3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Ток через обр. диод электромагнита, Как оценить?
Vokchap
сообщение Dec 6 2008, 15:48
Сообщение #16
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Муравей не показал что у него и как, поэтому каждый по-своему это представляет.
Думаю что-то такое у него:
Стало быть ток диода равен току магнита сразу после закрывания ключа и спадает примерно как , где , - активное сопротивление контура. Мелочами пренебрегаем.
p.s.
Когда каждый будет о своём, получится дубль два "ТТ", где никто никого не слышит и не желает понимать. Жаждете продолжения? biggrin.gif
сообщение Dec 6 2008, 21:02
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Почему же? Как раз, думаю, сложно схему представить себе по-другому и вряд ли тут суть разночтений...
p.s.
В контуре, хочется добавить, легко добиться затухающих колебаний, например. Но вряд ли автора интересует точный анализ процессов, поэтому раздувать и правда не стоит...
Microwatt
сообщение Dec 7 2008, 02:11
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Tanya @ Dec 6 2008, 16:06) *
Так что же Вы темните? Поделитесь сокровенным... ?
smile.gif)
Мы в Микрокапах не моделировали, академиев не кончали......
Поставьте вместо диода стабилитрон (с диодом, конечно) и посмотрите осциллографом. (Диод - эдакий сингулярный стабилитрон на 0.7 вольта.., на нем плохо видно качественную сторону процесса)
Никаких "е в степени те на тау"..... О чем это говорит? Вода кипит все-таки при 100 градусах, а 90 градусов - прямой угол.
И "е", и "те на тау" в природе имеются, но это для другого случая.
Энергия, запасенная в индуктивности, спадает вовсе не по экспоненте в данном случае. Это на конденсаторе напряжение не может измениться мгновенно. Катушка выдаст все, что можно, лишь бы ТОК не менялся мгновенно. Напряжение же может очень приближаться к прямоугольнику при разряде на стабилитрон, скажем. Или на RC- цепочку.
Шунтирование обмотки диодом популярно в реле, где все включается раз в час. Если включения с более высокой частотой, то последовательно с диодом нужен стабилитрон или хоть резистор для более быстрого окончания переходного процесса. Иначе, к следующему включению ток в катушке может остаться, а это не всегда хорошо.
Vokchap
сообщение Dec 7 2008, 05:13
Сообщение #19
Группа: Админы
А случай уникальный? В чистом виде конечно не будет из-за нелинейного сопротивления диода. Если катушка уже имеет внесенное распределенное сопротивление или оно подключено в явном виде для быстрого рассеивания энергии и по величине компенсирует нелинейность диода, получится красивая экспонента... Сомневаетесь?
Tanya
сообщение Dec 7 2008, 11:29
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
smile.gif )
Скрываете сокровенное, опять темните....
А я Вам без микрокапов расскажу... На пальцах... Для простоты... Для не кончавших академиев...
Это банально. но все же...
Тут (на пальцах) имеются два крайних случая.
1. Ток*(сопротивление обмотки+ проводов) много больше падения на диоде (0.6 вольта).
Тогда, как уже указывали многие, ток спадает по экспоненте с постоянной времени индуктивность/сопротивление.
Затем наступает вторая фаза... Или сразу... без первой.
2. Обратный случай - обычное дело для сверхпроводящих соленоидов с защитой, где нет первой фазы.
Ток спадает линейно от времени. Скорость = (напряжение на диоде - стабилитроне )/индуктивность.
Microwatt
сообщение Dec 7 2008, 12:42
Сообщение #21
Из: Запорожье
1..
2.
Короче, экспонента будет только при чисто активном шунтировании индуктивности.
Как только появляется нелинейность вроде диода, стабилитрона, RCD- демпфера.. домашние мысли в дорогу не годятся.
Ладно, радость в том, что стартер догадался хоть чем-то индуктивный выброс срезать. А уж наши диспуты о форме - схоластика починается.
Wise
сообщение Dec 7 2008, 13:38
Сообщение #22
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
[attachment=27518:attachment]
Цитата(Microwatt @ Dec 6 2008, 19:49) *
Насчет спада по экспоненте - смело. Я бы все-таки полистал матчасть.
It's me
сообщение Dec 7 2008, 17:36
Сообщение #23
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Уважаемый Microwatt!
Я хочу вам по-дружески посоветовать: не стоит гнуть пальцы, изображая из себя крутого специалиста и опуская при этом собеседников. Скромнее надо быть, даже если вам кажется, что вы правы, иначе можно оказаться в очень глупом положении, как сейчас, например.
Что касается "матчасти", то тут все очень просто. Пренебрегая падением напряжения на диоде, имеем короткозамкнутую индуктивность L с внутренним сопротивлением R с циркулирующим в нем начальным током I0.
Известно, что напряжение на индуктивности равно
U = -L*dI/dt
в то же время по закону Ома напряжение равно U=IR. Следовательно
-L*dI/dt = IR
Разделяя переменные получаем простейшее дифуравнение:
dI/I = -R/L*dt
отсюда
ln(I) = -R/L*t
I = I0*exp(-R/L*t)
И не нужны никакие микрокапы - от их частого применения вы перестаете понимать физику.
А вот это действительно смелое заявление "профессионала". Хотелось бы посмотреть, как вы будете в цепи, нарисованной в сообщении #16, "легко" добиваться колебаний.
Сообщение отредактировал 777777 - Dec 7 2008, 17:33
Rst7
сообщение Dec 7 2008, 17:56
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Добавьте туда собственную емкость катушки и Вы увидите затухающие колебания в тот момент, когда напряжение на индуктивности стало меньше напряжения отпирания диода.
Wise
сообщение Dec 7 2008, 18:19
Сообщение #25
..Пару слов, в защиту Микрокапа, о котором здесь столько пренебрежения..
..До сих пор, пользуюсь инженерным калькулятором, еще 80-х годов..
..Школьником, освоил логарифмическую линейку, для расчетов задач по физике..
..Было время, рисовал платы карандашом на миллиметровке, и неплохо рисовал..
..Микрокап – всего лишь инструмент, один из инструментов.
Глупо, как превозносить его, так и категорически отвергать..
..Пусть все инструменты будут у вас в арсенале.
Умейте ими пользоваться и выбирать нужный.
It's me
Tanya
сообщение Dec 7 2008, 18:41
Сообщение #26
Это Вы уже в тепловые шумы попадете... Катушка будет открывать диод...до самой смерти поля...
А Ваш результат, полученный посредством микрокапа ясно показывает, что в конце ток спадает линейно... Но Вы, кажется, этого не замечаете... Видите только экспоненту?
Wise
сообщение Dec 7 2008, 19:00
Сообщение #27
[attachment=27520:attachment]
..Таня, я только привел график..
..Если хотите, могу график растянуть..
..Во всякой экспоненте, на некотором её участке, можно увидеть прямую.. ..но, не наоборот.. smile.gif
It's me
Designer56
сообщение Dec 7 2008, 19:06
Сообщение #28
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Скажу больше- такой свист- типичное явление в импульсных преобразователях, и даже катушка может быть идеальна- емкости диода достаточно. Вот...не удержался wacko.gif
tyro
сообщение Dec 7 2008, 19:33
Сообщение #29
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Это да, но диод при этом открыт.(В том плане, что когда диод закрыт - свиста нет). smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Designer56
сообщение Dec 7 2008, 19:37
Сообщение #30
Из: Уфа
У открытого диода емкость больше, и он ведь открывается не совсем идеально- у него есть нек. динамическое сопротивление, обратное току ч/з него
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.02333 секунд с 7
