> Работа с двунаправленной ногой
nya
сообщение Nov 27 2008, 11:23
Пользователь №: 27 107
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как правильно организовать двунаправленную линию? Имеет место быть некий блок на VHDL, (а точнее два одинаковых блока - для проверки их работы) с двунаправленным портом. В симуляции работает нормально,то есть передача данных в обе стороны (между двумя блоками) работает как нужно, без неопределенностей. В блоке, работающем на прием, входовыход стоит в Z.
В плисе - без соединения входов-выходов - тоже работает, но если соединить - никакого сигнала нет. Как нужно правильно организовать эти самые входовыходы? Какие-то буферы, или настройки имплементации... Плис - Xilinx Spartan 2, среда разработки - AHDL+ISE9.2
Или, может, ссылку на информацию об этом...
o-henry
сообщение Nov 27 2008, 12:24
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Цитата(nya @ Nov 27 2008, 13:23) *
Здравствуйте.
Дело ясное, что дело тёмное...
В общем, код в студию.
Это как? Если подавать внешние сигналы на выводы по отдельности-то работает, а если замкнуть выводы между собой перемычкой и на один выводить а с другого читать - то не работает?
sazh
сообщение Nov 27 2008, 12:55
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Наверно проблема в управлении буфером по третьему состоянию. Управление должно быть в противофазе при использовании одного и того же блока в системе из этих 2х блоков.
andrew_b
сообщение Nov 27 2008, 12:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Неоднократно обсуждалось. Воспользуйтесь поиском.
А вообще говоря, нваерное, надо начинать заполнять wiki... Только со структурой определиться.
Maverick
сообщение Nov 27 2008, 13:14
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Здравствуйте.
Поиск рулит
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E1%F3%F4%E5%F0
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
nya
сообщение Nov 27 2008, 13:28
Код достаточно объемный, я думал, что дело именно в каких-то особых настройках...
С выводами - именно так. Я путано выразился, извините, не выспался сегодня.
Я пытался искать, не нашел. Вики - было бы просто отлично...
Цитата(Maverick @ Nov 27 2008, 16:14) *
Спасибо большое, изучу.
Alex_Sht
сообщение Dec 1 2008, 13:36
Пользователь №: 42 121
Здравствуйте.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity InOutGen is
GENERIC (DataRange : integer);
port
ClockIn, -- General Clock
nResetIn, -- General Reset active low
nEnable : in std_logic; -- Active 0 for read
DataIn : in std_logic_vector(DataRange downto 0);
DataOut : out std_logic_vector(DataRange downto 0);
DataIO : inout std_logic_vector(DataRange downto 0)
end InOutGen;
architecture ArchInOutGen of InOutGen is
signal DataIoTmp : std_logic_vector(DataRange downto 0);
signal DataOutTmp : std_logic_vector(DataRange downto 0);
begin
DataIoTmp <= DataIO;
DataOut <= DataOutTmp;
InOutProcess:
process (nResetIn,ClockIn,nEnable,DataIoTmp,DataIn,DataOutTmp)
begin
if (nResetIn = '0')then
DataIO <= (others => 'Z');
DataOutTmp <= (others => '0');
elsif ClockIn'event and ClockIn = '1'then
if nEnable = '0' then
DataIO <= DataIn;
DataOutTmp <= DataOutTmp;
else
DataOutTmp <= DataIoTmp;
end if;
end if;
end process InOutProcess;
end ArchInOutGen;
andrew_b
сообщение Dec 1 2008, 13:41
Из: Воронеж
Цитата(Alex_Sht @ Dec 1 2008, 17:36) *
Пользуйтесь тегами code и/или codebox для офрмления кода. Иначе читать тяжело.
Несколько вопросов по коду:
Зачем столько сигналов в списке чувствительности?
Зачем DataOutTmp <= DataOutTmp;
И где вы нашли триггеры с Z-состоянием на выходе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
