5 страниц V   1 2 3 > »
> Как сделать видеоусилитель управляемый напряжением?
Serg_x
сообщение Nov 13 2008, 16:19
Пользователь №: 39 869
Есть старый проверенный метод: сделать делитель (аттенюатор) на основе полевого транзистора типа КП102 - он имеет достаточно линейную зависимость сопротивления канала от приложенного к затвору напряжения и малую емкость перехода. Но вот никак не могу найти его современный аналог. Современные полевики применяются в основном для коммутации, а вот для усиления их используют редко, соответственно MOSFET'ов с низким сопротивлением канала и крутой характеристикой - завались, а вот аналогов КП102 найти не смог ни одного! Может кто посоветует, или может есть другой способ?
Сообщение отредактировал Serg_x - Nov 13 2008, 16:19
Designer56
сообщение Nov 13 2008, 16:24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Для видеодиапазона вам лучше применить аналоговый перемножитель. Аттенюатор здесь плох.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 13 2008, 16:34
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Есть старый проверенный метод - взять какую-нибудь телевизионную мс smile.gif 174УП1 , кажется
Massi
сообщение Nov 13 2008, 16:37
Пользователь №: 13 556
а есть способ купить готовый VGA....типа такого
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ucts/index.html
и вот он...http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/variable-gain-amplifiers/AD8328/products/product.html
ну и если хочется извращений...то тогда на рассыпухе...
Motobaza.kiev.ua
Designer56
сообщение Nov 13 2008, 16:43
Из: Уфа
и у них у всех блок регулировки уровня на перемножителях. С точки зрения АЧХ это наилучшая конфигурация. Ну, есть вариант на диодном мосте- но уровень сигнала должен быть мал.
андр
сообщение Nov 14 2008, 07:55
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Подтверждаю: лучше купить готовый VGA например AD603AR.
http://www.eltech.spb.ru/search.html?text=...=0&find.y=0
Serg_x
сообщение Nov 14 2008, 09:56
Я уже смотрел все эти микрухи. Дело в том, что в том числе нужно однополярное питание и как можно меньший ток. 10 мА - это верхний предел. Меньше - лучше. А таких я пока не находил. Да и размером они большие. Из тех, что меня бы устроили: SN761663 от TI и UPC3219 от NEC. Но опять-же... потребление sad.gif
Ах да... диапазон перестройки желательно только в +dB.
А что полевиков таких нынче не существует? Нужна перестройка усиления всего в 5 раз.
Сообщение отредактировал Serg_x - Nov 14 2008, 10:05
Designer56
сообщение Nov 14 2008, 10:13
Из: Уфа
Цитата(Serg_x @ Nov 14 2008, 14:56) *
Я уже смотрел все эти микрухи....
Ну уж если сильно хочется, то есть КП302,303,333. только они N-канальные.
Serg_x
сообщение Nov 14 2008, 10:39
По параметрам ближе всех бы подошла одна из самых дешевых: AD8337, а вот по цене и потреблению...
Хочется еще дешевле, количества большие и если делать такой усилок на рассыпухе, то он обойдется меньше 2$. А тут 2.5$ одна только микруха + навесное, итого выйдет около 3.5$.
@added
Ухты! Да ей еще и 2.5 вольта нужно стабилизированных при однополярном 5-вольтовом питании.
ХМ... Они есть в SMD?
Сообщение отредактировал Serg_x - Nov 14 2008, 11:15
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2008, 12:30
Техногипнолог
Из: Saratov
Serg_x
сообщение Nov 14 2008, 16:02
Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 16:30) *
Не могу найти, хоть убейте!!! Все что ни выкидывает - все относится к JFET Switch с очень крутой крутизной!
Как называются нынче полевики с изолированным затвором и индуцированным каналом?
Ariel
сообщение Nov 14 2008, 16:55
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
N-channel (P-channel) MOSFET
Serg_x
сообщение Nov 14 2008, 17:07
Так у них сопротивление канала - десятые доли Ома и крутизна большая. Они ключевые.
Ariel
сообщение Nov 14 2008, 17:46
Из: Israel
А почему бы Вам не применить для аттенюатора обычный биполярный транзистор? Если мне не изменяет память, когда-то в магнитофоне РУСЬ-205 в АРУ была такая схема: NPN транзистор эмиттером на земле, на базу подается напряжение DC, а коллектор через конденсатор соединен с сигналом.
stells
сообщение Nov 14 2008, 18:31
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
тема (для меня, например) актуальна. читаешь академическую литературу - предлагают использовать в качестве регулируемого сопротивления КП102, но в продаже его сейчас нет. а если и есть (на рынке), то в SMD-корпусе все-равно нет. MOSFET - ключи, под линейный режим не заточены. по поиску "JFET" нашел, допустим, BFT46 (N-channel silicon FET), есть в продаже, в корпусе SOT-23, но в даташите ничего нет по поводу зависимости сопротивления канала от напряжения... что остается? цифровые потенциометры? ну так это надо сигнал управления соответствущим образом сформировать, да и цена их... может и плохо искал, ну так ткните конкретно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
