> Способы защиты IGBT-драйвер, Обвязка
repairDV
сообщение Nov 17 2008, 23:07
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте. В статье "IGBT-инструкция по эксплуатации или об уважительном отношении к силовой электронике" даётся такой рисунок:
Имеются 80-амперные транзисторы IGBT и драйвера HCPL-3120, это будет асинхронный привод с питанием от промышленной сети 380 В, частота ШИМ в среднем 2 кГц. В принципе, простая схема подключения, данная в даташите микросхемы, на модели привода работает нормально, но, как я понимаю, таких простых мер мало.. Может кто-нибудь поделиться наработками - способы защиты узла драйвер-IGBT и, если говорить, скажем, о рисунке, то какие детали лучше применять в пунктах б) и в) ? Т.е., интересует конкретная деталировка.
Расстояние от источников питания + 12,5 -8 В до узла менее 5 см, т.е., это тот случай, который показан в пункте в), там рекомендуется диод Шоттки.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
_Pasha
сообщение Nov 17 2008, 23:25
Пользователь №: 29 509
Цитата(repairDV @ Nov 18 2008, 03:07) *
Пункт б) полная чушь, потому что вместо диода там должен быть второй стабилитрон. Потому что затвор ИЖБТ допускает и отрицательные напряжения.
Пункт в) жить будет только в том случае, если расстояние до источника питания не будет превышать 1см. Миллиметры! А Вы про сантиметры говорите. sad.gif
Про управление - мое мнение такое, что обеспечив двуполярное напряжение для драйвера (+15/-8 Вольт) можно избавиться от многих проблем, оставив на схеме один только затворный резистор, без диодов, стабилитронов и прочих признаков алхимии.
barabek
сообщение Nov 18 2008, 00:05
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Где-то, кажется в апнотах от IRF, было написано, что стабилитроны обладают достаточно большой емкостью. Поэтому вместо пользы они могут привести к осциляции в худшем случае, в лучшем замедляют открывание. Поэтому ими пользоваться нужно с особой осторожностью, а лучше постараться обойтись без них.
Alex-GTU
сообщение Nov 18 2008, 05:18
Пользователь №: 5 318
HCPL-316 - и защита и управление
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
kostyaks
сообщение Nov 19 2008, 19:39
Пользователь №: 30 233
1.отказаться от стабилитронов или включить пару встречно катодами: _Pasha тут прав.
2.включить R_gate (смотреть datasheet к IGBT)
3. при желании подавить эффект Миллера (новые драйвера от Avago в SO16, например, ACPL-333J)
Но всё это спасает процентов на 33% smile.gif , остальное- на совести SW
C наилучшими пожеланиями
radiodetali.eu
_Pasha
сообщение Nov 19 2008, 21:28
Цитата(kostyaks @ Nov 19 2008, 23:39) *
при желании подавить эффект Миллера ...
Да-да-да! Там же есть так называемое Active Miller clamping. Так можно сразу двух зайцев убить, т.к. при коротком расстоянии от драйвера до затвора напряжение на затворе не превысит 2,5 вольт в выключенном состоянии.
Прохожий
сообщение Nov 19 2008, 21:41
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А вот мне интересно. Почему вообще вопрос был задан о драйвере только? Надо полагать, что с защитой самого транзистора, в смысле коллектор-эмиттер, у автора все ОК?
На мой взгляд, этот вопрос более важен.
Vlas
сообщение Dec 8 2008, 20:15
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
На моей практике, если выходит из строя транзистор, стабилитроны горят вместе со всем остальным. У меня есть идея ставить двунаправленные супрессоры. Ну, резистор в затворе - само собой.
Мы пробуем сейчас драйвер TD350, он, кроме актив миллер клампа имеет еще одну интересную фичу. завтра выложу инфу, если интересно.
repairDV
сообщение Dec 8 2008, 23:39
Из: Хабаровск
Конечно, интересно. А дайвер HCPL3120 не использовали? Он совершенно простой, без всяких защит и пр. Ток нагрузки 2А.
Vlas
сообщение Dec 9 2008, 08:43
Тренируюсь
Из: Харьков
Использовал. Но для полевиков типа IRF540 и т.п . Дело в том, что неизвестно, что у Вас за IGBT. У нас счет на сотни ампер, может Вам такие прибамбасы и не нужны. Но все равно:
даташыт Прикрепленный файл  TD350_1.pdf ( 161.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 497
и аппноут с упомянутой фичей Прикрепленный файл  10398_AN1944.pdf ( 685.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 924
Сообщение отредактировал Vlas - Dec 9 2008, 08:44
Iptash
сообщение Dec 9 2008, 10:22
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
В свое время я подобные устройства делал на IR2113 полумостового драйвера, который
запитовал от отдельного 15в. источника питания и развязывал оптроном. Идиальное включение
как верхнего так и нижнего плеча.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
