> Помогите разобраться со схемой на таймере 555, Не получается с ремонтом тахометра НИВА
sigmaN
сообщение Dec 8 2008, 12:10
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Товарищи, помогите разобраться.
Вот схема:
Ссылка на краткое описание работы:сюда
Разобрал, включил питание. На выходе стабилизатора(эмиттер транзистора) было 10В. На базе 7.5 - как положено. Прозвонил - транзистор оказался пробитым,заменил на более мощный КТ829А(стоял какой-то непонятный 7ГS0) - выход стал 6.4В. ПОЧЕМУ? ПОЧЕМУ не 7В?
Ничего не заработало, проверил диод и стабилитрон далее по схеме - всё OK.
Заменил микросхему: стояла 1N555N, поставил выпаянную из старого принтера с маркировкой x 5 вверху и 555 чуть ниже. Т.е. я думаю это она.
Включаю - стрелка сразу шкалит почти на максимум. Микруха та и работает т.к. на выводе 5(Uе) ловлю именно 2/3 от напряжения питания(как и должно быть). Потом я имитирую работу двигателя(ритмично замыкаю сигнальный провод на землю) и стрелка судорожно дёргается от 0 до максимума. Иногда она даже дёргается когда прибор просто включен.
Что это может быть? Я верю что те, кто работал с таймерами 555 легко подскажут мне куда копать.
Поможете? ))
The truth is out there...
MrYuran
сообщение Dec 8 2008, 12:31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Проверьте времязадающую цепь 59k-47n.
Больше вроде копать некуда.
Ещё подстроечник, не закорочен ли.
Вообще лучше не тыкать об землю, а взять генератор на 1кГц и смотреть.
Заодно откалибровать.
А смотреть лучше осциллографом.
domowoj
сообщение Dec 8 2008, 16:29
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Разберись сначала с питанием.
7ГS0 вероятно КТ817Г, КТ829 транзистор составной(схема Дарлингтона) и мощьный, Uбэ у него =1,4В.
ИМХО, вместо 817_го можно поставить любой NPN средней или малой мощности.
И на камнях растут деревья!
sigmaN
сообщение Dec 8 2008, 19:20
I WANT TO BELIEVE
В общем дело было в паршивой помехозащищенности схемы. Были откуда-то наводки(думаю что скорее всего по питанию т.к. БП импульсный).
Подключил в машине, завел - всё прекрасно работает))
Питание не стал копать т.к. микруха работает от 5 до 15В и написано что на временные характеристики напруга никак не влияет. Так что по идее разницы между 6.4 и 7В особой вообще нет. Зато транзистор теперь никогда в жизни не сгорит :-))
Кстати, а чё за маркировка 7ГS0? где почитать?
Artak
сообщение Dec 8 2008, 20:22
Пользователь №: 34 178
Транзистор лучше менять так как напряжение влияет на амплитуду импульсов т. е. на показания тахометра. Конечно если есть возможность можно заново откалибровать тахометр вместо замены транзистора
такая маркировка часто встречается у транзисторов КТ814-817
на корпусе написаны последняя цифра и буквенный индекс марки транзистора. А последние два знака каким то оббразом кодируют дату производства
sigmaN
сообщение Dec 8 2008, 23:39
I WANT TO BELIEVE
Uбэ у него =1,4В.
Я нашел в справочнике Uэб=5в причём и у 817 и у 829А.
Может быть имеется ввиду Uкэ? Тогда у 817 1В, а у 829А 2В.
А что значит
он же обычный транзистор как и все. При чём тут схема Дарлингтона?
А что если стабилитрон на 8 вольт поставить? Какраз будет около 7 на выходе. ))
Ни генератора ни осцилографа к сожалению нет:-(
rezident
сообщение Dec 9 2008, 01:26
Пользователь №: 3 882
domowoj имел в виду падение напряжения на переходе Б-Э. У простого транзистора на переходе Б-Э при небольших токах около 0,7В падает. У составного транзистора (схема Дарлингтона) там два Б-Э перехода, поэтому падение как минимум вдвое больше. Эта схема (транзистор, резистор и стабилитрон) является параметрическим стабилизатором (диод там для защиты от переполюсовки) в которой транзистор включен по схеме "эмиттерного повторителя". Такое включение транзистора характеризуется усилением по току в "бета" раз и единичным усилением по напряжению (без учета падения напряжения на Б-Э переходе).
А что значит он же обычный транзистор как и все. При чём тут схема Дарлингтона?
Думаю что выходное напряжение этого параметрического стабилизатора и параметры стабилитрона выбраны, исходя из минимально возможного входного напряжения схемы (минимального напряжения на автомобильной аккумуляторной батарее).
sigmaN
сообщение Dec 9 2008, 12:35
I WANT TO BELIEVE
Понял - там внутри уже 2 транзистора соединенных по схеме Дарлингтона))
Я про неё слыхал и раньше, не думал просто что там их какраз 2 в одном корпусе.
Есть с десяток транзисторов в корпусе как КТ817, но без буквенной маркировки, только верхняя кромка покрашена(серый, зеленый, красный). Как быть с такими? Что за звери?
Есть идея поставить туда регулируемую КРЕНку и накрутить её на 7В. Не будет ли это самым надёжным и конкретным решением проблемы???
rezident
сообщение Dec 9 2008, 12:52
Первая же ссылка в гугле на запрос "цветовая маркировка транзисторов"
http://cityradio.narod.ru/spr/tranzistor.html
Не будет. У КРЕНки максимальное входное напряжение 35В, а в бортовой сети автомобиля присутствуют импульсные помехи гораздо большей амплитуды. Хотя, если вы доработаете входную часть тахометра, реализовав дополнительную защиту от импульсных помех, то можно попробовать.
xemul
сообщение Dec 9 2008, 13:14
Пользователь №: 18 731
Можете поставить 2SC945 (Uce = 60 V, в комповых БП обычно присутствуют).
Для борьбы с помехоустойчивостью добавьте нан 100 между 5 и 1 ногами таймера, ну и хотя бы столько же между (4,8) и 1.
Последовательно с входным диодом не помешает резистор ~100 Ом.
domowoj
сообщение Dec 9 2008, 16:24
Из: г.Новосибирск
Неужели борода на питании больше 35В.
А если фильтр или ограничитель.
rezident
сообщение Dec 9 2008, 17:05
Гуглите ГОСТ 28751-90 Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний.
И дроссель и TVS-диод будут очень кстати.
sigmaN
сообщение Dec 9 2008, 18:37
I WANT TO BELIEVE
Ставить 817Г я не хочу по той простой причине, что горит он в этих тахометрах. Ставил я туда более мощный транзистор, но как я понял из ваших постов - главное тут именно напряжение Uкэ.
У КТ817Г оно равно 100В. Если я правильно смотрю в электронном справочнике:
"Uкэ/R максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ) при заданной величине сопротивления, включенного между базой и эмиттером ( R )"
Меня немного смущает наличие этого сопротивления. На сколько адекватно можно сравнить допустим КТ817Г у которого 100В получаются при сопротивлении 1Ком и КТ864А, у которого этот параметр равен 200В при 10Ом.
Можем ли мы сказать, что в моём случае 864А поставить предпочтительнее чем 817Г?
Да да, видел я эти 945. Маленькие таки. Щас посмотрю наличие.
Но опять таки если 817Г 100В - то он лучше.
Или нужно ещё обратить внимание на качество изготовления отечественных полупроводников ))
Хочется поставить и забыть уже, чтоб потом он не сгорел через пол года опять.
xemul
сообщение Dec 9 2008, 20:11
Поставьте резистор последовательно с диодом - скорее всего перестанет гореть (ну если только на шнурках между генератором и аккумулятором набирается импульсных вольт дцать... тогда сначала лечить проводку в авто).
Да не главное оно. Если вход стабилизатора будет защищен должным образом, то вполне хватит транзистора с Uce=30-40.
Да хоть КТ315 (какой там из них был на 30 В?)
Поставьте за входным диодом резистор, дальше на землю электролит мелкофарад на 10 и стабилитрон на 30 В. Останется заменить параметрический стабилизатор на 78L05/08 и откалибровать показометр по известной частоте.
sigmaN
сообщение Dec 9 2008, 20:53
I WANT TO BELIEVE
В общем поставил 1000Пф между 5 и 1 ногами микрухи.
Транз КТ817Г. Электролит 10мкф 16В на землю с эмиттера(как советовали в статье на niva-faq.ru).
Плохо, конечно, что я не поставил ещё и сразу за диодом кондюк...
Резистор 100Ом на входе, но _ДО_ диода. Думаю это же не так критично, до или после он будет стоять? Просто собрал уже приборку. Впаял не дожидаясь ответа.А разбирать всё так не хочется уже! ))
В итоге, при включении питания на коллекторе получается 10.5В, на эмиттере ровно 7В.
Потребление прибора ~6мА.
Но, конечно, на 3-4 тысячах через обмотку миллиамперметра потечет ток и потребление возрастет ну максимум до 20мА. т.е. резистор в 100Ом на показания, как я понимаю, никак не отразится. Но зато не даст току возростать до небес во время импульсов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.02096 секунд с 7
