> Dc-dc Регулятор На Lm2576, 1.23-11.83v 2x3A
Ant1Xr1st
сообщение Nov 20 2008, 14:36
Пользователь №: 41 802
  • LM2576 adj модификаций у нее тучи какие из них подойдут? как я понял из даташита любые с припиской adj...
  • фильтрующих конденсаторов думаю достаточно будет? может чтото можно убрать ради экономии места?
  • схема по словам автора рабочая, но я дорисовал термистор который должен управлять вых. напряжением в зависимости от температуры или же ручным способом (т.е. как было изначально), вобщем будет ли работать? загвоздка в том, что температура меняется совсем незначительно, при +27 напряжение минимальное, к 32 уже должно быть максимальным, чтото мне кажется что сопротивление будет слишком мало менятся
  • мож еще какие косяки найдутся..
моя схема и ее оригинал:
wim
сообщение Nov 20 2008, 15:30
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Ant1Xr1st @ Nov 20 2008, 17:36) *
... мож еще какие косяки найдутся..
Выходной конденсатор LOW ESR нехорошо - об этом прям так в даташите и сказано. Может работать неустойчиво.
Ant1Xr1st
сообщение Nov 20 2008, 15:34
wim, на какой(ие) заменить?
*меня больше напрягает работоспособность цепи с термистором...
Сообщение отредактировал Ant1Xr1st - Nov 20 2008, 15:38
wim
сообщение Nov 20 2008, 17:35
рядовой
на любой общего применения, ну, например, CAPXON серия GS.
А отчего ж ей не работать? Нада тока знать зависимость сопротивления от тем-ры. Подставляете в формулу делителя выходного напряжения значения сопротивления для мин. и макс. тем-ры - получаете систему двух уравнений с двумя неизестными (сопротивлениями делителя).
Ant1Xr1st
сообщение Nov 20 2008, 18:29
так вот, если посчитать по формуле из Lm2576 то выходит:
R1 (к земле) = 1к
R2 (к +) = 8.75к - 1.8к при вых. напруге 12v - 3.5v
*загвозка в термисторе, х_х точнее в даташитах на них, из всех, что нашел в чип&дипе, у них слишком мелкие графики температур/сопротивлений, не понять ничего.. и почему там 4 графика? х_х
wim
сообщение Nov 20 2008, 19:01
рядовой
R1 (к земле) = 1к
Разные графики - таки не знаю, но cудя по тому, что все они пересекаются в точке при +25С это относительный коэффициент изменения сопротивления. В даташите, навернож, еще че-то есть, кроме графиков? Каки-то пояснения к графику, ась? smile.gif
Однако, в логарифимическом масштабе по оси сопротивлений зависимость Rt от тем-ры практицки линейная. Стало быть, можно по двум точкам вычислить наклон харакетристики этого таинственного Rt от тем-ры. Типа: log(Rt/Rt(+25C))=какой-то коэффициент.
Ant1Xr1st
сообщение Nov 20 2008, 19:23
даташит практически пуст:
Прикрепленный файл  DOC000051122_3.pdf ( 441.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
xemul
сообщение Nov 20 2008, 21:21
Пользователь №: 18 731
Вы лучше посмотрите в даташиты производителей термисторов.
Сопротивления термисторов (обычно) нормируются при 25 С. Соответственно, графики для различных значений ТКС (где чиподипы только такие ТКС нашли?), там и пересекаются.
имхо, этой ссылки Вам будет достаточно: http://www.google.com/search?&q=NTC+thermistor
Ant1Xr1st
сообщение Nov 20 2008, 21:47
допустим, если взять несколько даташитов на похожие термисторы на 10кОм, то получается, что разница в сопротивлении при 25с и 30с всего 2кОм а нужно 7к..
xemul
сообщение Nov 20 2008, 22:14
Ну и...? Усильте изменение сопротивления в 3.5 раза.
Ant1Xr1st
сообщение Nov 20 2008, 23:22
xemul, вы про "операционый усилитель" не так ли? вроде должен подойти, но как его примастрячить к схеме я незнаю и из каких компонентов собирать тоже не в курсе 05.gif
Прикрепленные изображения
wim
сообщение Nov 21 2008, 07:40
рядовой
Я же уже сказал - надо составить систему из двух уравнений. Здесь нельзя задавать произвольно один из резисторов, надо считать оба, решая систему уравнений. Наука алгебра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
