111 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
xlive
сообщение Nov 13 2008, 11:03
Сообщение #346
Пользователь №: 32 317
Цитата(Zeroom @ Nov 12 2008, 18:02) *
Tools->IPC Footprint Wizard.
А пунктирную окружность можно и отдельными кусочками нарисовать, если очень нужно именно ее.
musa
сообщение Nov 13 2008, 17:26
Сообщение #347
Пользователь №: 25 668
Подскажита пожалуйста как в РСВ прокладывать связи . А то схему рисовать не хочется. Просто плата очень простая.
uriy
сообщение Nov 13 2008, 18:10
Сообщение #348
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Правой кнопкой Option->Edit Nets... -> Add Nets. Там открывается окошко куда задаете название цепи и можно сразу назначить выводы которые туда входят. Но мне кажется удобнее тут только создать имена цепей, а потом кликать в свойства пада и там выбирать цепь к которой он будет подключен.
musa
сообщение Nov 13 2008, 19:51
Сообщение #349
Как-то немного сложно. А также как в Р-Саde нельзя ? Там была специальная кнопочка.
Владимир
сообщение Nov 13 2008, 20:00
Сообщение #350
Пользователь №: 3 671
Соединяйте как ван нужно Place/Line
На DRC не обращайте внимания
Для получения списка имен, если нужно конечно Design/Netlist/Create netlist from coper...
xlive
сообщение Nov 17 2008, 11:08
Сообщение #351
такой еще вопрос, нарисовал многосекционный компоненты в схематике, как изменить шрифт пина отличный от стандарта чтобы было по госту. help.gif
интуитивно Pin Properties --> Parameters--> Add as rule или Add ... ставлю свой шрифт толку никакого(
Alexey Sabunin
сообщение Nov 17 2008, 11:22
Сообщение #352
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Design>Document Options
Change System Font
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
xlive
сообщение Nov 17 2008, 11:37
Сообщение #353
Change System Font
зы: ушол искать подводные камни... beer.gif
_Ivan_33
сообщение Nov 18 2008, 14:07
Сообщение #354
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
вот допустим мне нада нарисовать плату с attiny2313 но ее нет в библиотеке где взять!?!?!?
Владимир
сообщение Nov 18 2008, 14:17
Сообщение #355
Или сделать, или долго ждать, авось кто либо выложит.
Первое предпочтительней.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 18 2008, 14:40
Сообщение #356
Эксперт
Из: Сан Диего
Можно взять один из близких аналогов МК AVR 90S2313, корпус и символ идентичны...
Рассел Бертран
_Ivan_33
сообщение Nov 19 2008, 04:24
Сообщение #357
fpga designer
Из: Зеленоград
а вот библиотеку для авр где нить найти можно полную!?!?!
musa
сообщение Nov 19 2008, 05:25
Сообщение #358
Полную вряд ли. У AVR очень большая номенкулатура и она постоянно расширяется.
С другой стороны вы ведь не собираетесь моделировать. А просто создать элемент из похожего очень легко, тем более в AD.
xlive
сообщение Nov 19 2008, 11:23
Сообщение #359
Всем привет)
Такой вот вопрос. У меня на схеме пусть 2 резистора и конденсатора.
Нарисовал произвольно соединил, связи между ними есть. Соединения обозовал.
Футпринты на них есть все компилируется без ошибок. Переношу в pcb удаляет линии связи..
и еще такой момент: проделываю ту же процедуру только с элментами библиотеки поставки программы все прекрасно переносится, без проблем со связями(
Сообщение отредактировал xlive - Nov 19 2008, 11:32
Hexart
сообщение Nov 19 2008, 12:11
Сообщение #360
Пользователь №: 9 370
Цитата(xlive @ Nov 19 2008, 14:23) *
Всем привет)
Вы переностите изменения ИЗ pcb в схему, судя по картинке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01813 секунд с 7
