> Многокаскадный усилитель, Помиогите со схемой!!!!
Ник7216
сообщение Dec 8 2008, 17:50
Пользователь №: 42 302
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста, с преобразованием схемы.
На данной схеме изображён усилитель,в котором:
1) VT1 открыт=> VT2 закрыт
2)VT1 закрыт=> VT2 открыт
А как сделать так,чтоб они оба одновременно были закрыты или оба одновременно открыты(просьба пояснить)?
Просьба не изменять приведенных на схеме обозначений.
Сообщение отредактировал Ник7216 - Dec 8 2008, 17:50
Designer56
сообщение Dec 8 2008, 17:59
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А, собственно, для чего? лабораторка? Прервести первый каскад в линейный режим: чтобы на коллекторе было 1/2 напряжения питания. Ток коллектора считается при этом из напряжения питания/2 и Rk1. Ток базы1/напряжение базы1- задается первым делителем. Аналогично, для второго каскада- имея ввиду, что напряжение на входе делителя равно напряжению на коллекторе первого транзистра. Практической ценности схема не имеет для линейного режима- стабильность рабочей точки не обеспечивается никак. Без местной, а ещё лучше, общей ООС по постоянному напряжению схема не работоспособна в реальности.
Ник7216
сообщение Dec 8 2008, 18:01
Да,лабораторка,курс только начался.....просьба привести изображение измененной схемы,т.к на словах мне не очень понятно..
Designer56
сообщение Dec 8 2008, 18:03
Из: Уфа
Так вам схему нужно сделать, или привденную в линейный режим загнать?
Ник7216
сообщение Dec 8 2008, 18:07
Мне нужно графическое изображение этой же схемы,только с изменениями,при которых оба транзистора(без подачи питания) будут закрыты,а с подачей,открыты....
Designer56
сообщение Dec 8 2008, 18:12
Из: Уфа
самое простое-Rб1 завесить на плюс питания. Оба будут при ваших условиях закрыты/открыты.
только это будет не усилитель уже
Ник7216
сообщение Dec 8 2008, 18:18
(Он должен остаться усилителем) Да,но тогда скажем,что если первый закрыт,то на его выходе "-",к-ый попадает на базу VT2,следовательно окрывает его....
Сообщение отредактировал Ник7216 - Dec 8 2008, 18:19
Designer56
сообщение Dec 8 2008, 18:26
Из: Уфа
можно так отрегулировать смещение Есм и базовые делители, что оба транзистра будут в линейном режиме.
Ник7216
сообщение Dec 8 2008, 18:48
Возможно,но мне необходимо именно схемное решение....возможно что то вроде этого(примерно),но как именно реализовать это(в моей схеме)?
Прикрепленные изображения
Designer56
сообщение Dec 8 2008, 18:51
Из: Уфа
Вы определитесь- рещений множество
Ник7216
сообщение Dec 8 2008, 18:54
Меня интересует схемное решенние,не изменение параметров,а добавление новых элементов или изменение расположения старых,но он должен остаться усилителем и оба транзистора должны быть либо одновремнно открыты либо одновременно закрыты...
Ник7216
сообщение Dec 8 2008, 21:29
Похоже,что я нашёл решение,завтра проверю,если правильно,то выложу схему
rezident
сообщение Dec 9 2008, 00:54
Пользователь №: 3 882
Между коллектором и базой VT1 включите резистор. Только без конкретных данных (величины напряжений, номиналы резисторов, типов транзисторов) все это туфта в общем-то. "Проверка на вшивость" для студента всего лишь wink.gif
Designer56
сообщение Dec 9 2008, 09:43
Из: Уфа
вчера поздно было по нашему поясу- если вам нужна схема усилителя, обнародуйте требования к ней.
Ник7216
сообщение Dec 9 2008, 11:23
Решение.....к эмиттеру VT1 подключить базу VT2
Сообщение отредактировал Ник7216 - Dec 9 2008, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
