4 страниц V   1 2 3 > »
> Зарядка свинцовых аккумуляторов 12В для охранных систем, посоветуйтеу микросхему
a1ex
сообщение Nov 13 2008, 08:51
Из: Jurmala
Пользователь №: 32 821
Ситуация сделующая:
Бренды производители предлогают широкий спектр различных микросхем для зарядки и менеджмента NiCd, NiMH, Li-ion и т.д. Каких угодных только не SLA. Ну или я плохо ищу. Посоветуйте чегонить.
Цель построить ус-во бесперебойного питания для 12В О-П систем
stoker
сообщение Nov 13 2008, 12:55
Пользователь №: 11 469
Цитата(a1ex @ Nov 13 2008, 11:51) *
Ситуация сделующая:
Сам я микросхем не встречал, да и не задавался поиском особо. На рассыпухе будет гораздо прощще и дешевле. SLA в этом плане менее прихотливы.
Я например использовал простейшую схему на LM317 проблемм не возникало (в инете можно поискать). Опять же зависит от того в каких условиях все находится да и какая емкость. А вообще описаний на SLA полно к примеру вот: http://www.chipdip.ru/library/DOC000179528.pdf
http://www.chipdip.ru/library/DOC000052114.pdf - здесь например есть схемы.
PIC_Embedder
сообщение Nov 13 2008, 13:33
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Как-то тоже искал. Даже нашел один универсальный чип зарядного. Но там требовалась много обвязки, и довольно дорогой. Поэтому решил попробовать на обычной MC34063. Получилось хорошо. Уже писал здесь недавно.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 13 2008, 15:02
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Можно сделать линейный или импульсный, без разницы.
Используйте режим подзарядки, грубо говоря, напряжение ограничте 13,7В (для 12 вольтовой), ну и ток не более 0,1С. В таком режиме SLA может находится сколько угодно.
Андрей Смирнов
Максим Зиновьев
сообщение Nov 13 2008, 16:54
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
А, вроде как, в атмеловском аппноте про зарядники есть исходник по зарядке SLA.
Точно, есть
AVR450: Battery Charger for SLA, NiCd, NiMH, and Li-ion Batteries
This Reference Design is a battery charger that fully implements the latest technology in battery charger
Nixon
сообщение Nov 14 2008, 08:25
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Когда-то делал зарядку/восстановитель для кислотников гелевых. Если интересно - выложу весь проект.
Вам помочь или не мешать?
evgeny_ch
сообщение Nov 14 2008, 09:01
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
This application note is intended to demonstrate the
use of the PIC14C000 in an intelligent battery charger.
The charger is designed to charge a sealed lead-acid
battery (YUASA NP7-12 12V, 7AH); however, the
charge parameters are easily modified to work with different
lead-acid batteries.
AN OFF-LINE LEAD ACID CHARGER BASED ON THE UC3909/
Simple Switchmode Lead-Acid Battery Charger.
The bq2031 has two primary functions: lead-acid battery charge control and switch-mode power conversion
control.
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2008, 10:19
Техногипнолог
Из: Saratov
Конечно, интересно! smile.gif Выложите, пожалуйста
Если добавить показометр, который бы показывал живость sla в попугаях-% от предустанавливаемых A*h, думаю, получится классная вещь
GetSmart
сообщение Nov 14 2008, 10:25
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Если не затруднит, в двух словах принцип восстановления... Хочется встроить этот принцип в своё устройство на гелевом акк. для увеличения срока жизни акк.
MrYuran
сообщение Nov 14 2008, 10:28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Так наверно, как и у обычных - зарядка асимметричным током 10:1
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2008, 10:51
Техногипнолог
Из: Saratov
Там есть некоторые отличия и поле для творчества.
Например, с виду убитый вусмерть с нулевым током заряда сла удаётся восстановить реверсным током под большим напряжением, потом появляется зарядный ток, а потом пару циклов тренировки с разрядом на R в ноль. И ожил он, глядишь.
Nixon
сообщение Nov 14 2008, 11:07
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Схема и прошивка рабочие. Делалось для 12Ah батареи из того что под рукой было smile.gif.
Переделать под другие аккумуляторы думаю не проблема.
Восстановление, как и говорил MrYuran, асимметричным током.
Измерение степени заряда/восстановления батарее сделать не проблема - разрядная цепь есть, АЦП есть. На приличные аккумуляторы доку найти можно.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2008, 11:29
Техногипнолог
Из: Saratov
Покручу
На неприличные аккумуляторы можно использовать доку от приличных, предварительно помяв её, потоптав, попачкав, залапав и посадив несколько жирных пятен biggrin.gif
Прежде чем что-то встраивать, проконсультируйтесь с изготовителем АКБ напрЕдмет "альтернативных" режимов эксплуатации, пусть напишет Вам официальное письмо, что "угу, ладно".
Nightmare76
сообщение Dec 18 2008, 19:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 42 504
В ОП сигнализациях обычно используют АКБ 12В 7.2 А/ч. Для этих батарей необходимо обеспечить ток заряда в 0.1С при максимальном напряжении 13.4-13.8В. В простейшем случае можно использовать трансформатор с выпрямителем. На выходе выпрямителя должно быть 18-20В. После выпрямителя включается линейный стабилизатор 7815 чтобы получить 15 Вольт стабилизированного напряжения с порогом срабатывания защиты по току в 1А. На выход 7815 последовательно включаются 2 диода которые снижают напряжение до 13.6В которым и заряжаем аккумулятор на 12Вольт 7А/ч. При этом получившееся зарядное устройство обеспечивает заряд АКБ в соответствии с рекомендациями производителя. Проверенно на АКБ фирм Fiamm, CSB, LONG Powerman, Panasonic.
Rst7
сообщение Dec 18 2008, 21:04
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
"Чегонить" Вам тут насоветуют. Потому что единицы знают, как обстоит дело с источниками в делах пожарных. У Вас, видимо, тоже действует EN54? Если да, то Вам, помимо просто заряда АКБ необходимо решить еще массу вопросов - контроль целостности цепей заряда, контроль самой батареи, обеспечение выдачи информации о состоянии источника, работа в сложной ЭМ обстановке, обеспечение электробезопасности, и еще многое. К решению этих вопросов надо подходить комплексно.
Ну а для конструктива расскажу в двух словах, как организован источник в моих системах.
На входе трансформатор 220->35 вольт, выпрямитель, далее степдаун в 28 вольт с ограничением тока в батарею (датчик тока в виде резистора 0.1 ома), батарея в буфере, причем, отключаемая при помощи реле, вся логика и собственно ШИМ реализован на ATTiny26. Ну и еще эта штука по RS485 свое состояние рассказывает.
Для полного счастья не хватает датчика температуры для компенсации зарядных характеристик батареи (все таки не на всех объектах климатика вменяемая, посему учет температуры добавит год-другой жизни). Может будет в следующей версии, если мои генералы примут таки решение о новой разработке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
