8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> USB-to-JTAG шнурок для XILINX, высказываем идеи, предложения...
Uuftc
сообщение Nov 17 2008, 01:15
Сообщение #61
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Цитата(АДИКМ @ Nov 16 2008, 12:46) *
Спустя 2 года smile.gif)
Проверил, работает, можно собирать.
Один момент - в схеме Александра (knach) младший байт шины адреса, надо отзеркалить.
не понял, "отзеркалить" - это как?
чипскопа у меня не оказалось, завтра скачаю проверю с ним еще.
Как успехи?
кому надо. гербера могу положить...
Мне надо. Выложи, плз гербера с окончательной схемой, плз
АДИКМ
сообщение Nov 18 2008, 15:09
Сообщение #62
Пользователь №: 7 294
гербера. слоя gm1 и gm2 справочные. на них находятся комменты и десигнаторы. файл - кам версии 9.
летаю на пепелаце...
Doka
сообщение Nov 18 2008, 18:45
Сообщение #63
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
хорошая новость))
как говорится: лучше спустя два года, чем никогда))
а о какой схеме речь?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Al Jumper
сообщение Nov 19 2008, 08:12
Сообщение #64
Пользователь №: 889
Расскажите, как оживляли схему. CPLD у Вас IMPACT сам зашил при первом включении или как то еще? Что зашивали в EEPROM? И, если можно, полную схему приложите или ссылочку.
АДИКМ
сообщение Nov 19 2008, 11:45
Сообщение #65
Цитата(Doka @ Nov 18 2008, 22:45) *
хорошая новость))
Схему в оркаде выкладывал knach. Отзеркалить это значит -
было
a0-a0
a1-a1
стало
a0-a7
a1-a6
я схему как таковую не рисовал. прямо вводил цепи в pcb.
когда подключите, импакт сам скажет что надо обновить прошивку и обновит ее.
в 2400 ничего кроме видов-пидов нет. берутся из инф файла.
зашить можете с помощью цайпруссовской утилиты Ez-USB control panel или любым программатором, который есть под рукой(лошадь, пиккит2 и т.д.)
про чипскоп. пока только скачал ise@chipscop 9.2
выложите кто нибудь проект простенький под ISE@chipscop 9.2 версии, я проверю.
atlantic
сообщение Nov 19 2008, 13:01
Сообщение #66
участник
Пользователь №: 14 402
Плохо что нет нормальной схемы , точный BOM к этим десигнаторам имеется?
Из какого именно файла?
Может есть уже готовый hex файл?
АДИКМ
сообщение Nov 19 2008, 13:16
Сообщение #67
бом завтра сгенерю. того что написано на компонентах не хватает?
из файла драйверов к железяке.
atlantic
сообщение Nov 19 2008, 13:43
Сообщение #68
участник
того что написано на компонентах не хватает ?
Bottom:
U13U15, C26, C27, C28 -?
(хотя догадываюсь, что C26, C27, C28 = 0.1uF; но всетаки:) U15 ? )
Top:
C1,C2=12pF
С3, Q3 ?
P2- что за разъем?(сигналы какие и для чего) (U13 шить?)
вот уже и ответ:)
P2: шить U12(24LC00)
P2.1 -> U12.5 (SDA)
P2.1 -> U12.6 (SCL)
P2.1 -> U12.7 (NC)->GND
P2.1 -> U12.8 (Vcc)
A P1 -? это типа JTAG для chain U4->U5 ? (для чего он?) и почему нет третьего контакта?
вот уже и ответ:)
P2: JTAG (видимо можно было задумано шить U5 - XC2C256)
P1.1 - GND
P1.2 - U5.45 (TDI)
P1.3 - нету
P1.4 - U5.48 (TCK)
P1.5 - U5.47 (TMS)
P1.6 - U5.5,U5.20,... Vccaux (JTAGsupplay)
Не хватает связи U5.83( TDO) пользы от этого разъема пока нет,
правильная цоколевка должна быть такой:
1-VCC
2-GND
3-TCK
4-TDO
5-TDI
6-TMS
Хотя может он и не нужен, если его шьёт U4.
где он лежит(каталог) и название?(просто не все в курсе:)
___________________________
(редактировано неоднократно)
Uuftc
сообщение Nov 19 2008, 17:15
Сообщение #69
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
спасибо большое
Al Jumper
сообщение Nov 19 2008, 20:42
Сообщение #70
Пользователь №: 889
Вообще то Ваш gerber СИЛЬНО полнее, чем схема, которую выкладыал knach. Может оно конечно, половина не нужна, но все же:
1)стоит ли у Вас DS2411?
2)зачем там компаратор с хитрыми обратными связями, выходы которого заведены на FX2 и XCR?
Короче, есть желание упростить схему, посему вопрос - если собрать схему knach'а с Вашими исправлениями, дополнив ее необходимыми вещами (кварц, EEPROM, стабилизаторы), то работать будет?
atlantic
сообщение Nov 20 2008, 06:23
Сообщение #71
участник
Похоже, что плата от АДИКМ полный эквивалент Хilinx USB Platform Cable, только в интерфейсной части стоит замена NC7SZ125 на SN74LVC1G125, ну и еще заменены источники питания на TI' шные, ну и еще что-то. Это и хорошо, что схема близка к оригиналу, больше гарантии совместими со всеми кристаллами. Думаю что не стоит экономить(упрощать схему) на гвоздях.
Тут другие вопросы возникают:
1. В схеме стоит DS2411 Serial Number, использует(проверяет) ли драйвер iMPACT какой-то определенный диапазон номеров этих микросхем, или может подойти абсолютно левый номер ? Может нужен эмулятор такой IC, чтоб можно было любой номер задать?
2. точная прошивка EEPROM (hex файл)
3. И самый главный вопрос: будет ли всегда(с каждой новой версией ISE) шиться XC2C256,
может стоит получить отдельную прошивку для него, про запас.
в Xilinx92i\data есть аж 4 файла
xusb_emb.fmwr
xusb_xlp.fmwr
xusb_xpr.fmwr
xusb_xup.fmwr
xusbcpld.fmwr
Кто знает какой из них "правильная" прошивка?
Сам себе и отвечу:) они все одинаковые, только названия разные.
Видимо они запутывают следы, если конечно сами еще не запутались :)
Вообщем осталось сделать нормальную схему :)
АДИКМ
сообщение Nov 20 2008, 14:55
Сообщение #72
совершенно верно, буфера стоять копейки по сравнению с той же CPLD
Вот для этого возьмите и сгенерите проект с поддержкой чипскопа 9.2 . Я проверю.
У меня в плате заложена возможность запайки эмулятора.
5 байт возьмите из инф-файла.
xusb_emb.fmwr
xusb_xlp.fmwr
xusb_xpr.fmwr
xusb_xup.fmwr
xusbcpld.fmwr
Сам себе и отвечуsmile.gif они все одинаковые, только названия разные.
берите любой, все равно после их заливки импакт будет обновлять прошивку.
зачем?
бом лист прикрепляю.
АДИКМ
сообщение Nov 20 2008, 16:00
Сообщение #73
1. стоит для красоты.
2. работать будет, до того момента как подключите нечто 5 вольтовое или попробуете погонять на макс. скорости.
АДИКМ
сообщение Nov 21 2008, 14:18
Сообщение #74
чипскоп работает.
JeDay
сообщение Dec 15 2008, 09:06
Сообщение #75
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
У кого нибуть уже есть схема со всеми изменениями и минимизацией компонентов?
Выложите плиз..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
