> UART на MSP430F2131
Slash
сообщение Nov 20 2008, 13:46
Пользователь №: 4 011
Мне нужно реализовать UART на MSP430F2131. У этого МК нет аппаратного UART, а есть Timer UART с 3-мя Capture/Compare Registers.
Я пока развожу плату, поэтому мне пока нужно разобраться в функциях ног МК.
Расскажите, пожалуйста, на пальцах назначение выходов, предназначеных для ССRx.
Вот часть таблицы из даташита, оставил только непонятное:
P1.1/TA0 Timer_A, capture: CCI0A input, compare: Out0 output
P1.2/TA1 Timer_A, capture: CCI1A input, compare: Out1 output
P1.3/TA2 Timer_A, capture: CCI2A input, compare: Out2 output
P1.5/TA0 Timer_A, compare: Out0 output
P1.6/TA1 Timer_A, compare: Out1 output
P1.7/TA2 Timer_A, compare: Out2 output
P2.2TA0 Timer_A, capture: CCI0B input
P2.3/TA1 Timer_A, compare: Out1 output
P2.4/TA2 Timer_A, compare: Out2 output
В чем разница этих функций? В общем, ничего пока не понятно...
Dog Pawlowa
сообщение Nov 20 2008, 14:24
Пользователь №: 18 823
Разницы в функциях нет, они (одинаково названные) абсолютно идентичны.
Вы можете вместо обычного GPIO включить функцию на этот вывод.
Поэтому Вы должны выбрать вначале способы реализации функций прибора, потом определить, какие выводы будут работать в каких режимах, а потом разводить плату.
Будете действовать иначе - работа может оказаться впустую.
И вообще даташит почитать не мешает (если Вы схемотехник).
Если Вы только проектировщик печатной платы - стребуйте схему у схемотехника.
Если Вы и то, и другое, и программист вдобавок... Хм...
Уходя, оставьте свет...
IgorKossak
сообщение Nov 20 2008, 16:55
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Slash, выделил Ваш вопрос в отдельную тему.
Не следует влезать в чужую с разнородными вопросами только лишь по признаку "чайниковости".
rezident
сообщение Nov 20 2008, 17:09
Пользователь №: 3 882
slaa078a (Implementing a UART Function with Timer_A3) вы надеюсь уже вдоль и поперек изучили? wink.gif
Все эти пины, могут работать как выходы PWM (в режиме работы таймера compare). Но не все как входы регистров захвата (режим capture). Те которые могут обозначены как capture: CCIxx input. Вот на это и обратите внимание. На вашем месте, я бы начал с реализации программы, а не с трассировки платы.
Slash
сообщение Nov 20 2008, 17:56
Спасибо!
Всего раз 5 прочел, видимо не доходит smile.gif Еще раз 10 прочту, если будут вопросы, задам.
Плата почти разведена, но пару дорожек переразвести неложно. Теперь да, буду писать программу.
rezident
сообщение Nov 20 2008, 18:26
Вот тут оно же, но по-русски. Или в Компэловском сборнике апликух читайте..
Slash
сообщение Nov 24 2008, 14:02
Спасибо всем за советы, продолжаю работу smile.gif Работаю с IAR 4.11B и MSP430f2131.
IAR дает несколько способов обращения к битам. Мне нужно присвоить битам TAMC регистра TACTL значение "3".
1 вариант:
TACTL_bit.TAMC = 3;
Должен быть второй вариант, какой он? (По аналогии с BCSCTL1 = RSEL0 + RSEL1 + RSEL2;)
Ведь TAMC 2-х битовое поле.
Почему TAMC константа со значением 0х20, как с этим работать?
Вот фрагмент "io430x21x1.h" :
__no_init volatile union
  unsigned short TACTL;  /* Timer A Control */
  struct
    unsigned short TAIFG         : 1;  /* Timer A counter interrupt flag */
    unsigned short TAIE          : 1;  /* Timer A counter interrupt enable */
    unsigned short TACLR         : 1;  /* Timer A counter clear */
    unsigned short               : 1;
    unsigned short TAMC          : 2;  /* Timer A mode control 0 */
    unsigned short TAID          : 2;  /* Timer A clock input divider */
    unsigned short TASSEL        : 2;  /* Timer A clock source select */
    unsigned short               : 6;
  } TACTL_bit;
} @ 0x0160;
enum {
  TAIFG               = 0x0001,
  TAIE                = 0x0002,
  TACLR               = 0x0004,
  TAMC                = 0x0020,
  TAID                = 0x0080,
  TASSEL              = 0x0200,
Сообщение отредактировал Slash - Nov 24 2008, 14:05
Сергей Борщ
сообщение Nov 24 2008, 14:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Slash @ Nov 24 2008, 16:02) *
1 вариант:
TACTL_bit.TAMC = 3;
Это выливается в чтение, наложение маски по "И", наложение маски по "ИЛИ", запись. И так для каждого поля, которое вы хотите прописать. Если в регистре три поля, и вам нужно прописать все три, то вместо записи одной константы получите минимум 12 команд.
TACTL = (0*TAIFG) | (1*TAIE) | (1*TACLR) | (2*TAMC) и т.д.
Эта константа описывает положение младшего бита в поле. Умножаете на значение поля - получаете значение нужных битов.
rezident
сообщение Nov 24 2008, 19:28
Зачем обязательно придумывать что-то свое? Используйте стандартные и рекомендуемые производителем TI символьные обозначения регистров и битов. Найти их можно в хедере конкретного кристалла. Для вашего случая это msp430x21x1.h. В аттачменте его содержимое из среды IAR EW430 4.11B. В частности альтернативные названия битов и групп битов таймера А выглядят вот так
CODE
/* Alternate register names */
#define CCTL0 TACCTL0 /* Timer A Capture/Compare Control 0 */
#define CCTL1 TACCTL1 /* Timer A Capture/Compare Control 1 */
#define CCTL2 TACCTL2 /* Timer A Capture/Compare Control 2 */
#define CCR0 TACCR0 /* Timer A Capture/Compare 0 */
#define CCR1 TACCR1 /* Timer A Capture/Compare 1 */
#define CCR2 TACCR2 /* Timer A Capture/Compare 2 */
#define CCTL0_ TACCTL0_ /* Timer A Capture/Compare Control 0 */
#define CCTL1_ TACCTL1_ /* Timer A Capture/Compare Control 1 */
#define CCTL2_ TACCTL2_ /* Timer A Capture/Compare Control 2 */
#define CCR0_ TACCR0_ /* Timer A Capture/Compare 0 */
#define CCR1_ TACCR1_ /* Timer A Capture/Compare 1 */
#define CCR2_ TACCR2_ /* Timer A Capture/Compare 2 */
#define TASSEL1 (0x0200) /* Timer A clock source select 0 */
#define TASSEL0 (0x0100) /* Timer A clock source select 1 */
#define ID1 (0x0080) /* Timer A clock input divider 1 */
#define ID0 (0x0040) /* Timer A clock input divider 0 */
#define MC1 (0x0020) /* Timer A mode control 1 */
#define MC0 (0x0010) /* Timer A mode control 0 */
#define TACLR (0x0004) /* Timer A counter clear */
#define TAIE (0x0002) /* Timer A counter interrupt enable */
#define TAIFG (0x0001) /* Timer A counter interrupt flag */
#define MC_0 (0*0x10u) /* Timer A mode control: 0 - Stop */
#define MC_1 (1*0x10u) /* Timer A mode control: 1 - Up to CCR0 */
#define MC_2 (2*0x10u) /* Timer A mode control: 2 - Continous up */
#define MC_3 (3*0x10u) /* Timer A mode control: 3 - Up/Down */
#define ID_0 (0*0x40u) /* Timer A input divider: 0 - /1 */
#define ID_1 (1*0x40u) /* Timer A input divider: 1 - /2 */
#define ID_2 (2*0x40u) /* Timer A input divider: 2 - /4 */
#define ID_3 (3*0x40u) /* Timer A input divider: 3 - /8 */
#define TASSEL_0 (0*0x100u) /* Timer A clock source select: 0 - TACLK */
#define TASSEL_1 (1*0x100u) /* Timer A clock source select: 1 - ACLK */
#define TASSEL_2 (2*0x100u) /* Timer A clock source select: 2 - SMCLK */
#define TASSEL_3 (3*0x100u) /* Timer A clock source select: 3 - INCLK */
#define CM1 (0x8000) /* Capture mode 1 */
#define CM0 (0x4000) /* Capture mode 0 */
#define CCIS1 (0x2000) /* Capture input select 1 */
#define CCIS0 (0x1000) /* Capture input select 0 */
#define SCS (0x0800) /* Capture sychronize */
#define SCCI (0x0400) /* Latched capture signal (read) */
#define CAP (0x0100) /* Capture mode: 1 /Compare mode : 0 */
#define OUTMOD2 (0x0080) /* Output mode 2 */
#define OUTMOD1 (0x0040) /* Output mode 1 */
#define OUTMOD0 (0x0020) /* Output mode 0 */
#define CCIE (0x0010) /* Capture/compare interrupt enable */
#define CCI (0x0008) /* Capture input signal (read) */
#define OUT (0x0004) /* PWM Output signal if output mode 0 */
#define COV (0x0002) /* Capture/compare overflow flag */
#define CCIFG (0x0001) /* Capture/compare interrupt flag */
#define OUTMOD_0 (0*0x20u) /* PWM output mode: 0 - output only */
#define OUTMOD_1 (1*0x20u) /* PWM output mode: 1 - set */
#define OUTMOD_2 (2*0x20u) /* PWM output mode: 2 - PWM toggle/reset */
#define OUTMOD_3 (3*0x20u) /* PWM output mode: 3 - PWM set/reset */
#define OUTMOD_4 (4*0x20u) /* PWM output mode: 4 - toggle */
#define OUTMOD_5 (5*0x20u) /* PWM output mode: 5 - Reset */
#define OUTMOD_6 (6*0x20u) /* PWM output mode: 6 - PWM toggle/set */
#define OUTMOD_7 (7*0x20u) /* PWM output mode: 7 - PWM reset/set */
#define CCIS_0 (0*0x1000u) /* Capture input select: 0 - CCIxA */
#define CCIS_1 (1*0x1000u) /* Capture input select: 1 - CCIxB */
#define CCIS_2 (2*0x1000u) /* Capture input select: 2 - GND */
#define CCIS_3 (3*0x1000u) /* Capture input select: 3 - Vcc */
#define CM_0 (0*0x4000u) /* Capture mode: 0 - disabled */
#define CM_1 (1*0x4000u) /* Capture mode: 1 - pos. edge */
#define CM_2 (2*0x4000u) /* Capture mode: 1 - neg. edge */
#define CM_3 (3*0x4000u) /* Capture mode: 1 - both edges */
Для вашего же случая (вы видимо хотите запустить таймер в режиме Up/Down?) строка будет выглядеть таким образом
TACTL|=MC_3;
что эквивалентно
TACTL|=MC1|MC0;
или
TACTL|=0x30;
Slash
сообщение Nov 25 2008, 08:19
Сергей Борщ, rezident, спасибо, стало понятнее.
Вот только каким все-таки хедером пользоваться io430x21x1.h или msp430x21x1.h?
TACTL_bit.TAMC = 3; // не проходит с msp430x21x1.h
TACTL|=MC1|MC0;  // не проходить с io430x21x1.h
rezident
сообщение Nov 25 2008, 14:06
Первые (io430x....h) это поделие фирмы IAR System, а вторые (msp430x....h) это стандартные заголовочные файлы фирмы TI. Об этом в заголовках файлов написано.
Из io430x21x1.h
* Standard register and bit definitions for the Texas Instruments
* MSP430 microcontroller.
* This file supports assembler and C/EC++ development for
* MSP430x21x1 devices.
* Copyright 1996-2004 IAR Systems. All rights reserved.
* $Revision: 4349 $
Из msp430x21x1.h
* This file supports assembler and C development for
* Texas Instruments, Version 1.2
* Rev. 1.0, Setup
* Rev. 1.1, Removed unused def of TASSEL2
* Rev. 1.2, added definitions for Interrupt Vectors xxIV
Кроме того, первый пригоден для использования с IAR С и C++, а TI-ский для "чистого" C. Поскольку я C++ для программирования MSP430 не применяю, то поэтому пользуюсь стандартным хедером от TI.
Slash
сообщение Dec 24 2008, 18:26
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка?
Отлаживаю устройство через JTAG при внешнем питании - все нормально. Как только пытаюсь тоже самое сделать при питании от самого JTAG - ничего не получается, IAR пишет "Initializing Hardware" и выводит ошибку. Причем тестером вижу - питание подается.
rezident
сообщение Dec 24 2008, 19:51
Slash, вы наверное считаете, что телепатические способности требуют постоянной тренировки? wink.gif
Какой именно FET и какая схема подключения у вас?
Slash
сообщение Dec 25 2008, 06:57
Отладчик MSP-FET430UIF, схему приложил. Может еще что-то забыл?
rezident
сообщение Dec 25 2008, 13:14
Угу. Забыли. Вы нарисовали какой-то свой собственный 8-и контактный разъем JTAG. А у MSP-FET430UIF вообще-то 14-и пиновый разъем. И нет сигнала ни с обозначением +3.3V, ни VPRG. Зато есть VCC_IN (VCC_SENSE, VCC_TARGET) - pin4, вход FET и VCC_OUT (VCC_TOOL, VCC_EXT) - pin 2, выход FET. Если вы питаете TRAGET-систему от собственного питания, то питание MSP430 (+3.3V в вашем случае) должны подключать в пину 4 (VCC_IN). Если же вы хотите запитать TARGET от MSP-FET, то должны перекоммутировать его цепь питания (+3.3V у вас) на пин 2 разъема FET (VCC_OUT). Вы такую операцию делаете или забыли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
