> Контактная площадка с прямоугольным отверстием
stells
сообщение Dec 2 2008, 13:22
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
для распайки на плату панельки ФЭУ, имеющей лепестковые выводы, необходимо создание контактных площадок с отверстием прямоугольной (со скругленными углами) формы. можно сделать такую контактную площадку или нужно создавать ее с круглым отверстием, а потом дополнительно задавать фрезеровку (уже в слое Board)?
спасибо!
Aleksandr
сообщение Dec 2 2008, 14:28
Пользователь №: 4 481
спасибо!
Поговорите с производством где Вы будете делать платы. Я делаю площадку прямоугольной формы(скруглённую или нет), а в слое Board в площадке контур фрезеровки (скруглённый) не менее минимальной фрезы, иначе не сделают. А в текстовом файле пишу фрезеровать контур платы и окна в плате.
stells
сообщение Dec 2 2008, 14:46
Aleksandr, спасибо за ответ!
остается еще открытым вопрос с металлизацией. получается, что металлизации у таких отверстий не будет? или это можно тоже текстом задать? ведь для обычных контактных площадок мы дополнительно задаем (в технологических параметрах КП), металлизировать отверстия или нет. а как в этом случае?
Aleksandr
сообщение Dec 3 2008, 08:30
Согласен, в таком варианте метализации не будет. Но для таких элементов, как правило, лучше подводить дорожки со стороны пайки, ведь их на плате не так много. Либо описать в текстовом файле или выделить специальный слой в Pcad, например Frezmet, который будет металлизированный. В любом случае лучше созвониться с производством, как для них описать металлизацию прямоугольных отверстий.
stells
сообщение Dec 3 2008, 13:24
_Pasha
сообщение Dec 3 2008, 13:40
Пользователь №: 29 509
... а минимальная фреза 1,6 мм. Я так понял, это зависит от толщины текстолита. После чего лично я начинаю думать в сторону нескольких металлизированных отверстий рядом, хоть это и не оч. правильно.
Владимир
сообщение Dec 3 2008, 14:10
Пользователь №: 3 671
где как. На одном производстве мне говорили 0,8 мм
stells
сообщение Dec 3 2008, 15:19
Вы имеете ввиду то, что несколько отверстий "наплывают" друг на друга, образуя продольный паз? на Резоните, например, такие вещи можно сказать, что запрещают - сверла ломаются
вообще решил попробовать сделать обычные (с круглым отверстием) контактные площадки. правда при ширине лепестков 2,5мм и диаметре отверстий 2,54 "дырки" приличные получатся и вроде как качество паяного соединения будет неидеальным, но попробую сделать пару платок. если что, переделаем.
SERoz
сообщение Dec 3 2008, 20:58
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Честно говоря, не знаю что такое "панельки ФЭУ" и какое отв. должно быть под них....
Но в том же Резоните делал овальные отв.(R3) под оптронами, для опторазвязки, всё получилось нормально....
Но
при таких площадках вполне можно сделать несколько ПО (Ф0,6) в теле КП и надёжность будет достаточной...
А близость этих ПО можно описать отдельно...
Хотя может и не прав говоря о том чего не видел - тады пордону 01.gif ....
Сообщение отредактировал SERoz - Dec 3 2008, 21:03
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
stells
сообщение Dec 4 2008, 04:53
панелька под ФЭУ называется РШ31:
на фотке она в первоначальном виде, со сточенным центральным стержнем под распайку на платку, ну и сама платка (эта была сделана для другого ФЭУ, с гибкими выводами). вот аналогичную платку и надо сделать под этот разъем.
а в Резоните технолог при мне менял "наплывшие" отверстия на фрезеровку и объяснял это тем, что сверло съезжает и ломается
SERoz
сообщение Dec 4 2008, 06:46
Из: Питер
Просто подумал что ошибся и такого уже не применяют...
...а в Резоните технолог при мне менял "наплывшие" отверстия на фрезеровку и объяснял это тем, что сверло съезжает и ломается
Соласен с ним - если делать сверлом...
А если отв. делать фрезой (например для РЭС22) - то ничего не сломается (хотя как делать) нужно только обговорить это (в Резоните спецы вроде грамотные - сам там пасусь)....
Такие отв. под ламповые панельки, у нас делали одним отв. и распайка проводом...
А если делать отв. под каждый вывод, то надёжность такой пайки будет очень низкой (из опыта ремонта старых телевизоров)....
Сообщение отредактировал SERoz - Dec 4 2008, 06:50
stells
сообщение Dec 4 2008, 09:52
да вроде нет ничего другого. эти то с трудом достаются...
у старых телевизоров платы односторонние были, да еще гетинаксовые... а если она текстолитовая, да отверстие металлизированное, то вопрос ненадежности неоднозначен, пробовать надо. припой должен залить полностью отверстие (причем с обеих сторон платы) и проблем (вроде бы) не должно быть, а там фиг его знает...
Vlad-od
сообщение Dec 4 2008, 11:43
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
я думаю, что к исходникам или герберам надо приложить чертеж платы. В нем сделать выноску и указать количество отверстий и их размер. В сопроводительном письме указать, что на плате есть овальные металлизированные отверстия *х*. А потом договариваться с конкретным производителем - что и как они смогут сделать.
И с ним же (производителем) договориться в каком виде им удобнее будет обрабатывать файл с одним круглым отверстием посередине КП или с двумя по центрам овального отверстия
stells
сообщение Dec 4 2008, 11:49
спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01734 секунд с 7
