3 страниц V   1 2 3 >
> Сенсор
Orion
сообщение Sep 16 2005, 18:23
Пользователь №: 8 638
Подскажите, как сделать сенсор на AVR? То есть иметь металлический контакт, при прикосновении к которому пальцем срабатывало бы некое устройство. Только сенсор будет расположен на улице и должен быть устойчив к изменениям влажности, темпиратуры.
dach
сообщение Sep 16 2005, 18:38
Из: Голландия
Пользователь №: 293
po betonu xarasho begaet napriajenie
kak shandaraxnit , tak chto dla dikix uslovii etot sensor ne stoit.
protivnom sluchii nado ponastavit dofiga zashit
ato vashemu AVR-u ne dolga jit
Balaganov
сообщение Sep 16 2005, 19:15
Пользователь №: 2 688
Уважаю разного рода идеи, но всему есть предел.
Я к тому что нафига использовать АВР для этого?
Хотя если там дето пахнет обработкой этого сигнала и тд и тп могу скинуть примитивную схему под Ваши нужды. (ТТЛ на вход МК и нет проблем)
tegumay
сообщение Sep 16 2005, 19:19
Пользователь №: 8 640
НУ использовать для этого AVR не надо, все зависит от того что дальше
;X
tegumay
сообщение Sep 16 2005, 19:20
Дело в том что дребезг будет и надо его убирать
;X
tegumay
сообщение Sep 16 2005, 19:21
к тому же про контакт не понятно, он разный бывает, лучше ИК детектор
;X
Orion
сообщение Sep 16 2005, 19:22
АВР там не для этого. Просто нужно сдлать сенсор и обрабатывать сигнал, управлять испольнительным устройством.
хотелось бы увидеть схемку
e-mail: orion-3@mail.ru
заранее спасибо
tegumay
короче если на улице и хреновые условия то от контактов лучше уйти к безконтактным схемам
;X
tegumay
сообщение Sep 16 2005, 19:23
мне на фтп надо приходиться посты штамповать сорри
;X
Orion
сообщение Sep 16 2005, 19:24
Контакт металлический. Он от меня не зависит. Есть некая изолированная металлическая деталь и надо определять прикосновение к ней.
А как на ИК? Поподробнее plz. Имеется ввиду оптопара с открытым каналом или я не так понял?
tegumay
а если это аналог кнопки то нужны схемы устраненияя дребезга
;X
tegumay
сообщение Sep 16 2005, 19:25
интегратор по моему ставиться и все или готовая спец схема
;X
Orion
сообщение Sep 16 2005, 19:26
Я имел ввиду под словом КОНТАКТ металическую деталь.
tegumay
сообщение Sep 16 2005, 19:27
- есть некая изолированная деталь... а какой способ детекции прикосновения применяется?
;X
Orion
сообщение Sep 16 2005, 19:28
Я думаю, по принципу емкостного реле как то надо..
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
