> Ток конденсатора - как его уменьшить?
Atridies
сообщение Nov 22 2008, 09:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Прошу помощи!
У меня есть ключ SA1, коммутирующий ток на электромагнит (см. схему). Для анализа состояния ключа я с одной его стороны подаю 1 МГц, а с другой - слушаю: есть ли контакт. Земли у электромагнита и сигнальной схемы - разные (разность потенциалов бывает до 1 кВ).
Изменение потенциала в точке соединения SA1 и C130 может происходить достаточно быстро и на большие напряжения (момент размыкания ключа). Вследствие этого - возникает большой ток через цепь C130-C129-R122-VD86.
Как его уменьшить ? Какие есть способы ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
