2 страниц V  < 1 2
> счётчик с коэффициэнтом счёта 29, как сделать?
сообщение Dec 2 2008, 09:06
Сообщение #16
Пользователь №: 42 054
Всё я сделал всё! модернизировал и сократил схему до 4 жк тригеровsmile.gif и вывел сигналы на два индикатора и теперь у мя есть счётчик считающий до 29!! 08.gif
А на месте США построим казино с бдэк джэком и шлюхами!!
XVR
сообщение Dec 2 2008, 14:21
Сообщение #17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(@}}--}--- @ Dec 2 2008, 12:06) *
Всё я сделал всё! модернизировал и сократил схему до 4 жк тригеров smile.gif и вывел сигналы на два индикатора и теперь у мя есть счётчик считающий до 29!! 08.gif
Однако, Нобелевскую пора давать - 4 тригера ну никак не могут считать больше, чем до 15 (от 0 до 15) wacko.gif
DpInRock
сообщение Dec 2 2008, 22:00
Сообщение #18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Нобелевскую - мало. Там еще два индикатора. Судя по всему - десятичных. Судя по тому, что их два, а не пять.
А схему считающую до 29 можно сделать на 4 жк. Если добавить один D. Ведь жк все равно будет 4...
сообщение Dec 3 2008, 05:23
Сообщение #19
4 жк (74107 или 74112)smile.gif в каждой имс по два тригера и того их 8 первые четыре осуществляют счёт до 9, а ещё два до 2. но я отказался и от это схемы построил на двух имс 74160
Wise
сообщение Dec 3 2008, 05:40
Сообщение #20
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Счетчик с коэффициентом счета 29, делается так же, как счетчик с коэффициентом 137, или 243..
..Надо взять книги и почитать..
..В вопросе нет специфики.. а, требовать, чтобы другие люди пересказали тебе учебник..
It's me
XVR
сообщение Dec 3 2008, 07:21
Сообщение #21
Из: Химки
Цитата(@}}--}--- @ Dec 3 2008, 08:23) *
4 жк (74107 или 74112) smile.gif в каждой имс по два тригера и того их 8
Т.е. не на 4х а на 8ми JK тригерах.
Т.е. на 2х 4х разрядных счетчиках.
Т.о. окончательное ТЗ должно было выглядеть так:
Нужна схема делителя на 29 на 5 JK тригерах с применением 8 JK тригеров построенная на 2 4х разрядных счетчиках с загрузкой
sazh
сообщение Dec 3 2008, 08:33
Сообщение #22
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Врядли в учебнике такое можно найти. Методом тыка такое на jk триггере делается.
Извращенец этот преподаватель. (Все решения в стиле 1-2-4-8 с последующим асинхронным обнулением всего каскада - тоже извращение. Ибо в реальном проектирование это путь в никуда).
сообщение Dec 11 2008, 10:50
Сообщение #23
ну если всё так просто. тогда как сделать счёт на 24. из этого счётчика? txt поменять на ewb
MrYuran
сообщение Dec 11 2008, 11:20
Сообщение #24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Можно синхронно обнулить клоковым импульсом, только дополнительный триггер понадобится.
Раньше всегда так делал (в прошлой жизни цифрового схемотехника)
Можно сделать параллельный счётчик (для больших скоростей), только много логики потребуется.
А вообще (2@}}--}--- ) есть стандартная методология синтеза цифровых устройств.
Разделение схемы на комбинационную часть и память -> Построение графа состояний -> Построение таблицы состояний для комбин. части -> минимизация -> [приведение к логическому базису]
Я думаю, нормальный препод именно этого и хочет.
sazh
сообщение Dec 11 2008, 15:09
Сообщение #25
Из: Петербург
Пользователь №: 804
сообщение Dec 12 2008, 05:08
Сообщение #26
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
