> КИХ и БИХ фильтры, Описание фильтров на Verilog
Игорь_M
сообщение Oct 22 2008, 17:13
Пользователь №: 35 632
Подскажите, пожалуйста, новичку где можно посмотреть примеры реализации фильтров на Verilog.
_Anatoliy
сообщение Oct 22 2008, 17:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Например, в FDA tool матлаба можно сгенерить верилоговский файл.Правда конструкция далёка от совершенства,но для ознакомления сойдёт.
Tue
сообщение Oct 23 2008, 05:38
Пользователь №: 8 340
В книжке "DSP With Field Programmable Gate Arrays - U Meyer-Baese - Springer"
Игорь_M
сообщение Oct 26 2008, 15:06
Спасибо!Уже нашел книгу.
1)Скажите, правильно ли я понимаю структуру цифрового фильтра?
-Есть входной порт с клоками
-Есть входная шина, по которой приходят входные данные(Xn)
-Сам модуль на верилоге по сути реализует функцию Yn = ∑X(n-k)*Bk,
где Xn-k - входные велечины, Yn - выходные величины, Bk - коэффициенты?
-А далее нужно организовать только выход Yn по шине?
2)Какой тип данных целесообразно использовать для хранения коэффициентов и входных значений?
3)Какие трудности могут возникнуть при реализации, которые на первый взгляд не видны?
hitower1
сообщение Nov 5 2008, 20:52
Пользователь №: 12 301
Повторите примеры из книжки "DSP With Field Programmable Gate Arrays - U Meyer-Baese - Springer" они вполне рабочии.По поводу реализации, многое зависит от компилятора который Вы будите использовать и архитектурных особенностей ПЛИС.
Сообщение отредактировал hitower1 - Nov 5 2008, 20:53
Игорь_M
сообщение Nov 7 2008, 19:08
Пишу в ISE.Возникает проблема:При симуляции в поведенческом режиме все хорошо.При симуляции "после размещения" выход(32-разрядная шина) почему-то не хочет принимать никакие значения кроме 0.
Игорь_M
сообщение Nov 22 2008, 16:44
Вобщем проблема была решена путем перехода в Quartus, который хоть и выдвет н-ное количество ворнингов, но успешно прошивает ПЛИС.Вся система в целом работает.
А по поводу FDA Tool...Как можно сгенирировать HDL-файл?А как-то не совсем понятно(
_Anatoliy
сообщение Nov 25 2008, 10:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
В FDA Tool меню Targets/Generate HDL. Задаёте параметры и получаете HDL-файл спроектированного фильтра + тест-бенч.Для ознакомления,например у интерполирующего фильтра менять коеффициент интерполяции и смотреть во что это выливается в HDL.
Игорь_M
сообщение Nov 25 2008, 14:57
К сожалению у меня нет такого пункта меню(Видимо проблема в том, что либо матлаб плохой, либо он просто не дружит с Вистой и потому плохо устанавливается(Вобщем буду переустанавливать....
Tue
сообщение Nov 27 2008, 09:12
Для того, чтобы появилась возможность генерить HDL код фильтров необходимо установить пакет Filter Design HDL Coder. Почитайте документацию на него, многие вопросы сами отпадут.
Игорь_M
сообщение Nov 30 2008, 18:41
А не подскажите как разобраться в фильтре, который сгенерировал HDL Code Generator?Может у кого-то есть тексты с комментариями?Просто не совсемпонятны назначения некоторых сигналов...
Tue
сообщение Dec 2 2008, 13:15
А что конкретно вам непонятно ?
Игорь_M
сообщение Dec 2 2008, 19:06
Да вобщем структура как-то не ясна....ведь КИХ-фильтр по сути реализует функцию ЕX[n-k]*b[n] и вот где этол там???А то семь страниц текста и не очень ясно как оно там все происходит...что-то вроде плана или блок-схемы нужно...
Tue
сообщение Dec 3 2008, 19:48
Структуру можете посмотреть реализовав ваш фильтр в Симулинке или в любой книжке по ЦОС. В зависимости от того, какую архитектуру фильтра задали (я имею ввиду параллельный, последовательный, распределенная арифметика и т.д.) так кодер и закодирует структуру в vhdl/verilog
AndriAno
сообщение Jun 10 2009, 12:51
Из: Томск
Пользователь №: 15 319
Доброго времени суток.
Появилась задачка реализовать фильтр IIR, по расчетам 10-го порядка.
Вся проблема(на данный момент), заключается в обеспечени хорошей динамики, более 100 дБ.
Изначально думалась реализация на плавающей точке(для устранения эффекта предельных циклов), но добрые люди подсказали что существуют специальные методы уменьшения влияния конечной разрядности коэффициентов(для фиксированной запятой).
Ктонибудь занимался подобными вопросами, поделитесь наработками если такие имеются.
Сообщение отредактировал AndriAno - Jun 10 2009, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
