> Как работает схема?, что-то вроде ФНЧ на ОУ, я полагаю...
Vincent Vega
сообщение Dec 3 2008, 13:44
Пользователь №: 721
Как работает показанная на рисунке схема (на рисунке фрагмент, востановленный методом бэк-инжиниринга из некого устройства)?
по некоторым предположениям это должен быть ФНЧ.
на входе схемы (R7) имеется полезный сигнал в диапазоне 0,3 ... 4,75 В (если полезного сигнала нет - то напряжение 2.5 В). Полоса полезного сигнала до 1 кГц.
выход схемы (R10) подключается к АЦП, способного оцифровывать сигнал в диапазоне 0..4,096 В, таким образом R9, R10 - просто делитель напряжения.
R3, C8 говорят о том, что на ОУ собран интегратор (кстати, как посчитать полосу его пропускания?)
непонятно - зачем нужен C15? и делитель на R7, R8?
R8, C16, по идее, можно рассматривать как RC-фильтр - но почему тогда он фильтрует только сигнал с половиной уровня??
спасибо за комментарии
Artem_Petrik
сообщение Dec 3 2008, 13:54
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Обычный фильтр Саллена-Кея.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_Саллена-Кея
Vincent Vega
сообщение Dec 3 2008, 14:00
Пользователь №: 721
спасибо
на рисунке про ФНЧ по ссылке в обратной связи ОУ нет резистора параллельно конденсатору...
или при построении этого самого "фильтр Саллена-Кея" руководствуются теми же соображе5ниями, что и при построении обычного интегратора на ОУ, т.е. резистор параллельно конденсатору в обратной связи ОУ нужен для уменьшения погрешностей, связанных со смещением нуля ОУ?
Artem_Petrik
сообщение Dec 3 2008, 14:09
Непонял о чем вы.
Вас смущает R3C8?
Могу предположить, что это компенсация ненулевого входного тока ОУ. Хотя номинал резистора несколько странный.
Vincent Vega
сообщение Dec 3 2008, 14:18
Пользователь №: 721
Цитата(Artem_Petrik @ Dec 3 2008, 17:09) *
Непонял о чем вы.
Вас смущает R3C8?
да, именно, R3C8...
а какой номинал резистора обычно используется?
Artem_Petrik
сообщение Dec 3 2008, 14:32
Цитата(Vincent Vega @ Dec 3 2008, 18:18) *
да, именно, R3C8...
Ох, сейчас напишу, а потом те, кто действительно знает будут меня ругать smile.gif. Както на практике прецизионные схемы на операционниках применять не приходилось.
Насколько помню, сопротивление должно быть таким же как эквивалентное подключенное ко второму входу. Т. е. мне более логичным показался бы номинал порядка 10кил. Но вообще лучше обратиться к соответствующей литературе, поскольку в данном случае я и вправду "слышал звон, да не знаю где он".
Или подождем ответа от людей имеющих дело с аналоговой схемотехникой.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 3 2008, 23:12
Guests
Да все правильно. Только обычно таких тонкостей не нужно из-за малого Ку по постоянке, и выход с входом просто коротят smile.gif
Artak
сообщение Dec 13 2008, 20:10
Пользователь №: 34 178
AD8628 операционник с авто корректировкой дрейфа, т.е. схема фильтра должен быть прецизионной для постоянного тока (видимо важно для конкретно вашего случая). По постоянному току к неинвертирующему входу подключено как минимум 20кОм (R7, R8). Схема источника сигнала не видна, так что вероятно общее сопротивление составляет как раз 100к (т е равен номиналу R3). C8 стоит для симметризации входа по переменному току для уменьшения наводок от процесса коммутации внутренней схемы компенсации дрейфа. Когда ОУ обычный, вместо C8 нужно ставить конденсатор большой емкости для снижения теплового шума R3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.0182 секунд с 7
