> Я уже мозг сломал об LPC2214, нет связи
starmos
сообщение Nov 14 2008, 13:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Проблема - две одинаковые платы - одна шьётся, другая нет. Вроде все сигналы правильные, да и выпустил я уже подобных систем немало. Какие-нибудь идеи экстравагантные? Например если питание подаётся не на все выводы? (Показывает на всех нормально). В смысле скажем на плате обрыв и питание подходит не ко всем выводам, например на подаётся 3.3В, а на другие нет. Будет ли при этом прибор показывать напряжение на этих выводах и будет ли работать микроконтроллер?
Сергей Борщ
сообщение Nov 14 2008, 14:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можно более подробно? "не шьется" - это как? Нет связи по JTAG, не входит в ISP, прошивается, но считанные данные не совпадают с записанными?
starmos
сообщение Nov 14 2008, 15:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Даже Device ID не читается.
Сергей Борщ
сообщение Nov 14 2008, 17:52
Из: Рига, Латвия
Из этой фразы участники форума могут угадать, что речь идет о прошивке через JTAG? Или все же через встроенный ISP загрузчик?
Старайтесь писать вопросы более развернуто, это ведь вам нужен ответ.
Причин не работы JTAG может быть много:
- Обрыв дорожки от разъема JTAG к процессору (или непропай ножки процессора к плате).
- Замыкание одной из дорожек JTAG на соседнюю.
- Обрыв/замыкание дорожки к ноге Reset, супервизор на повышенное напряжение.
- Не запустился кварц (замыкание, обрыв, разбит, не те емкости)
- Не подтянута куда надо нога P1.26
- В программе заблокирован JTAG. Или записью магического числа или соответствующей конфигурацией PINSEL2 (лечится стиранием через ISP)
- Убитый процессор.
starmos
сообщение Nov 17 2008, 12:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Я работаю через последовательный порт. Все ноги подтягиваются куда надо. Я даже из спортивного уже интереса ещё раз контроллер заменил, строго соблюдая чтобы не перегреть и плату почистил перед этим и прозвонил всё и пропаял отверстия переходные под кристаллом и вокруг. Результата нет. Выглядит неисправность так - линия TXD0 в низком уровне всегда. Нигде не замыкает. Все предыдущие контроллеры на этой плате ведут себя одинаково. Либо я их "убиваю" чем-то, но до сих пор ниодного не убивал и такую плату уже одну отладил. Кварц работает. Правда меня беспокоит размах на выходе генератора: от 0.5 до 1.2 вольта, впрочем на рабочей плате так же. Замена конденсаторов кварца результата не даёт.
wangan
сообщение Nov 17 2008, 12:39
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
а мож земля оборвана?
starmos
сообщение Nov 17 2008, 12:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Нет, с зёмлёй всё нормально. Я когда контроллер менял, перед пайкой всё прозвонил. Все ноги пропаяны. Мистика какая-то, в первый раз так. Я думал питание 3,3 вольта не везде есть - теперь точно знаю - есть везде. Может со сбросом какие проблемы, хотя сигнал проходит.
defunct
сообщение Nov 17 2008, 13:29
кекс
Пользователь №: 12 326
Плата утюгом сделана?
starmos
сообщение Nov 17 2008, 13:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Нет, в Резоните.
Wano
сообщение Nov 17 2008, 19:49
Пользователь №: 17 737
Думаю стоит попробовать заход на ту же полосу, но только с осциллом. Ну просмотреть все ноги, посмотреть работу в начале программирования. Есть ли что-то на RX-е,дёргается или нет,RESET и ISP_ENAB, может что-то где-то молчит.
starmos
сообщение Nov 18 2008, 13:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
На RX сигнал есть, RESET работает и на P0.14 уровень правильный. Похоже эта плату у меня попала в "висяк" smile.gif Отложу пока. Спасибо всем кто помочь пытался.
RW9UAO
сообщение Nov 19 2008, 02:01
Пользователь №: 24 688
ИМХО всеже печать виновата. у меня были такие приколы с таберу. после электротеста, все дела. а плата не работает. то-ли переходное где дохлое, то-ли х.з. тоже распаяли и выкинули.
argentum
сообщение Dec 25 2009, 09:52
Пользователь №: 48 283
Здравствуйте!
У меня та же проблема с LPC 2478;
Пытаюсь прошить через ULINK2, а он мне отвечает, что Could not stop ARM devise. И советует проверить кабель. Этим же JTAG'ом прошиваю другую плату - всё в порядке.
Несколько месяцев назад подобный случай был. Тогда после полудня тыканий проц неожиданно завёлся. В чём может быть проблема, и есть ли подобные проблемы у кого-нибудь ещё?
sonycman
сообщение Dec 25 2009, 11:11
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
С LPC пока дела не имел, но на Luminary были траблы с подобным сообщением.
Надо было просто сменить тип сброса в настройках J-Link с нулевого типа на первый.
igorenja
сообщение Dec 25 2009, 11:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Цитата(argentum @ Dec 25 2009, 15:52) *
Здравствуйте!
В подробностях не помню но суть раскажу. Было с LPC2146 у меня на плате была возможность прошить через ISP и через JTAG. Шил через ISP а потом что то мне приспичило JTAG попользовать.... Не работает хоть тресни.... Сигналы смотрю, проц не отзывается... поменял, работает, раз прошил снова не работает.... кароч дело оказалось в содержимом регистра PINSEL2...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.15601 секунд с 7
