> Развязка цепи питания аналого-цифровой схемы, Разделил на плате, чем развязывать?
InvisibleFed
сообщение Dec 5 2008, 09:56
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Здравствуйте. Впервые проектирую аналого-цифровую схему. Прежде все в цифре провел. Удалось разделить на плате источник питания, аналоговую часть и цифровую "по углам" (и земли и питание). Читал, что не плохо бы питание от источника что в цифровую часть (область), что в аналоговую кидать через дроссель (LC-фильтр). Проблема в том, что я в конструктивах и типах L ваще не руля. Какие использовать? Или что иное порекомендуете. Микросхема - кодек акустический. Частота цифры (макс. от генератора) - 25 МГц.
uriy
сообщение Dec 5 2008, 15:32
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я использую BLM15P от Murata тоже для кодека.
alexkok
сообщение Dec 5 2008, 18:08
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Я использую
дроссель CZB2BFTTE601P от KOA Speer
Тоже для аудио АЦП.
Stanislav
сообщение Dec 5 2008, 20:45
Пользователь №: 4 987
Общий принцип таков: импульсные цифровые токи должны протекать только через цифровую землю, а аналоговые - только через аналоговую.
Делать земли лучше всего в виде полигонов, со сплошной заливкой, а соединять их - в районе АЦП(ЦАП). Никаких дросселей применять при этом нельзя.
Питание аналоговой части должно подаваться от линейного стабилизатора, общий провод которого соединён с аналоговой землёй.
В двух словах, однако, всё рассказать трудно. У AD была статья на эту тему, написанная очень доходчиво. Название что-то вроде "Analog-to-Digital Board Design". Поищите в форуме, на неё здесь давали ссылки. Или покопайтесь на сайте AD. Если не получится - сообщите, попробую найти.
сообщение Dec 6 2008, 07:21
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Дроссели имелись в виду по питанию. Так они не повредят, хотя и эффекта особого от них я не заметил.
ogurets
сообщение Dec 6 2008, 08:06
Пользователь №: 77
всяко полезные статейки
www.hottconsultants.com/techtips/split-gnd-plane.html
www.sigcon.com/pubsAlpha.htm
Tanya
сообщение Dec 6 2008, 10:15
Пользователь №: 12 883
Цитата(vvvvv @ Dec 6 2008, 11:48) *
И единого рецепта я пока так и не нашел...
Если бы он существовал, то уже был бы известен, и книжки толстые на эту тему никто бы не писал...
Хорошо бы было... Мне вот нравится... для Вашего случая... на каждый АЦП свой контроллер... Дешевле, чем таблетки от головной боли... Но, все равно, не универсально... Даже для чисто аналоговых схем... Работает усилитель... Закрываешь в коробочку...
alexkok
сообщение Dec 19 2008, 07:58
Из: San Jose
Я сейчас как раз отлаживаю очень похожую схему со звуковым АЦП PCM4202.
И самому стало интересно, насколько там нужны дроссели.
Провел эксперимент, померял шумы АЦП с дросселями и без.
Схема питания аналоговой части такая:
- вход от USB - DC-DC LT1930 5.35V - LC фильтр - LP2985 5V - LC фильтр - АЦП
Усилитель перед АЦП на данный момент с единичным усилениемю
Разницы по шумам я не заметил, результаты ниже.
При Fs 187кГц даже хотя на входе резистор на землю 100 Ом и проводники где-то 5см, лезет наводка с эфира или с компьютера (на последнем графике - 26кГц), устраняется экраном.
MaxEngee
сообщение Dec 19 2008, 10:32
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Хорошая книга освещающая практически все аспекты: Конструирование высокоскоростных цифровых устройств, начальный курс черной магии.
Хорошая подборка материалов и статей по разводке прилогаеться
Прикрепленный файл  Grounding_rules.rar ( 1.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 135
Vic
сообщение Dec 19 2008, 12:08
Пользователь №: 1 192
Правильнее говорить не о дросселях, а о ферритовых бусинках, которые применяет uriy, можно посмотреть типа BLM Murata
Не плохая статья Техника разводки печатных плат в архиве у MaxEngee
Хорошая книга Методы практического конструирования при нормировании сигналов c датчиков, в частности глава 10 для Вас будет интересной. Доступна http://www.autexspb.da.ru раздел Библиотека
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
