2 страниц V  < 1 2
> Создание библиотеки в АД, Вопросы начинающего
RXgade
сообщение Jul 10 2008, 10:55
Сообщение #16
Из: Россия, Орел
Пользователь №: 28 281
А кто может подсказать по поводу замены строк вбазе данных. Просто есть такая проблема: я использую в базе данных гиперссылки на даташиты компонентов (например в поле ComponnentLink1URL) при этом формат такого поля имеет вид например: SN74HC125\sn74hc125.pdf#SN74HC125\sn74hc125.pdf# и при вставке компонента такое поле на распознается как Reference (т.е. нельзя из редактора схем перейки непосредственно по этой ссылке). Поэтому мне хотелось чтобы этот текст автоматически заменялся на SN74HC125\sn74hc125.pdf.
Надеюсь объяснил понятно.
Serq2007
сообщение Sep 15 2008, 11:48
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 38 097
Всем доброго времени суток.
Создаю базу данных элементов. А можно ли в столбцах Library Path, Footprint Path указывать названия не *.schlib и *.pcblib, а *.intlib?. Почему-то у меня не получилось...
Serq2007
сообщение Dec 3 2008, 05:11
Сообщение #18
Из: Челябинск
Судя по всему нельзя...
В продолжение темы. Создал базу резисторов. Все отлично получилось. При создании очередной базы не хочет вытаскивать элементы ни на схему, ни дальше. Может где-нибудь надо пути прописать к библиотекам *.schlib и *.pcblib в самОм АД??? Подскажите, плиззз. crying.gif
вот добавил картинки
Владимир
сообщение Dec 3 2008, 07:06
Сообщение #19
Пользователь №: 3 671
в каком то смысле .intlib это тоже база.
естественно. параметры Footprint Patch и такой же для схемы
Serq2007
сообщение Dec 3 2008, 07:25
Сообщение #20
Из: Челябинск
на картинке в выделенной строке названия библиотек указаны, но элемент "не видно" при установке его на схему и плату
Владимир
сообщение Dec 3 2008, 08:23
Сообщение #21
в названиях параметров раделитель не подчеркивание, а пробел, или сопоставте в таком случае их
Alexey Sabunin
сообщение Dec 3 2008, 10:37
Сообщение #22
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Наверняка у вас масса библиотек, и все друг с другом перепутаны...выложите 1 библиотеку (intlib или базу DBLib) с одним этим проблемным элементом, разберемся что у вас не так!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Serq2007
сообщение Dec 3 2008, 11:58
Сообщение #23
Из: Челябинск
Вот файлик с интлибом. DBLIB к сожалению на могу скинуть, т.к. сама база сделана в специфичной БД (это не Access и Excel).
Alexey Sabunin
сообщение Dec 3 2008, 12:08
Сообщение #24
Эксперт
Из: Сан Диего
И что не нравится в этой библиотеке? и символ и footprint устанавливаются корректно, единственное не понятно - зачем нужны выводы №7-10 на символе (скрытые)...
Рассел Бертран
Serq2007
сообщение Dec 3 2008, 12:47
Сообщение #25
Из: Челябинск
В этой библ-е все нравится. Я не могу её увидеть не компилированную в связке с DBLIB.
ФФсё, разобрался... Вопрос следующий. Откуда берется кол-во и наименования столбцов, указанных на рис.1(красного цвета столбцы), если я указываю в DBLIB сравнение по одному признаку (рис.2)
рис.1
рис.2
Владимир
сообщение Dec 3 2008, 13:01
Сообщение #26
так ить я же говорю. распакуйте ее и давайте ссылки на отдельно для схемы, отдельно на посадочное место, отдельно для модели 3D
deev_sergey
сообщение Dec 9 2008, 17:15
Сообщение #27
Пользователь №: 42 332
Доброе время суток всем!
Хочу узнать, как и где в AD можно создать footprint для созданного схемного элемента в своей частной библиотеке, не загружая готовые footprint'ы из уже готовых библиотек AD? Мне нужно посадочное место, которое я хочу сам нарисовать и вставить в библиотеку, а затем соединить его со схемным элементом и записать в библиотеку пользователя. Как это сделать?
Буду искренне благодарен чайному описанию, ибо я - новичок, ранее не работавший с PCAD.
Также по возможности хотелось бы увидеть ссылочку на русскоязычный ресурс с картинками и описанием решения этой проблемы.
Владимир
сообщение Dec 9 2008, 17:32
Сообщение #28
http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...iew&iden=25
там есть ссылки
deev_sergey
сообщение Dec 10 2008, 17:00
Сообщение #29
Цитата(Владимир @ Dec 9 2008, 20:32) *
Спасибо, Владимир! Ссылочка помогла.
musa
сообщение Dec 15 2008, 09:58
Сообщение #30
Пользователь №: 25 668
Вот ещё одна ссылка как раз с картинками
http://www.vegalab.ru/index.php?option=com...mp;limitstart=0
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
