32 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
GKI
сообщение Dec 5 2008, 15:00
Сообщение #46
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Ой, точно. Невнимательно прочитал.
Я пробовал так делать - через композиты. Не понравилось. Более трудоёмко, как мне показалось.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Mef
сообщение Dec 5 2008, 15:10
Сообщение #47
Пользователь №: 17 648
Не буду говорить за все САПР (т.к. не знаком с их возможностями), но на мой взгляд, для поиска проблематичных мест на будущей плате как раз нужно использовать технологическую программу типа САМа. Потому что они заточены для поиска подобных мест и гораздо лучше справляются с этим. На производстве конечно никто не будет заморачиваться по такому поводу, как близкое расположение площадок одной цепи друг к другу. На это должен обращать внимание человек создающий файл, который в идеале должен представлять как плата будет изготавливаться и как потом собираться. Поэтому мне как человеку обрабатывающему присланные файлы, было бы приятно если перед отправкой создатель файла прогнал бы на основные параметры свой файлы. Потом вопросов к нему будет меньше.
По поднятому вопросу думаю, что если две площадки соединены проводником, то зазор между ними можно узнать только скопировав их в отдельный слой и прогнав через DRC. Если площадки физически не соединены проводником (хоть и находятся в одной цепи), то здесь вариантов больше: тот же DRC, команда Analysis > Minimum Gaps или если между ними нет перемычки из маски (что плохо для пайки) то команда Analysis > Find Solder Bridges.
Mef
сообщение Dec 5 2008, 15:18
Сообщение #48
Ну не знаю, кому как. Я лично частенько пользую такой метод когда что то нужно обрезать или вырезать. И как писал выше, раз написал макрос и потом уже сам ничего не делаю машина все сама делает, я только результатом любуюсь.
Iptash
сообщение Jan 31 2009, 08:29
Сообщение #49
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Доброго всем здравия.
Вопрос. Есть ли возможность вывода изображения на принтер в негативе в CAM 350, а то что-то искал , не нашел.
atlantic
сообщение Jan 31 2009, 21:26
Сообщение #50
участник
Пользователь №: 14 402
Именно такой опции в САМ350 нет,
какая конечная цель в принципе?
А пока может это поможет:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E3%E0%F2%E8%E2
Iptash
сообщение Feb 1 2009, 00:19
Сообщение #51
Спасибо. Да цель как раз таки фотошаблон негативный. Я разрабатываю в Altium Designer, там все это есть. Полученные Герберы
мне нужны в другом месте где AD нет и установка не представляется возможным. Я в принципи нашел хорошую возможность
и CAM350 это может, а именно . Я импортирую гербер файл. Потом экспортирую его также в гербер но с опцией негатив(это у него есть
и очень круто). И все, обратно импортирую этот файл в CAM.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 26 2009, 12:45
Сообщение #52
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Буду благодарен, если кто нибудь напишет небольшой ликбез по подготовке файлов для производства в САМ350.
Собственно интересует:
1. как правильно импортировать,
2. как импортировать отверстия.
3. Как посмотреть используемые диаметры сверл
4. Как посмотреть, какой ширины используются дорожки.
5. Как посмотреть, какие есть зазоры проводник - проводник, проводник - контактная площадка.
6. Как посмотреть ширину пояска вокруг отверстия.
Спасибо!
Андрей Смирнов
Mef
сообщение Mar 26 2009, 16:13
Сообщение #53
Т.е. хотите чтоб в одном сообщении описали работу программы?
Вряд ли у кого то возникнет желание расписывать все это на нескольких страницах. А если в двух словах, то будет все равно не понятно.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 26 2009, 19:07
Сообщение #54
Из: Великие Луки
И ссылочки будет достаточно
Андрей Смирнов
Mef
сообщение Mar 26 2009, 19:32
Сообщение #55
Насколько я знаю путных и толковых вещей по САМ в сети нет (сам искал одно время). Все что есть ищется поиском. Но это крохи. Как-нибудь руки дойдут сяду и запишу видеоуроки по данному продукту с полным описанием работы в нем.
pcbfabru
сообщение Mar 27 2009, 06:27
Сообщение #56
Пользователь №: 13 510
Спасибо!
Простые способы:
3. Info -Report - NC Tools внимание layers
4. Если нет дорожек выполненных полигонами:
Сообщение отредактировал pcbfabru - Mar 27 2009, 06:27
GKI
сообщение Mar 27 2009, 07:07
Сообщение #57
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
А разве F1 в САМ-350 уже не работает?
В принципе на поставленные вопросы можно ответить.
Но это уже походе на небольшой учебник по САМ-350. Надо время выбрать.
И что подразумевается под "правильно"?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 27 2009, 07:21
Сообщение #58
Из: Великие Луки
Спасибо за ответы всем!
Константин, F1 конечно работает, но мой английский далек от беглого прочтения.sad.gif
Правильно подразумевается наиболее удобно, а не через заднее местоsmile.gif потому как траблов может быть очень много
Андрей Смирнов
Yuri Potapoff
сообщение Mar 27 2009, 10:05
Сообщение #59
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
http://www.eurointech.ru/learn_cam350
GKI
сообщение Mar 27 2009, 10:16
Сообщение #60
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Спасибо!
1. Для начала попробовать File - Import - Autoimport; выбрать нужный каталог с герберами; Finish.
Если не получилось, то вместо Finish нажать Next и поиграться с Format (в основном подобрать Digits: Integer и Decimal и нужный Unit: English или Metric); как правило Coordinates должны быть Absolute.
2. При автоимпорте сразу же импортируются и отверстия. Ну может тоже придётся подобрать нужные Digits и Unit.
3. Tables - NC Tool Tables
4. Info - Query - All. Или просто на клавиатуре нажать "Q". Подвести указатель к нужному месту и нажать кнопку мышки.
5. Либо прогонать DRC, либо вручную измерить в нужном месте: Info - Measure - Point-Point (от точки до точки), либо Object-Object (между объектами, т.е. крайними их точками, например зазор между проводниками), либо Net-Net (между цепями).
6. Либо через "Q" последовательно посмотреть диаметр отверстия и диаметр площадки и вычислить самому, либо померять через Info - Measure - Point-Point непосредственно ободок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
