3 страниц V   1 2 3 >
> Методика проведения испытаний, Как правильно?
RGR
сообщение Nov 14 2008, 06:32
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589
Всем привет.
Столкнулся с написанием Методики проведения испытаний. изделие должно соответствовать группе В4 иметь степень защиты IP 54.
Необходимо написать методику на:
Рабочую температуру окр. среды.
Относительную влажность.
Атмосферное давление.
Напряженнность внешних электрических полей.
Содержание пыли в помещениях.
На правильно надо описывать действия? Какие ГОСТы лучше использовать?
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Designer56
сообщение Nov 14 2008, 06:42
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
По Э/М полям- ГОСТ Р 51522-99.
kalimusk
сообщение Nov 14 2008, 12:39
Пользователь №: 4 275
[/quote]
Используйте те госты, соответствовать которым должно Ваше изделие (по коду ОКП). По IP- ГОСТ 14254, он общий практически для всех изделий (по назначению). По ЭМС- есть более 30 гостов, по безопасности- тоже целая куча.
RGR
сообщение Nov 17 2008, 08:21
Из: ПЗ
Почти все описано в ГОСТ 12997-84 "Изделия ГСП. Общие технические условия". Осталось разобраться с напряженностью внешних электрических полей и содержание пыли в помещениях. Про пыль найти не могу.
dissector
сообщение Nov 18 2008, 08:07
Пользователь №: 3 911
Есть и про пыль, и про соляной туман, и про прочую хрень. Фамилии ГОСТов только вспомнить не могу - надо искать и искать.
Но есть вопрос - а надо ли все это? Если изделие никто не будет поливать из шланга морской водичкой, то и заморачиваться особо не стоит. Если в изделии есть движущиеся части типа жестких дисков, тогда однозначно от 0 до плюс сколько-то градусов. Это я к тому, что имеет смысл как можно больше сузить рамки методики. Иначе на испытаниях будет грустно. Сам нарывался на климатику - полнофункциональную проверку изделия от минус 20 до плюс 50 с интервалом в полградуса smile.gif Неделю от надежников не вылезал smile.gif
Designer56
сообщение Nov 18 2008, 08:52
Из: Уфа
если бы только у нас -20 было...песня. -60 +85, и проверка каждого изделия.
RGR
сообщение Nov 18 2008, 12:25
Из: ПЗ
Вообще необходимо все испытания и поливать будут и замораживать.
Правда давление и относительную влажность для нашей категории проверять не надо, если верить ГОСТ'ам.
Нашел про пыль, но не могу понять.
Написано: "Оболочку помещают внутрь испытательной камеры, и давление в оболочке с помощью вакуумного насоса понижают до давления ниже окружающего. Насос подсоединяют к специально выполненному для этого отверстию. Если в стандарте на конкретные виды изделий нет других указаний, такое отверстие следует выполнять рядом с опасными частями.
Если нецелесообразно предусмотреть такое отверстие, насос может быть присоединен к отверстию для кабельного ввода. Другие отверстия (например, другие кабельные вводы или отверстия для слива) должны оставаться в рабочем положении, имеющем место при эксплуатации.
При испытании через оболочку необходимо прокачать объем воздуха, равный 80 объемам оболочки, при скорости обновления воздуха не более 60 объемов оболочки в час. При этом значение вакуума не должно превышать 2 кПа (20 мбар) по манометру (рисунок 2).
Если обмен воздуха происходит со скоростью от 40 до 60 объемов в час, испытание длится 2 ч.
При скорости обмена менее 40 объемов в час с максимальным значением вакуума 2 кПа (20 мбар) испытание проводят до тех пор, пока через оболочку не пройдет 80 объемов, или же длительность испытания должна составить 8 ч.
Испытание оболочек второй категории:
Оболочку помещают внутрь испытательной камеры, но не присоединяют к вакуумному насосу. Отверстия, нормально открытые при эксплуатации, должны оставаться открытыми при испытании. Длительность испытания-8 ч."
У нас вторая категория. Получается в час надо пропускать 10 объемов корпуса(корпус 60/200/220 мм)? Что то маловато, даже пыль не поднимется в камере. или это нормально?
И еще Напряженность внешних электрических полей, как надо проводить, не могу найти Гост похожий...
Может покажете пример как вы писали методики? А то я первый раз с этим сталкиваюсь.
rudy_b
сообщение Nov 18 2008, 13:05
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А для чего это? Если для сертификации, то опыт показывает, что самому писать не стоит. При приемке будет 10000 замечаний по форме. Она у них периодически меняется. Правильно - пойти в ту организацию, которая будет сертифицировать и за небольие деньги они сами составят все документы так, как им нужно.
При сертификации следующего прибора (если недавно) их можно будет использовать как образец, как всегда с небольшими коррекциями на текущую бюрократию.
Сообщение отредактировал rudy_b - Nov 18 2008, 13:06
RGR
сообщение Nov 18 2008, 13:07
Из: ПЗ
Чем отличается вибро-устойчивость от вибро-прочности?
Designer56
сообщение Nov 18 2008, 16:45
Из: Уфа
вибропрочность- это когда потрясли, а потом включили и прибор должен остаться исправен- в смысле требований ТУ. Виброустойчивость- это когда прибор работает в условиях тряски, причем его параметры не должны ухудшится более, чем это задано в ТУ.
RGR
сообщение Nov 19 2008, 06:23
Из: ПЗ
Как проверить на напряженность внешних электрических полей?
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 19 2008, 06:58
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Есть серия из большого количества ГОСТ по электромагнитной совместимости, причем сначала нужно определится под какой общий стандарт подпадает изделие (лабораторного применения и т.д.), чтобы выбрать степени жесткости соответствующих видов испытаний, около 15-20 видов.
sha161
сообщение Nov 19 2008, 09:24
Пользователь №: 11 205
ГОСТ Р 51319-99, ГОСТ Р 51320-99.
Не тот ГОСТ смотрели он для оболочек, а этот ГОСТ Р 52560-2006 должОн подойти.
Designer56
сообщение Nov 19 2008, 10:31
Из: Уфа
И ещё зависит, для какой отрасли промышленности предназначено изделие. Мы, например, разрабатывали приборы для атомной энергетики- там свой Гост на Э/М совместимость. Пришлось соответствовать ему.
RGR
сообщение Nov 19 2008, 11:12
Из: ПЗ
Просто есть два пункта: напряженность внешних магнитных полей. и напряженность внешних электрических полей.
Смотрел госты, в основном электромагнитные поля. Электромагнитные это и есть магнитные, как я понял.
А напряженность внешних электрических полей не пойму. Если устройство поместить под 10кВ, то будут теже электромагнитные помехи.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.02518 секунд с 7
