2 страниц V  < 1 2
> Начинающему нужен совет, а вернее несколько...
Old1
сообщение Nov 26 2008, 09:19
Сообщение #16
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(Алексей Б. @ Nov 26 2008, 09:59) *
Old1, большое спасибо, думаю вы правы, попробую...
Посмотрел. есть такая папочка и в ней чего-то лежит, но при создании схемы в capture, во всех библиотеках, которые я смотрел footprintы для layout, т.е. в orcad нет "готовых" библиотек для pcb editor?
Раз
, то в orcad "готовых" библиотек для pcb editor есть smile.gif. Просто в элементах размещенных на схеме в свойствах PCB Footprint почему-то прописаны футпринты для Layout-a, но это легко поправимо, замените футпринты на подходящие из "готовой" библиотеки... При установке Orcada инсталлятор должен был спросить с какими футпринтами будете работать (Allegro или Layout), Вы что выбрали ?
... я все больше склоняюсь к тому что для нормальной работы с pcb надо ставить allegro?...
и думаю, что для связки Capture + PCB Editor принципиально ничего не изменится (в плане библиотек и интерфейса), но появится больше возможностей для разработки сложных высокочастотных проектов... для того чтобы начать осваивать продукт ИМХО Оркада достаточно, хотя решать конечно Вам...
Алексей Б.
сообщение Nov 26 2008, 10:09
Сообщение #17
Пользователь №: 15 686
странно, orcad ставил первый раз в жизни, вроде смотрел внимательно, но вот про footprint хоть убей не помню чтобы что-то было... sad.gif
насчет allegro вы правы, если orcad "пойдет" то тогда и вернусь к теме...
Old1
сообщение Nov 26 2008, 10:59
Сообщение #18
Из: Могилев
Можно (конечно если это необходимо), и не исправить, а настроить. Настройки касаются Component Information System (CIS) в Capture CIS. Если CIS и ее база данных сконфигурированы для работы с футпринтами для PCB Editor-а, то при рисовании схемы это существенно облегчает жизнь: заходите в CIS (жмем клавишу z), выбираете нужный элемент (при этом можно предварительно посмотреть его УГО и футпринт), устанавливаете на схему выбранный элемент (опять жмем z). После этого имеем элемент в схеме с "правильным" футпринтом, и проблем с передачей нетлиста в PCB Editor быть не должно. База данных CIS должна содержать все необходимые пользователю элементы, и ссылаться на необходимые пользователю футпринты. С оркадом должен поставляться пример такой базы данных, находится она должна тут ...\tools\capture\samples\. Конечно это только пример и элементов в ней не много, но ее можно пополнить всем необходимым...
Теперь как подключить:
1) открываем файл capture.ini в ...\tools\capture\ и смотрим первые строчки, должно быть похоже на это
[Part Management]
Configuration File=O:\USER_LIB\BASE\MYBASECONFIG.DBC
[Footprint Viewer Type]
Type=Allegro
[Allegro Footprints]
Dir0=D:\Program Files\Cadence\SPB_16.0\share\pcb\pcb_lib\symbols
в последней строке (в цитате) указан путь к библиотеке PCB Editora, если необходимо подправьте файл;
2) открываем Capture CIS (Design Entry CIS), Options->CIS Configuration-> Browse
3) выбираете файл ...tools\capture\samples\Benchacc_Allegro.dbc.
Алексей Б.
сообщение Nov 26 2008, 11:06
Сообщение #19
буду пробовать. но уже вечером...
Алексей Б.
сообщение Nov 26 2008, 22:09
Сообщение #20
Ура! экспорт схемы в виде одного резистора 1206 прошел успешно!
но можно ли ставить компоненты не через базу данных, а через plase part?
... просто не очень понял какая связь между базой данных и добавляемыми в проект библиотеками...
попробую конкретнее:
что нужно чтобы добавить компонент в базу и библиотеку?
все то огромное количество полезных разьемов, микросхем, чипов которое я видел в library manager только для layout?
можно ли с сайтов производителей микросхем (интереснее всего AD)взять готовое (в каком формате качать) , и как прикрутить?
побывал на AD. скачал footprint для allegro, там 4 файла...
Old1
сообщение Nov 27 2008, 12:57
Сообщение #21
Из: Могилев
Можно, но тогда имя футпринта в свойство элемента PCB Footprint придется отдельно руками прописывать...
Существуют olb библиотеки для Capture; библиотека для PCB Editora, в которой чтобы описать один футпринт нужно как минимум три типа файлов (но может быть и больше): dra ("графическое" представление футпринта), psm или bsm или osm (то что непосредственно передается в базу данных проекта PCB Editora), pad (описание падстека); и база данных CIS, в которой в записи, соответствущей одному компоненту, может содержаться ссылка на библиотеку с УГО компонента (одним или несколькими), ссылка на футпринт для этого компонента (на один или на несколько), а также значения важных для конструктора свойств компонента (такие как номинал, производитель и т.п.). Исползование базы данных CIS не обязательно, но если ее использовать, то работа имхо упрощается значительно. Пополнение базы данных лежит исключительно на плечах использующего ее конструктора: после входа в CIS выбрать элемент -> Edit-> Derive New Database Part...
Да, хотя можно их конвертировать для использования с PCB Editorom, но это отдельная пнсня...
Можно, для этих целей в Capture CIS есть Internet Component Asistent (ICA), чтобы туда зайти жмете z, а потом переходите на закладку ICA, дальше вроде бы все интуитивно понятно..., но можно и и без него: скачиваете архив с библиотекой УГО (olb), и подключаете ее войдя в plase part в Capture, кнопка Add Library. С футпринтом достаточно распаковать и все скопировать туда где расположена библиотека футпринтов, например в ...\share\pcb\pcb_lib\symbols\ .
Алексей Б.
сообщение Nov 27 2008, 13:27
Сообщение #22
Большое спасибо. Буду эксперементировать.
ARV
сообщение Nov 27 2008, 15:30
Сообщение #23
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Пользуюсь OrCAD-ом много лет, и все время игнорировал CIS. Возможно, напрасно...
Нет ли у кого нормальной базы с достаточным количеством современных компонентов? После того, как пару раз влетал с тем, что для контроллеров TQFP выбирал не тот футпринт (там же, ёлы-палы, по рисунку невозможно определить шаг выводов, а внешне все одинаково) начинаю задумываться...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Алексей Б.
сообщение Nov 27 2008, 18:54
Сообщение #24
...проблемы с б.д.
-при выборе компонента не показывается footprint
-все сделал, в symbols распоковал, либу с компонентом добавил, делаю
Derive New Database Part - не совсем догнал что в нем, новый символ инсталю удачно , а в патерне вообще не показывается ничего кроме заменяемого, и в ручную название не вбить, так как при редактировании нужное поле не показывается, в итоге максимум получал новый компонент с символом но без патерна, и после выключения программы он не сохраняется...
... пробовал долго и по всякому...
...я в тупике...
Old1
сообщение Nov 28 2008, 07:13
Сообщение #25
Из: Могилев
Цитата(Алексей Б. @ Nov 27 2008, 20:54) *
...проблемы с б.д.
...я в тупике...
По поводу того, что не виден футпринт. Если Вы использовали готовый футпринт от AD, то предполагаю, что он разработан для старой версии Аллегро, в свое время на это сам напоролся. Для начала загрузите этот футпринт в PCB Editor (при открытии укажите тип файлов dra) а затем сохраните его. Если футпринт разработан для версии Аллегро более ранней чем 15.х, то будет предложено запустить Db Doctor, запустите. Кстати, припоминаю, что в версиях Оркада и Аллегро 16.0, не работал предварительный просмотр футпринтов разработанных для версии 16.0, но работал для версии 15.х. Лечилось это установкой hotfix-а (для оркада 16 их вроде бы уже вышло три). Если hotfix-а нет то просматривать футпринт придется загрузкой его в PCB Editor.
Вручную имя футпринта вбиваться и недолжно, делайте так: выбираем элемент -> Edit -> Derive New Database Part -> Footprint Browse -> в list box ищете свой футпринт -> жмем кнопку Add->.
То, что информация не сохраняется в базе данных, напишите подробнее, что не сохраняется? запись в базе данных или имя нового футпринта?
Алексей Б.
сообщение Nov 28 2008, 09:50
Сообщение #26
спасибо. все попробую.
не подскажите нельзя ли поставить hotfix? это типа патча, т.е. все лечение слетит?
"Вручную имя футпринта вбиваться и недолжно, делайте так: выбираем элемент -> Edit -> Derive New Database Part -> Footprint Browse -> в list box ищете свой футпринт -> жмем кнопку Add->"
- я так добавлял символ, а вот в патерне у меня ВООБЩЕ нечего и не из чего выбирать, загружается пустая форма (вроде в ней все таки присутствует тот патерн, компонент которого я взял для "модификации"...) .
После у меня в базе появляяется новый компонент, рядом со взятым за основу, но после закрытия программы, в базе его уже нет - строчка с записью отсутствует.
Вечером сделаю скриншоты...
и еще, не пойму как добавить в базу свой раздел... а очень хочется и не один...
Old1
сообщение Nov 28 2008, 10:46
Сообщение #27
Из: Могилев
Да, после этого продкут придется "приручать" снова и скорее всего nolic-ом, если для Orcad-а больше ничего не придумали...
List box со списком доступных футпринтов может быть пустым если не верно указан путь к библиотеке в строке:
Dir0= .....
Чтобы проверить появилось ли что-нибудь в базе данных проверьте модифицировался ли файл базы данных ...\tools\capture\samples\BENCH.MDB, если да , то его можно открыть в Access, и поискать там запись (она могла попасть в другой раздел базы)
Та база которая поставляется с Orcad-ом это всего лиш пример построения базы данных CIS, пользователь может построить свою, как это делать описано в help-e на CIS, есть еще книга на русском, где на эту тему кое-что есть С.А. Кузнецова .... "Orcad 10 Проектирование печатных плат"
Алексей Б.
сообщение Nov 28 2008, 18:33
Сообщение #28
книга есть - почитаю.
все верно - путь не доглядел.
еще раз, огромное спасибо!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01848 секунд с 7
