> Разводка клоковых ног FPGA для PLLей
Саша Z
сообщение Nov 12 2008, 17:56
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Буду благодарен за помощь в пояснении ситуации ибо для меня это ново.
У меня есть проэкт где наряду с написанными блоками (иерархия) есть генерированные блоки 2х PLLей и памяти.
Сейчас распределяю ноги чипа и появился вопрос/неясность:
есть один входной клок (13 MHz). Он внутри идет на два PLLя, каждый из которых производит более низкие частоты нужные для проэкта.
У чипа ессно есть dedicated клоковые входа по разным банкам. Вопрос - как правильно распределять входа/выходы клоков ? Справедливо ли считать что если входной физический клок подается на внутренние PLLи то его нужно подавать не на dedicated клоковые входа а на определенные IO ?
Насчет выходов PLLя - если выход идет наружу (как клок внешней системе), нужно ли обычно в FPGAях подавать его на определенные/специальные пины или можно распределять на обычные логические IO ?
В целом вопросы относятся к обще-FPGAйной тематике, но для конкретности - для меня актуален Латис ECM2 (50E).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.02112 секунд с 7
