> Copper Pour один внутри другого, PCAD-2004 глюки или криворуки ?
_Pasha
сообщение Nov 17 2008, 18:07
Пользователь №: 29 509
Доброго времени!
Размещаю на одном слое два сабжевых полигона - один внутри другого. При этом, для того чтобы при заливке они не дрались между собой, т.е внешний полигон чтоб был с вырезом, а внутренний - чтоб залился а не курил в сторонке - в общем, для этого приходится выбирать их вместе и вместе же ставить им флаг Poured.
В таком виде любое изменение платы приведет к переходу внутреннего полигона в состояние Unpoured.
Что я делаю неправильно ?
ПС PCAD-2004
Vlad-od
сообщение Nov 17 2008, 18:43
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Кажется в 2006 появилась опция - порядок заливки полигонов. В ПИКАДах ниже у всех такая проблема. Я внешний полигон из двух частей рисую. (кажется эта тема уже поднималась здесь же)
Ariel
сообщение Nov 17 2008, 19:40
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(_Pasha @ Nov 17 2008, 22:07) *
Доброго времени!
ПС PCAD-2004
Вы имеете в виду наверно не полигон, а COPPER POUR? Если да, то проблемы с ними не должно быть, только внешний COPPER POUR должен полностью захватывать все внутренние.
Чтобы все COPPER POUR залились, я отмечаю их все сразу (SELECT WINDOW), а потом в PROPERTIES даю команду их залить. PCAD сам их правильно заливает. Если же есть проблема, приложите Ваш файл, посмотрю.
f0GgY
сообщение Nov 18 2008, 12:36
Пользователь №: 23 207
залить внутренний, потом внешний.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
