
Kerapoxel
сообщение Nov 6 2008, 11:40
Сообщение #20
Цитата(Димитрий @ Nov 6 2008, 13:49) *
Какие цены?
Брал коаксиальные резонаторы КРП3х3.5 на 1ГГц за 180р. штука
Kerapoxel
сообщение Nov 7 2008, 06:12
Сообщение #21
Кстати, не подскажете каков этот порядок цен? :-)
К примеру, 50 фильтров на частоты единицы гигагерц, полоса 5%, на трех-четырех резонаторах...
Evgeny_1
сообщение Nov 12 2008, 12:12
Сообщение #22
Пользователь №: 41 242
Цитата(Димитрий @ Oct 22 2008, 09:35) *
Нам необходим фильтр на частоту 4221,4 МГц с полосой 50 МГц, потери в полосе пропускания не более 4 дБ, КСВ не более 1,5, затухание на частоте 3800 не менее 80 дБ, затухание на частотах от 8 ГГц до 16 ГГц не менее 60 дБ, конструкция для установки на плату.
ну о 80 дБ вы и думать забудьте, (по эфиру гдето 35 дБ развязка, если не использовать специальных экранов), на частотах 8, 16 ГГц затухание 60дБ тоже скорее недостижимо, в общем микрополосковые конструкции здесь не приемлимы.
Задача ваша сложная.
fokin
сообщение Nov 12 2008, 14:21
Сообщение #23
Из: Москва, Жулебино
Пользователь №: 39 411
Ещё раз должен повторить, что для решения вашей задачи вам придётся применить
воздушные резонаторы, причём для получения развязок и подавления необходимо принять спец. конструктивные меры.
Сообщение отредактировал fokin - Nov 12 2008, 14:22
Михаил
khach
сообщение Nov 12 2008, 15:13
Сообщение #24
Пользователь №: 1 741
Да, вы абсолютно правы. Когда предлагал использовать диэлектрические резонаторы автору темы то отвечал только на первый пост, где затухание вне полосы не было определено. Керамические резонаторы (в конструктиве как на рисунке) обеспечивают подавление на 45-50 дБ в лучшем случае.
80дб- это только фрезерованные в монолите резонаторы со входом-выходом на SMA раземах и полужестким кабелем. Все остальное будет "сифонить". И весить такой фильтр будет с полкиллограмма. Для экономии места и веса существует возможность впаивать керамические резонаторы во фрезерованне в металле гнезда, но надо согласовывать коэффициенты температурного расширения материалов, иначе резонаторы раздавит.
Поищите что-либо типа таких http://www.rlcelectronics.com/pdf_files/ce...pass_filter.pdf
или http://www.rlcelectronics.com/pdf_files/FINALRLC_50_51.pdf
5 резонаторные.
Но вот продадут ли вам такие фильтры- это вопрос.
fokin
сообщение Nov 13 2008, 09:18
Сообщение #25
Такие фильтры на эту частоту могут весить около 50-70гр. У меня разработаны фильтры на 2.3 ГГц массой 80 гр. с полосой 0.5% потери 0.7 дб практически без паразитных полос пропускания, при отсройке 200МГц затухание 90 дб, размером 100х30х35мм. В вашем случае при больших допустимых потерях в ПП размер может быть в разы меньше.
Сообщение отредактировал fokin - Nov 13 2008, 09:20
Михаил
Димитрий
сообщение Nov 13 2008, 09:43
Сообщение #26
Из: Нижний Новгород
Сейчас попытаемся начать работать с диэлектрическими резонаторами. Заниматься фрезерными работами пока не будем. Те кто предложил изготовить такой фильтр объявили цену в 25 - 33 т.р. Пока кажется дорого. Стоимость одной ДРЦ порядка 300-500 р. плюс фрезерные работы на корпус и платка с подводом и отсосом сигнала кажется что 30 т.р. это дорого за штуку. Остается вопрос в развязке между входом и выходом более 90 дБ. Попробуем сделать. Вообще предложения рассматриваются.
fokin
сообщение Nov 13 2008, 09:55
Сообщение #27
В ДР возбуждается множество МОД высшего порядка это приведёт к обилию паразитных полос проп.
В этом плане попытайтесь построить фильтр на диэлектрических коаксиальных резонаторах
поместив их в отдельные отсеки.
Сообщение отредактировал fokin - Nov 13 2008, 10:16
Михаил
Димитрий
сообщение Nov 13 2008, 10:21
Сообщение #28
Из: Нижний Новгород
Попробуем.
khach
сообщение Nov 13 2008, 10:26
Сообщение #29
Китайский фрезерный станок типа Корвет 415 http://www.enkor.ru/index.php?menu=kormet&...&sub2menu=4 и борштангу к нему. Плюс обкатную головку самодельную с шариком от подшипника для упрочнения поверхности после фрезеровки (добротность резонаторов поднимать). Прекрасно помещается на соседнем с панорамой столе :-) Пол-дня работы и корпус фильтра готов.
На ДРа будут паразитные полосы, желательны все же коаксиальные со ступенчато изменяемым импедансом- пролаза по второй гармонике небудет.
Можно конечно и воздушные резонаторы делать, но тогда появляется куча впросов.
Вопрос по температурной стабильности характеристик- из алюминия можно сделать очень легкий фильтр, но плыть с температурой он будет сильно. Поэтому его фрезеруют из единого бруска и ставят снаружи подогреватель и стабилизатор температуры. А можно термокомпенсированный ваять, из двух разнородных металлов. Но его конструировать- полмесяца убить и без кучи прототипов необойтись.
Просмотрите еще американскую патентную базу- там есть куча конструкций фильтров в виде красивых рисунков- может что подберете себе подходящее.
fokin
сообщение Nov 13 2008, 12:59
Сообщение #30
Можно изготовить из стали с покрытием, хотя алюминиевый, а лучше, латунный с покрытием
будут не менее термостабильны, чем керамические.
Сообщение отредактировал fokin - Nov 13 2008, 13:00
Михаил
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01799 секунд с 7
