> Радиомодули RFM12., Не передать байт.
adc
сообщение Nov 24 2008, 08:21
Пользователь №: 31 836
Здравствуйте!
Прошу помочь с вопросом программирования радиомодулей RFM12. Кто подключал и использовал, поделитесь инфой о "граблях". Бьюсь несколько дней, данные от модуля к модулю не передать. Запись в регистры проходит нормально (управляю тестовой частотой на CLK). Инициализацию делаю по документации на чип. Пытаюсь послать байт, приемник не принимает.
Заранее спасибо за советы!
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
Alexashka
сообщение Nov 24 2008, 11:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(adc @ Nov 24 2008, 11:21) *
Здравствуйте!
А че софт никакой не дают? Обычно тестовые исходники дают- под тот или иной контроллер.
Тоже заинтересовался модулем этой фирмы, но когда увидел его фотку спаянного вручную на коленке сомнения стали закрадыватся.
ps. возможно не работает передатчик- излучение идет?
adc
сообщение Nov 24 2008, 11:45
а как проверить излучение? (в наличии есть осцил 40МГц)Передатчик 433МГц.
Alexashka
сообщение Nov 24 2008, 13:57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
1) сделать простейший детектор- на СВЧ диоде или транзисторе(переход база-коллектор).
2) по уровню сигнала RSSI в приемнике. у вас в модуле я так понял есть аналоговый выход уровня RSSI.
при малой мощности больше пожалуй ничем, если только сканирующим приемником на соотв.частоте.
ну или анализатором спектра.
adc
сообщение Nov 24 2008, 15:48
Спасибо!
Выхода такого на модулях нет (есть на микрухе, а в модуле RFM12 в виде капли нет).
С детектором буду искать схему... К сожалению детекторов не собирал.. 07.gif Что то типа ВЧ диод плюс катушка с кондером наверное...
Alexashka
сообщение Nov 25 2008, 06:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(adc @ Nov 24 2008, 18:48) *
Спасибо!
http://monitor.net.ru/forum/-info-144037.html
проще всего сделать по первосй схеме подключив непосредственно к ВЧ выходу модуля. На выход схемки включить тестер в режиме 200мВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01978 секунд с 7
