10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Altium Designer Winter 09, Пробуем, находим баги и фичи
Veteran
сообщение Dec 5 2008, 19:14
Сообщение #16
Пользователь №: 3 740
Цитата(OLEG_BOS @ Dec 5 2008, 21:10) *
Подтверждаю ! У меня наблюдается таже картина в Winter 09 : как только достал компонент из библиотеки и положил на лист - сразу же изменяется шрифт на 10-ку. При чем галочка Allow Sinchronization With Library также сама включается, хотя перед этим я ее снял ...
В Summer 08 теже операции работают как надо - шрифт изменяется.
Владимир
сообщение Dec 5 2008, 20:09
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Не надо ждать. Где-то года 2 или боле эта тема поднималась.
Ходить надо другими путями.
Ну работает у меня. Может я уже по другому делаю и не замечаю.
Но еще на DXP версии это ситуация сильно мешала, покуда не доперло все настроить.
Дай бог памяти эти настройки и в библиотекаре вроде над сохранять не помню.
Попробуйте просто перенести настройки версии summer
Veteran
сообщение Dec 5 2008, 21:13
Сообщение #18
Первым делом это и сделал. Благо стоят рядом и работают параллельно.Сейчас попробовал еще два раза.Первый раз воспользовался кнопкой Import From. Второй- в Summer'е сохранил настройки в файл, а в Winter'е загрузил.Результат тот же. В общем-то не смертельно, размер шрифта можно и потом глобально поменять, но неприятно.
Владимир
сообщение Dec 5 2008, 21:40
Сообщение #19
Неприятно. помню.
хотя последнее время склоняюсь к тому, что не нужно менять на другие, а пользоваться что altium предлагает.
боком вылазят все эти гостовские припампасы.,
Тем паче за бугром нужно как раз то что и предлагают, а не наши.
Прям как железная дорога. на ... шире, так и тут на 2 размера больше.
Veteran
сообщение Dec 5 2008, 21:48
Сообщение #20
Цитата(Владимир @ Dec 5 2008, 23:40) *
Неприятно. помню.
Согласен, давно пора по их правилам чертежи оформлять... Но есть еще такой мурлокатам, как нормоконтролёр. И что либо доказать невозможно, т.к. партнеры за бугром гостовские схемы с удовольствием глотают.
Владимир
сообщение Dec 6 2008, 07:22
Сообщение #21
Так ить спецрамку с мелким шрифтом и печать в масштабе 2:1 smile.gif
А все фичи Алтиум не вписываются все равно в ГОСТ
RXgade
сообщение Dec 7 2008, 18:27
Сообщение #22
Из: Россия, Орел
Пользователь №: 28 281
В предыдущих версиях был такой эффект: если в 3D режиме отдилить зумом плату а потом сделать ее зеркальное отображение (Flipped), то плата какбы "выходила" за пределы экрана. А Зиме09 это проде поправили... Но вот поигравшись с платой и погрутив ее вручную, опять сделал Flipp и улата убежала за экран. Точную последовательность действий сказать не смогу но эффэкт явно проявляется 05.gif.
Владимир
сообщение Dec 7 2008, 18:50
Сообщение #23
Edit/ origin поставтье в области платы. "Переворачивает" относительно этой точки
RXgade
сообщение Dec 7 2008, 20:25
Сообщение #24
Из: Россия, Орел
Переворацивается вовсе не относительно этой точки а относительно центра экрана (вертикально).
Veteran
сообщение Dec 9 2008, 08:29
Сообщение #25
У меня поворачивается относительно текущего положения курсора.
nextsid
сообщение Dec 9 2008, 08:37
Сообщение #26
Пользователь №: 369
Возможно ли заставить работать 3D с видеокарточкой не свежих моделей? На компе стоит NVidea FX5600, и 3D не запускается с сообщением о проблеме с DirectX и пр.. И при тесте (кнопка есть в конфигурации PCB редактора) на DirectX9 ругается. Но Direct установлен, проблема в аппаратной поддержке видеокартой похоже, эмуляции недостаточно. С версиями (обновлениями) до Лето08 3D работало, хоть и тест DirectX не проходил. Конечно подтормаживало, но устраивало. Мудрил с видеодрайверами, но ничего ...
Владимир
сообщение Dec 9 2008, 08:50
Сообщение #27
Tooll/Legace tool/...
Там формируете, будет видно.
Ну лучше смените карту
nextsid
сообщение Dec 9 2008, 09:45
Сообщение #28
Пользователь №: 369
Владимир, большое спасибо, уже чтото. Я это "Legacy" упустил.
anatoly_v
сообщение Dec 9 2008, 11:19
Сообщение #29
Пользователь №: 40 460
В Sum08 такого не замечал, а в Win09 покрутили плату в 3D, оставили кверху botom'ом переключаешься в 2D, а она и в 2D кверху botom'ом. Так должно быть? И как в 2D ее перевернуть обратно, а то приходится снова лезть в 3D поворачивать там, а затем опять переключаться в 2D.
Т.е. она как бы флиппится. как бы ее в 2D обратно быстро повернуть или в настройках можно где указать, чтоб она не переворачивалась?
Сообщение отредактировал anatoly_v - Dec 9 2008, 11:20
avialex
сообщение Dec 9 2008, 13:01
Сообщение #30
Пользователь №: 27 493
Цитата(anatoly_v @ Dec 9 2008, 15:19) *
как бы ее в 2D обратно быстро повернуть ?
Последовательным нажатием кнопок "V", затем "B"
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
