> Переделка 5V LCD в 3V LCD
ivainc1789
сообщение Nov 12 2008, 08:28
Пользователь №: 1 807
В наличии WH1202A и FDCC1602C имеющие 5 вольт питание. Можно ли переделать данные LCD под 3V питание?
Иначе в трехвольтовом девайсе потребуется серьезная переделка, а учитывая, что устройство батарейное - это крайне нежелательно...
Заказать 3V LCD у данного поставщика нет возможности...
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2008, 10:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можно попробовать запитать индикатор от 3в, и при этом подать на вход Vo отрицательное напряжение порядка 0.5-2в, подобрать по оптимальной контрастности. Как вот по этой ссылке, схема 1
ivainc1789
сообщение Nov 12 2008, 16:39
Хороший метод... Я вот сразу не догадался.... Но может просто нужно заменить/удалить какой-нить резистор на плате индикатора? Контроллер KS0066 вроде имеет диапазон питаний от 2.7...5 вольт...
rezident
сообщение Nov 12 2008, 17:10
Пользователь №: 3 882
Сам-то контроллер LCD (HD44780U и его клоны типа KS0066U, KS0069U и т.п.) может работать от 3В, но вот стекло с жидкими кристаллами обычно требует для нормальной работы бОльших напряжений. Особенно при низких температурах. Поэтому и делается отрицательное смещение, чтобы полное напряжение, подаваемое на стекло с жидкими кристаллами, было в районе 3,5-5,5В при питании контроллера LCD 3,0-3,3В.
ivainc1789
сообщение Nov 13 2008, 14:44
Теперь ясно, но не намного легче...
В разрабатываемом девайсе все микросхемы могут работать от 5 вольт за исключением трансивера cc1100. Вижу два способа обойти проблемы:
1. Питать устройство от 5 вольт. сс1100 подкл через трансляторы уровней и пониж линейн стабилизатор.
2. Питать устройство от 3 вольт и заморачиваться с отрицательным смещением LCD.
В техвольтовом девайсе вижу несколько способов получить отрицательное напряжение:
2.1. С помощью пина микроконтроллера и простой схемы на двух диодах удается сгенерировать -1,5 вольт.
2.2. Применить ICL7660 и получим из +3,3V минус 3,3V.
Устройство батарейное. Пульт резервного управления. Большую часть времени спит. С этой точки зрения вроде первый вариант лучше. Или есть другие мнения?
rezident
сообщение Nov 13 2008, 14:59
А какова величина резервного питания? Для чего упоминание о 5В?
ivainc1789
сообщение Nov 13 2008, 15:14
Пульт питается от двух элементов 316. На борту DC/DC конвертер, может дать или 5 вольт, или 3 вольт.
Упоминание о 5 вольт потому, что LCD индикатор пульта не работает при 3 вольт питания. А при 5 вольт питания нужно согласовывать трансивер cc1100. Мне думается, что в целях экономии батарей лучше пытаться использовать 3 вольт питание...
Вопрос: по какому пути пойти?
rezident
сообщение Nov 13 2008, 16:56
"Элемент 316" это литиевая батарея на 3,6В? Если для всего остального без разницы напряжение, то ИМХО лучше сделать полностью 3В-ую систему. А питание на LCD вместе с инвертором 7660 подавать через отдельный ключ только тогда, когда требуется что-то изобразить на индикаторе.
ivainc1789
сообщение Nov 13 2008, 22:15
Советский элемент 316 это современный типоразмер AA, т. е. батарейки 1.5 вольт.
Тоже склоняюсь к 3 вольт системе. А вот поставщика розничных количеств 3v-LCD индикаторов 1202 по разумным ценам я что-то так и не нашел...
rx3apf
сообщение Nov 13 2008, 22:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Это под какой же нагрузкой ? Должно бы получаться больше, где-то порядка 2.5 (при токах, требуемых для питания "стекляшки"), даже с обычными кремниевыми диодами (а лучше взять сборку с переходом Шоттки, они стоят почти столько же).
Есть, правда, неприятный момент - к концу срока службы алкалиновый элемент имеет где-то 1.2 вольта, так что схема должна работать от 2.4. Трансивер-то будет, а вот про остальное надо думать (индикатору, кстати, это тоже может не понравится - и контроллер имеет диапазон от 2.7, да и при снижении питания контрастность будет падать, даже если есть конвертор отрицательного), матричные индикаторы ведут себя куда хуже, чем сегментные с малым коэффициентом мультиплексирования и тем более хуже "статических". Так что надо бы подумать и о стабилизаторе питания. А с импульсного стабилизатора, кстати, тоже очень удобно брать напряжение для инвертора полярности.
Ну и "до кучи" - можно отказаться от использования классического знакосинтезирующего модуля на 44780, и взять графический (из тех, которыми торгует питерская "Гамма") - они и от трех вольт прекрасно работают, поскольку у контроллера есть встроенный преобразователь напряжения. Правда, подсветке, особенно белой или синей, нужно все же больше (хотя и у обычного модуля типично на подсветке около четырех вольт). Или не использовать подсветку вообще...
Сергей Борщ
сообщение Nov 13 2008, 23:07
Из: Рига, Латвия
У них же есть и трехвольтовые алфавитно-цифровые с I2C интерфейсом.
ivainc1789
сообщение Nov 14 2008, 14:26
Верно. Вот смоделировал схему и видно, что с Шоттками все ок, хотя может и с кремнием бы работало, но это уже на "грани"...
Не совсем понял... Я уже писал, что пульт питается от двух батареек AA через DC/DC конвертер с выходом 3v3 или 5v.
Да, но это ставить инвертор... В принципе, есть ресурсы свободные и у Атмеги, так что можно их использовать. Если еще до кучи и компаратор использовать, то можно ШИМом регулировать это отрицательное смещение и, соответственно, контрастность..
Для данной задачи графический модуль избыточен. Кроме того, я с ними никогда еще не работал, поэтому у меня стойкое ощущение, что управлять массивом точек гораздо сложнее и ресурсозатратнее, чем символами. Может не прав, тут многое от контроллера зависит. В любом случае, графический еще и стоит больше.
В Гамме (на сайте) я нашел только один индикатор BC1602-20C от BOLYMIN c интерфейсом I2C. Не думаю, что он стоит дешевле 150 руб. как некоторые "обычные"...
Кстати, подсветка будет использоваться обязательно во время операций с пультом, т. к. последний установлен в темном помещении. Но это видимо не проблема - запитать LED подсветку хоть от 3 вольт, хоть от 5v...
И все же прихожу к выводу, что проблема использования 5v LCD в трехвольтовой системе более серьезная по сравнению с 5v системой, в которой развязан cc1100. Представляется очевидным, что даже при установке 6 трансляторов уровней cc1100 и одного микромощного стабилизатора 5v->3v для такой развязки выигрывает и по стоимости, и по потреблению, и по ресурсам...
Сергей Борщ
сообщение Nov 14 2008, 16:06
Из: Рига, Латвия
Я имел ввиду вот этот Мне почему-то казалоось, что его делает Ampire по заказу Гаммы, как серию TIC. Возможно ошибался.
А вы посмотрите на потребление любого элемента при 5в и 3.3в питании. По потреблению станет очевидно наоборот.
rezident
сообщение Nov 14 2008, 16:15
Если подсветка светодиодная, то это проблема. От 3В светодиодная подсветка обычно не работает. Ей как минимум 4,2В нужно.
ivainc1789
сообщение Nov 14 2008, 20:18
Да, хорошая вещица... Но такой эксклюзив наверняка и стоит соответственно... Да и TIC'и вроде были всегда цифровыми или графическими, буквенных я что-то не припомню...
Но ведь трансляторы кмоповские, потребляют только в моменты переключений (я имею ввиду серию 74AHC(T)1Gxxx). Тут потери представляются несущественными.
Да, не додумал... На светодиоде ведь падает около 2.1...2.2 вольт, на двух 4.2v. Так что еще один аргумент за 5 вольт. )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
