> Установка адреса 0x378 (0x278 или 0x3BC) для PCI LPT под Win XP, Установка адреса 0x378 (0x278 или 0x3BC) для PCI LPT под Win XP
vvv1
сообщение Nov 30 2008, 17:41
Пользователь №: 34 191
1. На материнке ASUS P5Q нет интегрированного порта LPT.
2. JTAG CodeWarrior 8.0 for DSP56800E не работает с LPT портом, установленным в РСI слот (Win Xp SP2 при инсталяции драйвера УСТАНАВЛИВАЕТ адрес порта 0xD880 а надо 0х378 или 0х278 или 0х3ВС).
Смена конфигурации CW ССS не помогает:
delete all
config cc lpt:0xD880
config save
Плата PCI LPT чип netmos NM9835.
Пробовал программу http://jtag.hotbox.ru/NetMosLptRedir.exe - не помогает.
Все равно адрес порта в ресурсах LPT диспетчера устройcтв показывает 0xD880.
Пробовал другую PCI LPT с чипом 9805 в другом слоте PCI - тот же результат.
Может у кого есть решение, как изменить адрес PCI LPT на 0х378 для WinXP SP2?
rezident
сообщение Nov 30 2008, 19:12
Пользователь №: 3 882
Адреса устройств шины PCI лежат вне (выше) диапазона адресов устройств шины ISA. Так что аппаратно сконфигурировать плату PCI с PIO для работы в том же адресном пространстве, что и стандартные порты шины ISA нельзя. Можно только сделать программную эмуляцию с переадресацией. Но я не знаю а) есть ли такая программа для NetMos-овских плат, б) будут ли с ней функционировать программы, "заточенные" на стандартные адреса портов. Например, мне в такой же ситуации (ASUS P5K без LPT + LPT на PCI с чипом NetMos) пришлось одну из последних версий Xilinx iMPACT ставить только для того, чтобы программировать ПЛИС Xilinx с помощью Xilinx Downloader Parallel Cable III.
vvv1
сообщение Nov 30 2008, 19:54
Спасибо за ответ.
Такую программу я нашел на http://jtag.hotbox.ru/NetMosLptRedir.exe.
Но наверное она плохо эмулирует адреса с ISA на PCI.
Лучшей я не нашел.
Наверное придется менять новую материнку на MB со встроенным LPT.
_3m
сообщение Dec 8 2008, 13:27
Пользователь №: 23 960
К картам с чипом MetMos прилагается DOS конфигуратор. Он позволяет сконфигурировать MetMos LPT и COM как Legacy Port, т.е. на нижние стандартные адреса. Это работает и под Win98, если конфигуратор вставить в autoexec.bat. Порты NetMos при этом ничем не отличаются от стандартных за исключением номера прерывания. Весь досовский софт не использующий прерывания работал, в том числе из под win98.
rezident
сообщение Dec 9 2008, 02:09
По-моему вы ошибаетесь. Это не аппартный, а программный ремаппинг. Который не работает в NT-ных версиях Windows, потому как ОС сама управляет ресурсами PCI-устройств. Насколько я знаю, PCI-ные устройства принципиально нельзя аппаратно ремаппить на "нижние" адреса ввода-вывода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.02083 секунд с 7
