4 страниц V   1 2 3 > »
> Сдвиг сигнала на небольшое время (меньше интервала дискретизации).
AlexOr
сообщение Nov 20 2008, 12:44
Пользователь №: 1 754
Как осуществить сдвиг сигнала во временной области на небольшое время с наименьшими потерями по точности? Речь о временном ряде ограниченном по длине таким образом, что количество отсчетов кратно 2 в целой степени.
Время дискретизации - Td;
Требуемый сдвиг - Tsh;
Число отсчетов - N;
Есть идея для сдвига на произвольное время Tsh:
1. сделать дискретное преобразование Фурье
2. перевести полученные комплексные коэффициенты в показательную форму
3. изменить показатель(фазу) каждого коэффициента на соответствующий угол.
4. сделать обратное дискретное преобразование Фурье
Показатель(фазу) менять на величину k * 2 * PI * Tsh/ (Td * N), где k – номер коэффициента ДПФ. Таким образом показатель нулевого коэффициента не меняется, а первый и остальные меняются. Собственно тут производится сдвиг на одинаковое время всех спектральных составляющих сигнала.
Насколько правильна или неправильна такая идея?
Может быть есть другие варианты?
fontp
сообщение Nov 20 2008, 13:33
Эксперт
Пользователь №: 183
Число отсчетов - N;
Оно может и правильно, только сдвиг наверно получется циклическим ))
Обычно делают не так:
1. Если нужно сдвигать на фиксированую дельту лучшие результаты получаются если применить полиморфную фильтрацию. Вставляют нули между реальными отсчетами и фильтруют хорошим НЧ фильтром - получается интерполяция на более мелкую сетку. Потом обратно прорежают под другой фазой (или даже частотой)
2. Если нужно двигать на произвольную дельту используют сплайн интерполяцию чаще кубическую.
В-сплайны
AlexOr
сообщение Nov 20 2008, 13:44
Циклически даже хорошо. Главное чтоб это было правильно в принципе...
alex_os
сообщение Nov 20 2008, 14:06
Пользователь №: 17 030
А попробовать? Мне кажется какая-то засада есть в этой технологии, кроме циклического сдвига.
ну не художники мы...
AlexOr
сообщение Nov 20 2008, 15:28
Уже...
Все работает на ура.
C#
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using AP;
namespace _27corrector
    class Misc
        //Сдвиг сигнала на произвольную величину
        //x - сигнал
        //offs - сдвиг выраженный в отсчетах
        public static double[] ShiftSignal(double[] x, double offs)
            int N = x.Length;
            Complex[] s = new Complex[N];
            for (int n = 0; n < N; n++) s[n].real = x[n];
            s = Misc.DFT(s);
            int j = N - 1;
            for (int k = 1; k < N / 2 + 1; k++)
                double fi = System.Math.Atan2(s[k].image, s[k].real);
                double mod = AP.Math.AbsComplex(s[k]);
                fi += k * offs * 2 * System.Math.PI / N;
                s[k].real = mod * System.Math.Cos(fi);
                s[k].image = mod * System.Math.Sin(fi);
                if (j != 0)
                    s[j].real = s[k].real;
                    s[j].image = -s[k].image;
                j--;
            s = Misc.IDFT(s);
            double[] result = new double[N];
            for (int n = 0; n < N; n++) result[n] = s[n].real;
            return result;
        //Прямое преобразование Фурье
        public static Complex[] DFT(Complex[] x)
            int N = x.Length;
            Complex[] X = new Complex[N];
            for (int k = 0; k < N; k++)
                    double fi = -2 * System.Math.PI * k * n / N;
                    Complex e = new Complex(System.Math.Cos(fi), System.Math.Sin(fi));
                    X[k] += x[n] * e;
            return X;
        //Обратное преобразование Фурье
        public static Complex[] IDFT(Complex[] X)
            int N = X.Length;
            Complex[] x = new Complex[N];
                    double fi = 2 * System.Math.PI * k * n / N;
                    x[n] += X[k] * e;
                x[n] /= N;
            return x;
Сообщение отредактировал AlexOr - Nov 20 2008, 15:29
vadkudr
сообщение Nov 24 2008, 14:47
Пользователь №: 32 502
А Fractional Delay Filters не пробовали?
Fat Robot
сообщение Nov 24 2008, 19:28
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
http://www.acoustics.hut.fi/~vpv/publicati...icassp00-fd.pdf
ну и в окрестностях посмотрите.
В приведенной статье методы перечислены в 2.1 и 2.2.
Успехов.
ivan219
сообщение Nov 24 2008, 21:13
Пользователь №: 41 680
AlexOr
А в исходниках на Delphi есть???
GetSmart
сообщение Nov 24 2008, 21:46
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Применение для сдвига прямого и обратного FFT вероятно будет самым медленным из возможных алгоритмов. Хотя при желании можно придумать ещё более медленный smile.gif
ИМХО из самых скорострельных и достаточно точных алгоритмов для сдвига сигнала на любую дельту между отсчётами будет (почти как и предлагал fontp) пересчёт новых отсчётов сигнала по sinx/x. Для хорошей точности нового отсчёта достаточно посчитать свёртку в окресности 10..100 отсчётов. Желательно на нечётное кол-во, симметричное слева и справа. Итого будет N*K (K=10..100, а N=кол-во отсчётов) умножений и сложений. SinX/X для оптимизации быстродействия можно посчитать один раз для нужного сдвига и занести в таблицу.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 24 2008, 22:04
Stanislav
сообщение Nov 24 2008, 22:29
Пользователь №: 4 987
И что из того?
Читайте условие внимательнее. Речь идёт о небольших сдвигах.
По моему скромному недомыслию, в пределах +/- 0,5 временнОй дискреты. smile.gif Больше не имеет смысла.
Впрочем, произвольная величина сдвига принципиального значения также не имеет.
Если точность большая не нужна, это в некоторых случаях может оказаться и быстрее FFT, но если нужна - увы...
...2. Если нужно двигать на произвольную дельту используют сплайн интерполяцию чаще кубическую.
В-сплайны
Экстраполяцию или интерполяцию краевых участков после FFT-IFFT можно сделать аналогичным образом. Но это займёт гораздо меньше времени, чем полная сплайн-интерполяция, равно как и полиморфная фильтрация всего куска, если нужна мало-мальски приличная точность.
Ох, Горе-Горькое...
Сдвиг через БПФ-ОБПФ - это самый быстрый и точный вариант алгоритма сдвига на произвольное время из всех возможных, скажем, для комплексных и полосовых сигналов.
В том числе, и способов, предложенных ув. fontp. Когда ж Вы за ум возьмётесь, наконец, и перестанете писать о вещах, далёких от Вашего понимания?..
...ИМХО из самых скорострельных и достаточно точных алгоритмов для сдвига сигнала на любую дельту между отсчётами будет (почти как и предлагал fontp) пересчёт новых отсчётов сигнала по sinx/x. Для хорошей точности нового отсчёта достаточно посчитать свёртку в окресности 10..100 отсчётов. Желательно на нечётное кол-во, симметричное слева и справа. Итого будет N*K (K=10..100, а N=кол-во отсчётов) умножений и сложений. SinX/X для оптимизации быстродействия можно посчитать один раз для нужного сдвига и занести в таблицу.
petrov
сообщение Nov 25 2008, 08:58
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Слишком категорично, а если нужно каждый отсчёт на произвольное время сдвигать, в модемах как раз и используется обычно полифазная фильтрация совместно с интерполятором лагранжа.
Stanislav
сообщение Nov 25 2008, 09:12
Ну, в условии же написано:
Как осуществить сдвиг сигнала во временной области на небольшое время с наименьшими потерями по точности?..
А как можно сдвинуть сигнал на произвольное время с наименьшими потерями по точности, я и не знаю, честно говоря...
Надо определиться, что вообще подразумевать под произвольным временнЫм сдвигом... Добавление/пропуск выборок допустимы, или сигнал всё же должен оставаться непрерывным?
fontp
сообщение Nov 26 2008, 08:12
Эксперт
Пользователь №: 183
Вот! Вы наверно открыли самый медленный! Считать длинную свертку с табличным синком wink.gif
Сдвиг через FFT - это в некотором смысле то же самое. Действительно: спектр умножается на чисто линейный фазовый вращатель, после обратного FFT имеем свёртку исходного сигнала с Фурье-преобразованием линейной фазовой экспоненты, т.е. СИНКОМ. В зависимости от длины блока мы имеем разные приближения к идеальной прямоугольной НЧ-фильтрации
Так и те общепринятые методы, что я предложил в начале имеют в основе, с разной степенью точности примерно то же самое:
-полиморфная фильтрация использует прямоугольный фильтр для интерполяции
-интерполяция В-сплайном может аппроксимировать тот же синк кусочным полиномом с конечным носителем
Полиморфная фильтрациия есть очень качественный, эффективный вычислительно и гибкий алгоритм для произвольного фиксированого (чтоб не менялся на лету) ресамплинга. Сдвиг есть частный тривиальный случай ресамплинга
У MDS были неплохие программы для каскодных алгоритмов ресамплинга (доступны, но больше не поддерживаются)
Для ресамплинга - это программа convern. Её можно найти в Сети, хоть и у меня ;-)
Те кто программирует процессоры AD Blackfin могут наслаждаться ассемблерной реализацией для каскодной схемы ресамплинга (многократный ресамплинг прорежение/интерполяция), рассчитываемой
этой программой MDS convern. Это Application Note AN- EE183.
Чтобы получить уровень искажений 100дб или выше фильры НЧ расчитываются с двойной точностью (32 разряда) и так же реализована фильтрация в программах для BF. Эта хренотень "измерительного" качества
теория мультирейта от MDS
http://www.mds.com/support/applicationnotes.asp
практика мультирейта от AD AN-813
http://www.analog.com/en/embedded-processi...rces/index.html
GetSmart
сообщение Nov 26 2008, 09:00
Из: Россия
Берём 64К сэмплов. Свёртка с синком по 20 точкам будет 64К*20 = 1280К умножений и сложений. FFT, сдвиг и IFFT будет 64К*(32+1+32) = 4160К умножений и сложений. Так что не факт, что медленнее FFT. А для миллиона сэмплов (для музыки и прочих сигналов это даже мало) короткая свёртка "порвёт" FFT на несколько кусочков biggrin.gif Про полиморфную фильтрацию не скажу, не знаю.
Кроме этого, "идеализм" FFT как свёртка по всей ширине блока ИМХО избыточна. Считать свёртку, когда функция sinx/x становится ниже шага амплитудной дискретизации, или значительно ниже уровня шумов бессмысленное занятие. Ну очень часто не нужна "экстремальная" точность. Тем более, что и у FFT своих глюков хватает.
PS. И лгавное - короткую свёртку легко делать в рилтайме не запоминая большие блоки сэмплов.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 26 2008, 09:41
fontp
сообщение Nov 26 2008, 09:40
Эксперт
Пользователь №: 183
Ну, синк, конечно, затухает. Но медленно. Как sinc(2*pi*dF*t) Полоса решает, но полоса определяется той фрактальностью, которая должна быть получена, нет здесь свободы wink.gif
Соответственно, если для эффективности нужен фильтр НЧ и покороче и получше, то лучше тогда его синтезировать в Матлабе, а не синк усекать. Как прямоугольный фильтр минимальной длины с максимальной крутизной среза. Вот и получится как раз фильтр, используемый при полиморфной фильтрации. При этом возможен только рациональный ресамплинг, N/M, свои недостатки.
А кубическая синковые сплайн-интерполяция по четырем точкам, наоборот, заведомо самая быстрая, даёт любые сдвиги, но с большими ошибками. Для кого-то и сгодится, а для кого-то - нет. Компания TRW делала 20 лет быстродействующие синковые сплайн-интерполяторы для "произвольного"
ресамплинга сигналов/изображений
Модемщики, правда, обычно не видят синковых интерполяторов, а пользуют лагранжа (без хвостов), поскольку к моменту их использования частота сэмлинга уже в несколько раз (4-8) выше Найквиста
Нет в мире совершенства...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.02091 секунд с 7
