5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Предлагаю эксперимент, Разработаю КМОП ИС бесплатно
zltigo
сообщение Nov 26 2008, 19:12
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(zzzzzzzz @ Nov 26 2008, 22:02) *
Интереса мало участвовать в таком...
О чем и речь sad.gif.... Ума не приложу где можно отыграться на более-менее простом заказном чипе в областях мирного применения, при озвученных Вами скромных тиражах.
Rst7
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(zzzzzzzz @ Nov 26 2008, 20:39) *
Тема не плохая. Смущает только EEPROM (отход немного в сторону от базовых техпроцессов),
Ну без него плохо. Адрес - перемычками, настройка вручную отверткой по переменному резистору, прошлый век.
точный датчик температуры (с первой итерации трудно попасть 0 в 0)
Точный не нужен. Падение напряжения на диоде вполне устроит. Можно попробовать опорник для АЦП с соответствующей температурной характеристикой создать.
и да, Украина (политика-таможня не вселяют радости).
Возможно, это будет российский заказчик.
Давайте пока буду Вас держать "в уме". Для уточнения сообщите - АЦП насколько медленный и точный нужен?
Ориентируйтесь на АЦП ATTiny25 с учетом дифференциального усиления в 20 раз. 9 бит плюс знак, цена деления в общем зачете выходит 125мкВ, время преобразования порядка 20-50 микросекунд.
Да, и еще. Желательно, чтобы это чудо жрало в среднем не более 100мкА. Видимо, без отключения питания всяких аналоговых частей делать там нечего.
zzzzzzzz
сообщение Nov 26 2008, 19:23
Сообщение #18
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(zltigo @ Nov 26 2008, 22:12) *
О чем и речь sad.gif .... Ума не приложу где можно отыграться на более-менее простом заказном чипе в областях мирного применения, при озвученных Вами скромных тиражах.
Где это я про скромные тиражи писал? Наоборот, чем не скромнее, тем лучше. А ум кто-нибудь приложит, надеюсь. Мне тоже интересно.
Ну, к этому я не призываю. Просто флэш - лишняя сложность для реализации с первого раза. А что насчет пережигаемых перемычек, подойдет? Тогда можно было бы делать сразу стойкий вариант чипа, с нацеленностью на "агрессивные" места, двойного назначения. Сколько там памяти надо для хранения?
А что, китайцы еще не сделали такой чип? Это странно. Теме уже лет 10 как.
125 мкВ это хреново - еще одна сущность... Нужно ОУ со смещением малым. А это спец. техпроцесс требует. Никак без этого? Может, калибруемым компаратором вместо АЦП можно обойтись? Или там, тремя компараторами?
Designer56
сообщение Nov 26 2008, 19:36
Сообщение #19
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Хочу вот ещё на что обратить внимание: АЦП по мусорной цене предполагает и ег качество мусорное. Поскольку подразумевает отсутствие контроля его метрологических параметров.
Rst7
сообщение Nov 26 2008, 19:48
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну не хотелось бы. Зная количество ошибок наших регулировщиков, будет много брака
Адрес - байт, порог срабатывания - байт, начальный уровень фона - байт, напряжение на датчике температуры при н.у. - еще байт. Итого - 32 бита. Правда, я их три копии храню, для успокоения.
Правда, 30 лет назад делали на рассыпухе, 561я серия (564 для вояк). Речь идет именно об адресных извещателях. Видел свои чипы в нормальных (не китайских) буржуйских извещателях.
Китайцы пока вроде адресных извещателей не клепают. Безадресные - уже видел.
Ну а вообще в тему китайцев не очень то пускают. Нас органы сертификации больше защищают, чем гнобят. Все же планка требований весьма высока.
Спокойно. На самом деле надо измерить напряжение на входе с выключенной засветкой, включить засветку, подождать окончания переходных процессов (у меня сейчас это длится 50мкс), измерить напряжение на том же входе, выключить засветку. Из второго числа вычесть первое. Вот разность эта должна быть 125мкВ на уе.
Так что строить точные ОУ не нужно.
Абсолютная точность всей лавки вполне устроит 10 процентов. Однако, нужна стабильность по температуре и времени. Как ни странно, мусорный ацп, дифференциальный усилитель и опорник в Tiny вполне все обеспечивает.
zzzzzzzz
сообщение Nov 26 2008, 19:50
Сообщение #21
Из: Нью Крыжопыль
Rst7 , все понятно. Буду думать. Есть неудобные моменты. И цена должна быть очень низкой. Ну, пока Вы первый в "очереди" (и единственный) smile.gif
zltigo
сообщение Nov 26 2008, 20:05
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Здесь:
не менее 10 000 штук ...
Для простых чипов, которым придется конкурировать ЦЕНОЙ а не функциональностью или каким-либо другим уникальным параметром это несомненно скромный тираж.
Stanislav
сообщение Nov 26 2008, 20:14
Сообщение #23
Пользователь №: 4 987
Цитата(zzzzzzzz @ Nov 26 2008, 16:40) *
Если Вы разрабатываете какое-то устройство, в котором целесообразно применить оригинальную микросхему. Заработаем потом – Вы на продаже своего устройства, я с командой – на поставках ИС Вам (и, возможно, не только Вам, если иное не будет оговорено, а ИС будет востребована).
Так будет дешевле существенно. Но, можно и по техпроцессу (1.0-1.2) мкм;
Есть несколько вопросов:
1. Возможна ли разработка ИС по значительно более современным технологиям? Интересует 180нм и меньше (для цифири). Малое потребление. Тактовые частоты - около 10-20 МГц. Структуры регулярные, порядка 30-50 штук. Конечно, о бесплатности речь здесь не идёт.
2. Если это возможно, какова будет "глубина" проработки? Вопрос не праздный, потому что за разработку техпроцесса на предприятии-изготовителе дерут "агромные" деньги.
3. Возможно ли совмещение в одном кристалле "цифири" с аналоговой частью? Небольшой по объёму, но весьма критичной к ЭМ помехам на высоких частотах (порядка гигагерца)? Для неё техпроцесс не имеет значения, лишь бы работала. Это приёмник, частота в районе 1600 МГц, компоненты должны быть соответствующие.
zzzzzzzz
сообщение Nov 26 2008, 20:29
Сообщение #24
Из: Нью Крыжопыль
1. Возможна ли разработка ИС по значительно более современным технологиям? Интересует 180нм и меньше (для цифири). Малое потребление. Тактовые частоты - около 10 МГц. Структуры регулярные. Конечно, о бесплатности речь здесь не идёт.
Конечно, Станислав. Опыт такой есть. Однак, это другой случай - о бесплатности говорить сложнее, это да. По началу (а может, и постоянно) это обычно шаттл, - соответственно, несколько десятков кристаллов максимум. Никак тут не заработать. А целиком партия стоит весьма и весьма (0.18 мкм что-то от 150 т. тугриков, вроде, порядок). Заказчику очень сердито надо считать экономику проекта. ПВГ, правда, весьма высокий - более 90% для небольших кристаллов примерно.
Вряд ли требуется разработка техпроцесса - почти всё "укладывается" в правильно выбранный стандартный техпроцесс.
Если речь идет о топологии с особыми требованиями, то мы так уже работали - опыт удачный. Для производства главное - хороший отчет по DRC. А что и как вы там нарисовали - личное дело. Мы позволяли себе... много нестандартного smile.gif . Ну а, если особенного не требуется - в распоряжении производителя есть библиотеки стандартных ячеек под выбранный техпроцесс.
Конечно. Обычно в таких процессах не менее 6 металлов. Есть чем прикрыть "нежное тельце" аналогового узла.
ПС. По 0.18 мкм тактовые частоты могут "местами" быть до 4-5 ГГц при правильной схемотехнике и топологии. В особо "извращенных" случаях можно добиться (15-20) ГГц в узле, при использовании токовой логики (CML).
сообщение Nov 27 2008, 20:45
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
Не дам, точно. smile.gif Есть уже китаяцкие, сам видел (надо было бы на память взять), но там однократка, кажется. Меня больше чамбер интересовал (намучались мы, помню, с ним в своё время). Должен сказать, неплохо получился. Но японские всё равно лучшие из тех, что мне встречались. Впрочем, не о том я, извините.
san822
сообщение Nov 28 2008, 19:07
Сообщение #26
Пользователь №: 7 111
zzzzzzzz, во первых огромный респект за такой ход.
Вам бы я доверил рулить российскими нанотехнологиями(говорю серьезно, без сарказма).
Цитата(zzzzzzzz @ Nov 26 2008, 21:39) *
Скажу больше - такую тему даже уже начинали прорабатывать лет 5 назад. Но, заказчик раздумал - решил использовать МК "Холтек" и рассыпуху, так как поставил перед собой цель уложить все-все в 1 бякс. Жадность порой творит чудеса - продавать он, скорее всего, собирался государству за сотню-другую, используя лобирование в "верхних кругах".
Догадываюсь, о каком девайсе речь.
Вероятно, об этом ?
Можно было бы добавить какой-нибудь функциональный блок, типа беспроводного интерфейса - тогда ...
Тогда Вам сюда.
Поговорите с Левчуками - Сергеем и Михаилом, они вроде адекватные люди.
Тиражи их девайсов хорошие.
Советую сперва купить их девайсы, разобрать,
посмотреть на чем сделаны - предложить свой вариант оптимизации.
zzzzzzzz
сообщение Nov 28 2008, 21:33
Сообщение #27
Из: Нью Крыжопыль
Вероятно, об этом ?
Похоже, но не знаю точно. Окончания нашей работы не последовало.
Тогда Вам сюда.
Проблема в том, что мне такой проект не особенно нравится - сразу придется "биться за каждую копейку". Это, в принципе, и есть "большой бизнес", но хочется жить немного по-проще.
Похоже, электронный Бог решил меня грузануть совсем в другом направлении.
Протираю мышку и монитор. Возможно, отпуск придется отодвинуть - надвинулся вал....
сообщение Nov 28 2008, 22:44
Сообщение #28
И купили уже, и разобрали не раз...
san822
сообщение Nov 29 2008, 06:55
Сообщение #29
И на чем сделан, например, "Стрелец" ?
Наверное, на каких-нибудь чипах от TI ?
Rst7
сообщение Nov 29 2008, 07:32
Сообщение #30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В таких вещах обычно мало интересует схемотехника. Основной интерес вызывает аэродинамика корпусов, камер, соотношение сигнал/шум. А электронику тут любую можно напихать, тут все профессионалы.
Иногда еще интересен протокол обмена в проводных вариантах, чисто физический уровень. Но это редко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.0232 секунд с 7
