2 страниц V  < 1 2
> форматки А1...А4, может у кого есть готовые под DxDesigner?
Svoy
сообщение Dec 4 2008, 07:28
Сообщение #16
Пользователь №: 40 739
Как сделать так, чтобы DxD понимал, что есть ГОСТовские шрифты? В папке "Шрифты" панели уравления они присутствуют. По клипу не понятно. У меня даже такие меню при вставке текста не появляются.
Если можно, то объясните пожалуйста чуть поподробнее процедуру установки шрифта.
DxD Version 2005.0.0
Svoy
сообщение Dec 4 2008, 08:37
Сообщение #17
С шрифтами разобрался. Надо было добавить нужный в "settings"
Другая проблема. Не сохраняются отредактированные данные в полях форматки. Допустим, файл называется "abc", надись в форматке я меняю с "abc" на "авс" на кириллице. Сохраняю, выхожу-захожу и вижу, что всё поменялось на прежние значения. Даже номер листа, отредактированный вручную, сбрасывается на "1". Как решается проблема?
Сообщение отредактировал Svoy - Dec 4 2008, 08:38
Svoy
сообщение Dec 4 2008, 10:01
Сообщение #18
Удалось добиться изменения нужных надписей обходным путём. Открыл файл схемы блокнотом и исправил атрибуты @NAME и @SHEET вручную.
Вопрос "как это сделать правильно" остался открытым.
gray.k
сообщение Dec 4 2008, 11:23
Сообщение #19
Пользователь №: 23 793
Вы пытаетесь изменить значения системных атрибутов, которые формируются автоматически (The @NAME attribute directs the system to supply the name of the schematic or symbol drawing), то же касается и изменения номера листа. Если Вам нужно иметь собственные атрибуты, создайте их в символе рамки (Например "ОБОЗНАЧЕНИЕ=АБВГ.123456.123). При использовании такой рамки в Dx можно заполнить собственные значения атрибутов - Project>Settings, закладка Block/Borders, кнопочка Configure Attributes. В окне выбираем атрибут и вводим его значение. Закрываем окно, ПКМ>Borders>Update Attributes или закрываем или открываем схему.
Svoy
сообщение Dec 4 2008, 11:35
Сообщение #20
Пытался уже.
У меня там есть два столбца "Name" и "Value". Есть атрибут "Designer". Возможности выбрать другие атрибуты нет. Из списка ничего не выпадает, а ввести вручную не дает.
Сообщение отредактировал Svoy - Dec 4 2008, 11:38
gray.k
сообщение Dec 4 2008, 12:06
Сообщение #21
Цитата(Svoy @ Dec 4 2008, 14:35) *
Пытался уже.
Может пример поможет....
cniism
сообщение Sep 10 2013, 05:47
Сообщение #22
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Как говорится до кучи...... Ещё одна коллекция форматок
Используются шрифты из Компас-график: GOST.
Устанавливается просто: надо скопироавть папку "Borders" в папку "SymbolLibs" расположенную в папке где находится центральная библиотека.
P.S. Я не во всех форматках поля ввел. Если кому-нибудь это нужно то пишите.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.02111 секунд с 7
