2 страниц V  < 1 2
> Расчет больших объектов
ITEE
сообщение Nov 12 2008, 07:17
Сообщение #16
Пользователь №: 7 555
Практически во всех программах на основе Метода Моментов имеется возможность использовать Адаптивный Подбор Частот при моделировании резонансных задач в частотной области. Вот одна из демонстраций метода:
EMC Studio - AFS
Метод ручного подбора с расчетом одной частоты, анализом, выбором следующей и объединением вручную досчитываемых результатов достаточно трудоемок и кроме того поймать очень узкий резонанс остается достаточно проблематично.
KSergP
сообщение Nov 12 2008, 08:37
Сообщение #17
Из: Томск
Пользователь №: 17 610
EMC Studio - AFS
спасибо за файл, надо досканально изучить.
раньше я что-то подобной информации не встречал.
получается они таким образом пытаются преодолеть преимущества Time Domain солверов, когда необходимо анализировать частотный диапазон.
кстати, а грузинской прогой EMC Studio кто-нибудь здесь пользуется?
Ясность вовсе не является неизбежно единственной или наиболее важной стороной истины....
KSergP
сообщение Nov 12 2008, 10:25
Сообщение #18
Из: Томск
а в FEKO используется аналогичным метод выбора количества частотных точек?
L E L
сообщение Nov 13 2008, 04:46
Сообщение #19
Пользователь №: 40 494
Выбор числа частотных точек работает для расчета КСВН. Число переборов точек увеличивает время расчета по сравнению с задаваемым вручную правильно. Он хорош, когда не представляете зависимость характеристик от частоты и при малых размерах. При больших размерах его использование - практический тупик.
Программу EMC STUDIO я когда-то смотрел. Она слабовата и не годится по сравнению с FEKO.
KSergP
сообщение Nov 13 2008, 10:33
Сообщение #20
Из: Томск
я бы так не говорил.
в ней есть занимательная опция. При расчетах, если на вашем компе стоит Феко, то вычисления можно произвести с помощью последнего!!!
также в Феко почему-то отсутствует возможность отображения в логарифмическом масштабе модуля входного импеданса антенны!
ITEE
сообщение Nov 13 2008, 13:49
Сообщение #21
У этих программ достаточно различное применение. У ФЕКО нет кабелей и электронных устройств, зато есть FEM и FMM - у каждой программы свои преимущества.
Что программа не годится - это кому как - вот например некоторые продвинутые японцы считают иначе.
L E L
сообщение Nov 14 2008, 05:20
Сообщение #22
Понятно, что каждый оценивает программу со стороны своих потребностей. EMC ориентирована прежде всего на расчеты по электромагнитной совместимости. В этом ее главное предназначение. Электродинамика в ней играет вспомогательную роль. Для решениия определенныъх задач это полезно. Я работал с ее оценочной версией. Мне очень не понравилось. Было это несколько лет назад, больше ей никогда не интересовался. Да и, помнится, с ценовой политикой у производителя было что-то явно не так. Но это только мои оценки: на вкус и цвет товарищей нет.
А вот интересный вопрос: по каким критериям Вы оцениваете программы. По точностным характеристикам и возможностям они все близки (понимаю существет разница, но она в пределах допуска). Для меня важны удобство интерфейса, простота задания всех геометрий, крастоа отбражения, чтобы рисунки можно было вставлять в отчет, возможность корректного экспорта и импорта в конструкторский 3D форматы, 3D расчеты электродинамических характеристик.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
