> Поиск экстремумов в шумном сигнале
groovy
сообщение Dec 5 2008, 14:21
Пользователь №: 480
Добрый день,
Я программист, но не математик, нужно решить следующую задачу:
Имею временной ряд АЦП показаний датчика, дискретезация 15сек.
Датчик - поплавок, индикатор уровня жидкости.
Жидкость болтается и так и эдак, поэтому показания сильно зашумлены.
Задача - подсчитать сколько жидкости вытекло и сколько втекло за весь временной ряд.
В настоящий момент применяю медианную фильтрацию и потом статистический анализ.
Результаты не особо.
Может существуют (а я не знаю) алгоритмы поиска экстремумов во временном ряде, такие чтобы отфильтровывали незначительные экстремумы, ну или вообще что-либо подходящее, например индикатора "ZigZag" на биржах.
alexkok
сообщение Dec 5 2008, 20:05
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Если есть возможность, то надо просто увеличить частоту опроса датчика на порядок-два и отфильтровать шумы.
Stanislav
сообщение Dec 5 2008, 20:31
Пользователь №: 4 987
+1.
Оцифровка с гораздо бОльшей частотой и прореживание (фильтрация)
groovy
сообщение Dec 6 2008, 14:22
Пользователь №: 480
Цитата(Stanislav @ Dec 5 2008, 23:31) *
+1.
Ну все равно же остануться нелинейность АЦП и прочие погрешности, иными словами идеальный график никак не получить. Нужен анализ.
С какой стороны к этому анализу подходить - пока неясно. Надеялся что в узких кругах есть известная методика выделения экстремумов во временном ряде.
Видимо придется ручками.
Stanislav
сообщение Dec 7 2008, 14:49
Идеального в мире не существует.
Здесь же речь идёт о вещах принципиальных. Которые верны даже для идеального АЦП.
...С какой стороны к этому анализу подходить - пока неясно. Надеялся что в узких кругах есть известная методика выделения экстремумов во временном ряде.
Есть, и не одна.
Беда в том, что условия задачи поставлены некорректно. Поэтому, предложить что-либо конкретное не представляется возможным.
...Видимо придется ручками.
ЗЫ. Почему нельзя применить АЦП с частотой выборки хотя бы в несколько десятков герц, не поясните?
groovy
сообщение Dec 7 2008, 15:18
Пользователь №: 480
Потому что данные от АЦП передаются по GPRS в центр обработки. Прибор закончен и вмешательству не подлежит, нет технической возможности. Так что приходится как то исхитряться.
shf_05
сообщение Dec 10 2008, 08:55
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
увеличить временной ряд можно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
