> FX2LP в режиме Slave FIFO, Быстрая разработка Mass Storage Device
DiMonstr
сообщение Nov 30 2008, 04:27
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 21 706
Использую контроллер CY7C68013A в режиме Slave FIFO. В качестве Master FIFO использую Spartan 2E. Планирую забить в дескрипторах устройства значения класса интерфейса - Mass Storage Device, чтобы в винде использовать стандартный драйвер. FX2LP имеет 4 булки (IN-2,OUT-2).
Достаточно ли будет настроить FX2LP на режимы Auto-IN/Auto-OUT Modes и работать из под винды как с внешним устройством хранения данных?
Сообщение отредактировал DiMonstr - Nov 30 2008, 04:28
MALLOY2
сообщение Dec 2 2008, 08:52
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Auto-IN/Auto-OUT это режимы передачи данных между яжром USB и FIFO без участия процессора, если эти режимы будут отключены процессор должен сам подтвердить данные, в случае IN как только процессор подтвердит данные они будут отправлены из FIFO в USB или удалены из фифо. В случае OUT процессор может отменить принятый пакет.
К Mass Storage Device это никакго отношения не имеет. Все завист где вы будете реализовывать алгоритм Mass Storage Device в FPGA или 51. Надеюсь вы не думаете что прописав нужные дескрипторы получите Mass Storage Device, еще его надо реализовать....
Михаил_K
сообщение Dec 2 2008, 13:56
Пользователь №: 35 481
Нет недостаточно. А из опыта работы с этим самым МК скажу одно. Горадно проще будет настроить МК на сквозную передачу через ФИФО и создать свой драйвер для работы, чем реализовывать Mass Storage Device. Не просто чуть-чуть проще. А на много проще.
DiMonstr
сообщение Dec 2 2008, 14:51
Из: Россия, Пенза
По большому счету на первое время мне нужна связка FX2LP<->FPGA по самой простой схеме: 2 булки по 512 байт, режим Slave FIFO, FPGA отслеживающая сигналы фифо пуст/полон и драйвер cyusb.sys.
Планирую закольцевать обмен данными в FPGA. В этом случае для FX2LP нужно настроить только регистры как я понимаю, а посылать запросы из консоли CyConsole, верно?
Конечно не думаю! Может есть где готовые исходники для FX2LP? Вы не в курсе?
Konst_777
сообщение Dec 2 2008, 19:55
Пользователь №: 5 644
Цитата(DiMonstr @ Dec 2 2008, 18:51) *
...Может есть где готовые исходники для FX2LP? Вы не в курсе?
На web сайте Cypress. Например, вот CY4661 или лучше вот CY4611B - USB 2.0 USB to ATA Reference Design. А более полный список можно получить по этой ссылке, если на указанной web странице в закладке "Related Materials" выбрать "Reference Designs".
Но, по-моему, Вы выбрали сложный путь. Обратите внимание на ссылку "Software and Drivers" в закладке "Related Materials". Одним из важных преимуществ Cypress является именно наличие почти универсального драйвера "SuiteUSB.NET 2.0". Вы можете использовать его бесплатно при создании программного обеспечения для USB контроллеров от Cypress.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
