> Выбор генератора управляемого напряжением (ГУН), виброакустичесое воздействие
Shyrikoff
сообщение Dec 2 2008, 19:57
Пользователь №: 42 166
Ситуация такая: проектируется мед терапевтический аппарат. дошел до канала, по которому будет идти сигнал с воздействием на кожу и подкожные слои виброакустическим способом. весь аппарат управляется с МК. никак не могу придумать как подавать на излучатель от МК сигнал с нарастающей частотой (16-20000 Гц - по-типу витафона). вид сигнала - синусоидальный.
Посоветовали поставить ГУН на выход ЦАПа и описать временнОе изменение напряжения. но никак не могу подобрать гун с такими маленькими выходными частотами. Может кто посоветует?! спасибо
Сообщение отредактировал Shyrikoff - Dec 2 2008, 20:04
Designer56
сообщение Dec 2 2008, 20:02
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
можно просто цифровым методом- ЦАП подключается, вернее, является частью цифрового синтезатора частот.
Shyrikoff
сообщение Dec 2 2008, 20:07
что то не пойму...
Designer56
сообщение Dec 2 2008, 20:13
Из: Уфа
Чего тут понимать? на ЦАП подаются выборки синусоиды..Поищите про цифровой синтез аналоговых сигналов.
Shyrikoff
сообщение Dec 2 2008, 20:18
т.е. подавать программировать сразу выборки синусоиды??? тогда придется еще и усилитель ставить перед воздействующим датчиком... может гун все таки проще?! тогда нинадо ни усилителей, ни доп питания....
Designer56
сообщение Dec 2 2008, 20:25
Из: Уфа
а после ГУН усилителя не надо? Вы думаете, что для Вас специальный ГУН разработали под ваш вибратор?
Shyrikoff
сообщение Dec 2 2008, 20:26
если честно, то даsmile.gif я думал поставить его, а от него сразу на кварц генератор....
VDG
сообщение Dec 2 2008, 22:15
Пользователь №: 14 193
Stanislav
сообщение Dec 2 2008, 22:25
Пользователь №: 4 987
Прошу прощенья за оффтоп.
Shyrikoff
сообщение Dec 2 2008, 22:42
полностью согласен! это шарлатанство!
но я же уточнял, чтобы никто не подумал что здесь "скрытая реклама витафона".... такой сигнал идет вкупе с остальными... для поддержания достигнутых результатов!
Цитата(VDG @ Dec 3 2008, 01:15) *
не жалейте - она все равно не оценит!:))
Mt_
сообщение Dec 2 2008, 22:48
Пользователь №: 5 719
почему ? (вдойне прошу прощения)
Microwatt
сообщение Dec 2 2008, 23:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
эх, программерыэмбеддеры.....
Коли у вас есть контроллер, то и генерируйте потребную частоту напрямую. Брехня, что нужна знахарям именно синусоида. Кое-как на треугольник усилителем подшаманите......
Все-таки синусоида? Ну поставьте за ЦАПом, если уж он есть, усилитель масштабный и формируйте программно хоть синусоиду, хоть тембр скрипки.
Не идет ГУН? Ну, поизучайте мост ВИНА или функциональный генератор на 1-2х ОУ и научитесь его перестраивать простеньким ШИМ с одного бита и обратной связью по однобитовому входу.
В схемотехнике минимум десять способов оптимально решить эту задачу.
Программеры же сразу находят одиннадцатый, самый замысловатый.
Вы представьте себе на три дня, что до изобретения МК еще лет 20. Решите проблему за эти три дня.
В марте 45г у немцев уже была зенитная ракета с инфракрасной головкой наведения. Я смотрел документацию. Так там никаких МК. Две лампы, четыре реле и три электромоторчика. Однако, стреляло!
domowoj
сообщение Dec 3 2008, 01:03
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Shyrikoff @ Dec 3 2008, 01:57) *
виброакустическим способомс нарастающей частотой (16-20000 Гц - по-типу витафона). вид сигнала - синусоидальный.
А что за излучатель-то такой? Уж больно широкополосный.
Генерите меандр - усилитель+излучатель все сгладит.
Ну получите трапецию или жалкое подобие треугольника.
(А все эти витафоны, ультратоны, онеги ит.д. - туфта для старушек, проще проглатить оскорбинку
и внушать себе, внушать, внушать)
И на камнях растут деревья!
Axel
сообщение Dec 3 2008, 09:35
Пользователь №: 1 188
Если очень надо (или хочется) синусоуиду, и скорость изменения не очень высокая - DDS, напр. AD9833.
Shyrikoff
сообщение Dec 3 2008, 19:54
будем так программитьsmile.gif напрямую с цапа...
спасибо за советыsmile.gif)
ЗЫ а представлять, что нет МК - очень грустно.... этаж где бы я косынку раскладывал?!:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.02172 секунд с 7
