10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> VIPer50A Flyback 220>>5V 6A, Вопрос по разводке
MTh
сообщение Nov 13 2008, 01:40
Сообщение #46
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Так, все-таки надо было 4 раза ошибиться, чтобы понять, чего надобно сделать.
2maximuz:
Вайпер разверну на 90 град. Ну и дальше, исходя из советов.
Все сделать на СМД сейчас не могу. А потому пока так.
2xemul: Да. ОС не подсоединена. smile.gif
Всем спасибо. Седня засяду и попробую таки сваять что-нить стоящее. smile.gif
MTh
сообщение Nov 13 2008, 04:41
Сообщение #47
Из: Иркутск
Цитата(Microwatt @ Nov 13 2008, 01:49) *
А кто такой DA2? Это на этой блошке надеются 6 ампер выпрямить?
Хм.. Там тепла будет почище Випера.....
smile.gif Да... есть такое дело. Там сейчас в пробном экземпляре стоит КД271. Я попался при первом запуске... До 1А работало, все что больше - косяки. Тогда и поменял. А в схеме так и осталось )))
Microwatt
сообщение Nov 13 2008, 11:09
Сообщение #48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Шоттки туда ампер на 15-20 и радиатор ватта на 3.5 навскидку....
MTh
сообщение Nov 14 2008, 01:46
Сообщение #49
Из: Иркутск
Вот:
Зазор между Высокой и низкой землями около 4 мм.
Сообщение отредактировал MTh - Nov 14 2008, 01:49
Microwatt
сообщение Nov 14 2008, 02:47
Сообщение #50
Из: Запорожье
Цитата(MTh @ Nov 14 2008, 05:46) *
Вот:
Вообще-то, буржуины требуют 6мм.
Впрочем, иногда и этого мало. Имею опыт с источниками, работающими на длинную наружную линию.
При грозах и 6мм прошивает, только медные брызги кругом.....
MTh
сообщение Nov 14 2008, 05:44
Сообщение #51
Из: Иркутск
Как платко?
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 14 2008, 07:31
Сообщение #52
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Выходные кандерры С5 и С4 разведены неправильно. Емкость можно было бы и увеличить (4.7 мкФ для 6А слабовато, пульсации будут немеряные) и не забывать о допустимом токе пульсаций на них. Между ними нужно поставить "бусину" или индуктивность до 10мкГн.
MTh
сообщение Nov 14 2008, 08:48
Сообщение #53
Из: Иркутск
Как правильно сделать? Что значит поставить "бусину"?
Емкость у них увеличена. Я схему не обновил.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 14 2008, 09:27
Сообщение #54
Из: г.Киев
Бусина - это индуктивность с сопротивлением по постоянке 0 Ом и повышенным потерями в феррите на ВЧ ( сотни МГц), для борьбы с "иглами".
www.powerint.com, читайте, там достаточно инфы.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2008, 10:06
Сообщение #55
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Замкнутый земляной контур вторички не есть очень хорошо
xemul
сообщение Nov 14 2008, 13:00
Сообщение #56
Пользователь №: 18 731
Похоже, над нами просто издеваются...
2MTh
Зазоры под диодом демпфера не смущают?
Зачем C10, C6 опять прилеплены к земле между вайпером и фильтровым кондюком?
Судя по картинкам, Вы не ограничены распиновкой какого-то конкретного транса. Так уберите вспомогательную обмотку на другой край от силы, протяните толстую землю (или полигон) от фильтра к вайперу, всю обвязку (вместе со вспомогательной обмоткой) повесьте на землю за вайпером.
Вы сознательно уменьшаете зазор между первичкой и вторичкой или для красоты? Кондюк между ними на какое напряжение?
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2008, 13:51
Сообщение #57
Техногипнолог
Из: Saratov
Не думаю. smile.gif Видно же - человек старается.
Если начинать с ВЧ/СВЧ - то 100-500 кГц это просто постоянный ток какой-то smile.gif
Кстати, если подумать, постараться и сделать замкнутый земляной контур первички - цены не будет в плане ЭМС
dENIM
сообщение Nov 14 2008, 20:10
Сообщение #58
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
мне мой дипломный руководитель говорил: "все, что ниже гигагерца - постоянный ток" beer.gif
MTh
сообщение Nov 15 2008, 13:36
Сообщение #59
Из: Иркутск
Упаси бог! Я что похож на человека который пришел поиздеваться? Ну мало у меня практического опыта в ИИП. Прошу не принимать мое непонимание как издевки. Все ведь когда-то учились...
Спросите меня как запустить плату на АРМ9 или написать драйвер для линукса использующий любую ногу МК как источник прерывания - расскажу и пример дам...
2MTh
Нет, 5 вольт все-таки.
Я стараюсь уменьшить длину силовых линий, по которым течет импульсный ток. И выдержать зазоры - что, честно говоря, хреновато получается. Но я стараюсь.
А радиатор за Вайпером? Кроме того, питание ВАЙпера пойдет между ногами, что уменьшит зазор между выводами...
Сознательно. Кроме того я стараюсь выдержать 3 мм, которые если мне не изменяет память, надо выдержать. Кондер на 2.2 кВ.
По поводу powerint.com куда меня постоянно перенаправляют - там куча инфы и человеку малопосвященному достаточно сложно сразу что-то найти. smile.gif В прошлый мне намекнули про даташит, где есть примеры разводки. Очень познавательная вещь, надо сказать. Читать же все подряд, я просто не могу.
эээ, я не знаю что в моем случае будет хуже, в силу моего опыта, землянной контур или прокинутая дорога...
Сообщение отредактировал MTh - Nov 15 2008, 13:51
MTh
сообщение Nov 15 2008, 14:40
Сообщение #60
Из: Иркутск
Кстати, еще вопрос. Вместо КД271 надыбал 16CTQ100...
Там сдвоенный диод 100В/16А... Если задействовать два диода - это хорошо или плохо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.02326 секунд с 7
