9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> ЛУТ, Особенности применеия
BSV
сообщение Nov 18 2008, 05:02
Сообщение #61
Пользователь №: 4 045
Нет, откройте любой лазерник или копир и убедитесь, что это не так.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
dch
сообщение Nov 22 2008, 02:58
Сообщение #62
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(sch @ Nov 18 2008, 07:56) *
поискали бы в интернете
форум на то и существует, чтобы спросить у дилетантов их мнение, потом может быть сделано по разному. Помоему были и принтера у которых подача бумаги сверху и были у которых подача с низу.По памяти в некоторых моделях катридж крепится сверху (к крышке), а у некоторых снизу (основанию).
Я не разбирал принтер, как сказал один шутник все детали которые тебе нужны есть в лазерном принтере совмещенном с копиром, или в хорошем факсе.
Я спрашиваю просто из за того - что должны быть принтеры для печати на толстой основе. Не верю что нет принтеров для печати на картоне, например. Те на материале который не гнется. Просто те которые занимаются платами постоянно, обычно имеют своего технолога - который делает им макетки того же качества что и лут предельно дешево. Поэтому такие принтеры обычно не ищут.
Цитата(uriy @ Nov 18 2008, 07:58) *
А вы сможете нагреть бумагу почти до 200 градусов, потом пропустить через несколько валов (температура которых комнатная) и сохранить температуру?
могу предположить только что тонер может мазатся
Сообщение отредактировал dch - Nov 22 2008, 02:54
DI HALT
сообщение Nov 23 2008, 09:27
Сообщение #63
Пользователь №: 33 346
Как и обещал, Я тут видео урок по ЛУТ технологии сделал. От обрезки платы, до сверловки и лужения.
Видео урок
Вот, можете заценивать. Просто, быстро, надежно. Результат вот уже больше двух лет 100%
Байки промышленного ремонтника в цикле рассказов Последний Герой Труда. Ну и, кроме того, в моём блоге еще есть что почитать.
mov
сообщение Nov 26 2008, 06:31
Сообщение #64
Пользователь №: 226
Видео урок
Спасибо за наглядный материал.
Чуть подробнее рассказать о щётке можно ?
uriy
сообщение Nov 26 2008, 09:50
Сообщение #65
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Дык она же наверняка в обувных магазинах продается. Я как ее увидел сразу узнал, дома есть такая же.
EugeNNe
сообщение Nov 27 2008, 18:58
Сообщение #66
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Видео урок
А ещё интересней если бы показали как двухстороннюю платку сделать.... С хорошим совмещением....
DI HALT
сообщение Nov 27 2008, 19:13
Сообщение #67
Да как только так сразу. Двусторонки получаются точно таким же способом, только в два приема. Совмещение по реперным дыркам коих надо сделать 3 штуки самым тонким сверлом.
Вот тока я двусторонки никогда не делаю. Развожу по одной стороне, максимум с парой перемычек. Т.к. задалбывает меня межслойные перемычки городить.
EugeNNe
сообщение Nov 27 2008, 19:29
Сообщение #68
Из: Н.Новгород
Не знай.... по мне лучше полчаса перемычки паять чем неделю разводить по одной стороне.... smile.gif
Harbinger
сообщение Dec 1 2008, 07:56
Сообщение #69
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Да без перемычек (в изрядном количестве) бывает не обойтись, даже если на bottom сплошная земля. ВЧ...
BSV
сообщение Dec 1 2008, 20:44
Сообщение #70
С помощью ЛУТ пробовали наносить надписи на лицевые панели из оргстекла. В отличие от печатных плат зеркалировать изображение не нужно. Аналогично ЛУТ для ПП при помощи утюга переводим изображение на тыльную сторону оргстекла, смываем бумагу, а затем красим поверх нанесенного тонером изображения краской светлого тона (в нашем эксперименте это был синий металлик из баллончика, но на светлом надписи были бы видны лучше). Также лучше, если слой краски будет непрозрачным.
ogurets
сообщение Dec 1 2008, 20:53
Сообщение #71
Пользователь №: 77
уже не помню, было ли это предложено на предыдущих страницах, но.. а если для совмещения двух сторон, распечатанные с большими полями бумажки совместить и скрепить в пакет по краям и между этими листами бумаги поместить текстолит и затем осторожно без перемещений пригладить сперва с одной стороны, а потом - с другой, получится лучше, ПМНМ.
Для самодельных виа мне больше всего понравился метод "межслойная металлизация методом Zandy" с про-радио
http://pro-radio.ru/technology/2796/
EugeNNe
сообщение Dec 3 2008, 11:22
Сообщение #72
Из: Н.Новгород
Интересно.... а можно сгородить трёхлойку из двух тонких двухслоек....что бы землю в середину запихать... Никто не пробовал....? Естественно в домашних условиях.....
ogurets
сообщение Dec 3 2008, 11:46
Сообщение #73
Пользователь №: 77
где-то пробегала тема про восьмислойку на коленке (или кухне) из очень тонкого листового одностороннего текстолита, но ссылки на картинки умерли и я так и не очень понял эту технологию.
А так - соединить внешний слой заклепками со средним слоем заподлицо (заклепать-пропаять-сточить со стороны земли), нижний слой соединять с землей через верхний. По кр. мере, я так собирался делать, но поленился.
mov
сообщение Dec 15 2008, 11:52
Сообщение #74
Пользователь №: 226
Какие требования к лазернику для ЛУТа предъявляются?
Новый лучше (какой фирмы) покупать или сойдёт б/у?
Ножки шагом 0.5 мм планирую делать.
EugeNNe
сообщение Dec 19 2008, 05:56
Сообщение #75
Из: Н.Новгород
Я на разных печатаю... особой разницы не заметил... главное что бы исправен был и тонер в нужном количестве присутствовал... расстояние 0.3 между дорожками получаю без особых проблем....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.02351 секунд с 7
