> Детектор транспорта ультро звуковой, нужно спроектировать детектор
cuteroxanne
сообщение Nov 23 2008, 14:44
Пользователь №: 41 887
нужно написать программу в AVR studio , 07.gif и вообще как это сделать?я полный чайник помогите пожалуйста smile.gif
aesok
сообщение Nov 23 2008, 14:57
Пользователь №: 17 484
Вначале перестаньте быть чайником, для этого нужно:
1. самому написать программу мигания светодиодом с частотой 1 герц;
2. программу вывода строки текста на LCD индикатор;
3. программу чтения температуры с датчика DS1820;
4. программу обмена по RS-232 с компьютером.
И теперь, когда вас перестали постоянно переносить в Раздел - в помощь
начинающему, профессионально задать свой вопрос.
Анатолий.
zhevak
сообщение Nov 23 2008, 15:01
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Звучит зловещще! == "нужно вырезать аппендикс пациенту, 07.gif и вообще как это сделать?я полный чайник помогите пожалуйста smile.gif
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
cuteroxanne
сообщение Nov 23 2008, 15:06
вот про аппендикс я могу рассказать,а как детектор транспорта спроектировать незнаю smile.gif я думаю что схема аналогична схеме парктроника, а МК 2313, думаю нужно?
domowoj
сообщение Nov 23 2008, 16:48
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Что именно вы хотите ?
Написать программу или ...?
Вообще-то ультразвук в воздухе вещь не простая.
Сообщение отредактировал domowoj - Nov 23 2008, 16:50
И на камнях растут деревья!
Nikson1200
сообщение Nov 23 2008, 18:32
Из: Беларусь, г. Минск
Пользователь №: 37 699
подозреваю, что автор темы хочет зачёт по какой-нить тех. дисциплине :D
VDG
сообщение Nov 24 2008, 18:05
Пользователь №: 14 193
тогда надо было в мед поступать. теперь поздно метаться. учиться надо было.
Harbinger
сообщение Nov 24 2008, 18:59
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Там, однако, ультразвуковая диагностика ещё как в ходу. smile.gif Одна из возможных ключевых фраз для поиска, кстати. Можно ещё слово "схемотехника" добавить, "ультразвуковой локатор", или же сразу "схемотехника ультразвуковых локаторов"... и из нескольких миллионов (где-то так) ссылок выбрать интересующее. Программирование здесь даже не вторично, гораздо дальше...
jojo
сообщение Nov 24 2008, 19:12
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
А что тут делать-то?
Поскольку вопрос задан про AVR Studio, предполагаем, что схема готова (?).
Есть примерно 3 основных вопроса:
- чем излучать (скажем, полным мостом на полевых транзисторах, в качестве нагрузки - пьезокерамический излучатель килогерц на 40?),
- чем принимать (пьезокерамический же приемник, затем - малошумящим усилителем, полосовым фильтром, потом АЦП с частотой 4*f0), потом желательно полосовой цифровой фильтр, но не обязательно,
- как вычислять - вычислить или установить порог - число. отсчеты сравнивать с этим числом. Когда превысит - машина есть.
Желательно поставить "ворота" по времени, в которых обнаружение сигнала означает наличие автомобиля.
Вот такой простенький сонар.
и вообще http://www.google.ru/search?q=AVR+sonar&am...ndow=1&sa=2 (!)
cuteroxanne
сообщение Nov 24 2008, 20:43
По поводу учиться надо,полностью согласна,но в наши неразумные головы пытаются впихнуть информацию,при этом ни чего не объясняя,книги читать долго,а урывками читать, отдельные темы толку малоsad.gif
относительно схемы да, она готова ,представляет собой приемоизлучатель импульсного направленного луча. Он выполнен в виде параболического рефлектора с помещенным внутри пьезоэлектрическим преобразователем, генерирующим ультразвуковые импульсы, суть в том что теперь нужно написать программу, думаю что нужно с помощью режимов в таймереsmile.gif
domowoj
сообщение Nov 25 2008, 02:00
Из: г.Новосибирск
Скороть ультразвука в воздухе сильно зависит от многих дестабилизирующих факторов
(температура, влажность, давление, ...), и если не учитывать все это - то будете измерять температуру
на БермУдских островах.
Советую помзучать буквари по ультразвуку, например:
Горбатов, Рудашевский
"Акустические методы измерения расстояний и управления"
Сообщение отредактировал domowoj - Nov 25 2008, 02:01
VDG
сообщение Nov 26 2008, 23:07
Есть книжки для радиолюбителей по AVR. Там должно быть на пальцах объяснено как со Студией работать. http://www.infanata.org/index.php
Если это дипломная работа, то пишите что хотите, никто проверять не будет.
adc
сообщение Nov 28 2008, 07:24
Пользователь №: 31 836
Если не сложно, киньте ссылочку где можно сие чудо скачать. Или в закрома положите. Заранее спасибо! biggrin.gif
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
ukpyr
сообщение Nov 28 2008, 11:19
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
http://www.circuitcellar.com/PSOC2002/winners/1.htm
http://www.circuitcellar.com/AVR2004/wabst...800abstract.pdf
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...282&start=0
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...16b3baa42f55c2a
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_psrm.htm
http://www.best-microcontroller-projects.com/pic-sonar.html
http://www.micro-examples.com/public/micro...trasonic-ranger
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
