> Lowpass Filter в Ansoft Designer & HFSS, Проблема с проверкой модели у новичка
freddyspitz
сообщение Nov 27 2008, 06:55
Из: Новосибирск, Академгородок
Пользователь №: 41 311
Добрый день.
Научный руководитель дал задание спроектировать НЧ-фильтр на микрополосковой основе. Для этой цели я использую Ansoft Designer (черновое проектирование фильтра для заданных параметров АЧХ) и Ansoft HFSS (для проверки полученной модели и внесения, если потребуется, изменений в схему фильтра). Проблема в том, что полученный в дизайнере фильтр (частота отсечки 4 ГГц) при анализе в HFSS выдает частоту отсечки 60 ГГц... wacko.gif
Как и полагается, в HFSS тело фильтра на диэлектрической подложке, с обратной стороны граничные условия на перфект Е, также над подложкой бокс вакуума. Так как плата будет помещена в металлический корпус, перфект Е задано на боковых гранях подложки и вакуумного бокса, кроме тех где Wave Portы.
Смущает то, что при проектировании в дизайнере, в топологии Stubs sep. by Transm. Lines тот на последнем шаге Medium properties выдает, как я понял, рекомендуемые значения толщины диэлектрика, металла с обоих сторон диэлектрика и тп. Мне их приходится менять, так как у меня жесткие условия на них. По идее, соответственно должны поменяться геометрические параметры фильтра, и они меняются, но когда заполняю последнее поле (толщина слоя металла на обратной стороне подложки, она у меня 0.02 мм вместо предустановленных 0.635 мм) в окне VARIABLES расположенном ниже из этих самых 12 VARIABLES становится вдруг 2. Потом когда экспортирую в Physical Circuit, выползает окно "One or more parts have errors!". Эти ерроры как раз и означают что невозможно вычислить размеры остальных элементов фильтра кроме первого... При этом фильтр все-равно рисуется, только все элементы у него одинаковые. В этом я и вижу причину проблем с частотой. Вопрос такой: можно ли как-либо избавиться от ерроров при такой методике проектирования?
У меня Ansoft Designer 1.0, HFSS 10.0
- freddyspitz   Lowpass Filter в Ansoft Designer & HFSS   Nov 27 2008, 06:55
- - EVS   Цитата(freddyspitz @ Nov 27 2008, 09:55) ...   Nov 27 2008, 14:16
|- - freddyspitz   Цитата(EVS @ Nov 27 2008, 20:16) Designer...   Nov 27 2008, 15:04
|- - EVS   Цитата(freddyspitz @ Nov 27 2008, 18:04) ...   Nov 27 2008, 15:25
|- - freddyspitz   Цитата(EVS @ Nov 27 2008, 21:25) ground s...   Nov 28 2008, 14:51
|- - EVS   >freddyspitz В каждом MSSTEP'е сделайте Off...   Nov 28 2008, 17:55
||- - freddyspitz   Цитата(EVS @ Nov 28 2008, 23:55) >fred...   Nov 28 2008, 18:54
||- - EVS   >freddyspitz >>Можете поделиться причинам...   Nov 28 2008, 22:29
||- - Serz_FM   Цитата(freddyspitz @ Nov 28 2008, 21:54) ...   Dec 1 2008, 20:41
||- - EVS   Цитата(Serz_FM @ Dec 1 2008, 23:41) ...По...   Dec 2 2008, 00:27
|||- - Serz_FM   Цитата(EVS @ Dec 2 2008, 03:27) При ЕМ мо...   Dec 2 2008, 20:30
|||- - freddyspitz   Цитата(Serz_FM @ Dec 3 2008, 02:30) Прост...   Dec 2 2008, 20:46
|||- - EVS   Цитата(Serz_FM @ Dec 2 2008, 23:30) В ЕМ-...   Dec 2 2008, 21:45
|||- - Serz_FM   Цитата(EVS @ Dec 3 2008, 00:45) Удивили б...   Dec 3 2008, 10:24
||||- - EVS   >freddyspitz Кстати, аваксы вывалили достаточно...   Dec 4 2008, 02:42
|||- - freddyspitz   Цитата(EVS @ Dec 3 2008, 03:45) Полученны...   Dec 4 2008, 20:06
|||- - Serz_FM   Цитата(freddyspitz @ Dec 4 2008, 23:06) Н...   Dec 8 2008, 21:55
||- - freddyspitz   Цитата(Serz_FM @ Dec 2 2008, 02:41) Извин...   Dec 2 2008, 06:07
|- - Serz_FM   Цитата(freddyspitz @ Nov 28 2008, 17:51) ...   Dec 12 2008, 13:04
- - N.Golov   Выложите файлы проектов, тогда можно будет более д...   Nov 28 2008, 00:10
- - Jack_11502   Цитата(freddyspitz @ Nov 27 2008, 14:55) ...   Dec 8 2008, 06:25
- - freddyspitz   Цитата(Jack_11502 @ Dec 8 2008, 12:25) Вс...   Dec 12 2008, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:58
