Altium для начинающего (2008 г) |
Nov 20 2008, 08:44
Пользователь №: 41 433
Подскажите пожалуйста, почему когда я создал библиотеку компонетнов, в которой определенно положение дизенгатора сверху по середине части компонента, при вставлении на схематик этого компонента он все равно оказываеть сверху слева, и почемуто у перовой части все время съежает коментарий? Может где надо опцию какую поставить? И еще один вопрос как нить можно при добавлении в библиотеку сылки ( ComponentLink1URL) на даташит использовать относителоные пути?
Сообщение отредактировал F@ntic - Nov 20 2008, 08:50
Nov 20 2008, 08:51
Пользователь №: 9 370
Цитата(F@ntic @ Nov 20 2008, 11:42)  Подскажите пожалуйста, почему когда я создал библиотеку компонетнов, в которой определенно положение дизенгатора сверху по середине части компонента, при вставлении на схематик этого компонента он все равно оказываеть сверху слева, и почемуто у перовой части все время съежает коментарий? Может где надо опцию какую поставить? По моему положение всяких коментариев, десигнаторов не запоминаются в бибилотеке...
Nov 20 2008, 09:04
Пользователь №: 3 671
Цитата Подскажите пожалуйста, почему когда я создал библиотеку компонетнов, в которой определенно положение дизенгатора сверху по середине части компонента, Цитата По моему положение всяких коментариев, десигнаторов не запоминаются в бибилотеке... Запоминает. но. 1. Там есть флаг Autopsition/ Его надо снять. 2. Для многогейтовый компонетов позиция одна для всех, а не для каждого гейта
Nov 20 2008, 10:05
Цитата(Владимир @ Nov 20 2008, 12:04)  Запоминает. но. 1. Там есть флаг Autopsition/ Его надо снять. 2. Для многогейтовый компонетов позиция одна для всех, а не для каждого гейта  Большое спасибо, а то я уже всю голову себе сломал, окозалось не там искал! А там теперь появляется, точка а от нее можно как нить избавиться?
Nov 20 2008, 10:28
Цитата(Владимир @ Nov 20 2008, 13:23)  dxp/preference/grafical editor/marck manual parameter Спасибо. И вообще класный форум много полезного узнал!!!
Nov 21 2008, 08:16
Пользователь №: 41 819
Здравствуйте! Появилась такая проблема во время разводки: Разводил питание и ставил полигоны все нормально подключалось к полигонам: отверстия, пады с именем той же цепи. Потом видно где-то я поставил какую-то галачку или еще что-то но при перерисокви этих полигонов и при рисовании новых они отказывыаются подключаться к падам и отверстиям этой цепи. Причем эта вешь происходит только с этим проектом. Когда беру другой проект все номрално подключает. Да и еще если полигон делать штриховым он тоже подключается и сплошное подключение тоже проходит нормально, а вот термоподключение не проходит. Может кто подскажет в чем тут проблема? Заранее спасибо!
Nov 21 2008, 09:54
В свойствах полигона у меня стоит Pour over all same net objects Дело не в этом-пробовал всею А что там про правила? Можно по подробнее? В правилах у меня стоит relief connect
Сообщение отредактировал leo1982 - Nov 21 2008, 09:58
Nov 21 2008, 11:44
Поподобнее, можно? Сначала-то все подключалось
Сообщение отредактировал leo1982 - Nov 21 2008, 11:57
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
