> Сим300 и телефонная сеть, схемотехника
Lexi
сообщение Nov 16 2008, 15:50
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи!!!
Короче засада, я ни как не могу прикрутить сим300дз к 2-х проводной линии. Т.е.
Скажу чесно, делаю гейт. С контроллером вопрос решил (ПО) еще 3 месяца назад, обраьотку ДТМФ, контроль линии, абоненский комплект. НО никак не могу толком прикрутить СИМ300 по аналоговой части. Решил юзать IL34118 в связке с IL34119. Но результат, плачевный работает, но так слобоговоря плохо, раза буд-то ножом режут. Может кто подскажет куда хоть смотреть. Опыт с сим300дз есть и не плохой. Тут недостаток знаний в схемотехнике. Помогите пожалуйста. Заранее всем спасибо.
=F8=
сообщение Nov 16 2008, 16:57
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
В чем выражается плохо работает?
Harbinger
сообщение Nov 16 2008, 19:05
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Хмм... 34118/34119 это ж вроде спикерфон с усилителем мощности, а FXO/FXS на чём делали?
Andrewak
сообщение Nov 16 2008, 21:54
Пользователь №: 12 162
Прошу помощи!!!
асиливаем поиск...
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52109&hl=
Lexi
сообщение Nov 18 2008, 20:13
Не могу нормально сбалансировать схему, один канал преоблает над другим.
Да вы правы, это спикерфон, я как-то один раз сделал на нем девайс в спарке с сим300с и полусин нормальные параметры в подавлении эха. Я делал сам трансформаторы. Один подключи вместо динамика по входу, а по выходу на диф вход микрофона симкома. Второй от согласовывал диф выход аудио с симкома с входом 34118. Вот сча этого я добиться не могу. Еще у схемы есть оболденный минус , это большое количество деталей.
Ну мне надо было тока FXS(кажись так, т.е. эмулятор АТС), и еще по заданию не надо было формировать посылку вызов. Выполнил тупо по схеме ключа открытый коллектор, а за лючом меж линией цепочку ФНЧ сделал. На резюках и кондерах. Иначе если прямоугольник давать DTMF не работал.
асиливаем поиск...
смотрел, спасибо.
Нашел такое тело TEA1062, si3230.
TP3070, TP3071, TP3070-X COMBO II Programmable PCM CODEC/Filter
Последняя минруха, даже скорее контроллер вещь крутая, но мне надо еще и эхо давить.
Пожалуй, я попробую TEA1062, тока тож применю модемные трансформаторы для развязки.
Сообщение отредактировал Lexi - Nov 18 2008, 20:19
CADiLO
сообщение Nov 24 2008, 08:08
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Пробовали мы TEA - ловит весь цифровой шум от модуля - остановились на схеме моста от модема.
Вот первоначальный прототип входной части (без источника питания) сделаный еще для GR47
Позже переделали под симметричный вход-выход для SIM300
Оптика на входе ставится только та что нужна - варианты
1. прямой мост (телефон)
2. обратный мост (линия)
3. универсальный
4. в последнем варианте схемы был переделан для переполюсовки под IP.
Lexi
сообщение Nov 26 2008, 04:40
Трансформаторы действительно рулят не подестки.
Ниодного лишнего звука, кроме эха ))).
Скати, какие трансы магогабаритные можно применить тут??
Вроде там из модемов подходят.
Еще вопрос, по чем сейчас на Гамме сим300дз, просто в Беларуси они по 33.7$.
А в Симметроне вообще по полтинику.
Это не реклама а действительно важный вопрос.
CADiLO
сообщение Nov 26 2008, 10:02
Из: Днепр
В Гамме по $26 - розница. Далее к каждому клиенту подход индивидуальный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
