> АЦП ADS1255(1256), Помогите понять!!!
martynov_
сообщение Dec 9 2008, 07:57
Из: Донецк
Пользователь №: 42 142
Кто подскажет?
Сможет ли АЦП ADS1255(1256) оцифровать сигналы в диапазоне частот 0.1Гц - 4кГц.
Судя по datasheet он ниже 2.5Гц не оцифрует. (табл.12)
MrYuran
сообщение Dec 9 2008, 08:02
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
1256 я сигналы с терморезисторов оцифровывал, постоянный уровень, всё нормально.
Alex11
сообщение Dec 9 2008, 08:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Сэр, учите матчасть. Есть небольшая разница между частотой оцифровки и полосой пропускания. Данные реже, чем 2.5 Гц Вам получить не удасться, а постоянку он измеряет на ура.
martynov_
сообщение Dec 9 2008, 09:03
Из: Донецк
Судя по datasheet (табл.12) при DATA RATE = 8000SPS частоту ниже 2.5Гц АЦП не оцифрует (фильтр режет).
Сможет ли АЦП ADS1255(1256) оцифровать сигналы в диапазоне частот 0.1Гц - 4кГц с частотой оцифровки 8кГц?
forever failure
сообщение Dec 9 2008, 09:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Кгхмм... Это в каком месте вышеупомянутой таблицы и на основании чего можно сделать такой вывод ?
В табл. 12 приведена частота среза цифрового фильтра по уровню -3 дБ. Для SR = 7500 Гц частота среза получается 3003 Гц. Следовательно, весь сигнал в полосе ниже этой частоты будет оцифрован, в т. ч., сигнал с частотой 2.5 Гц - тоже.
Сообщение отредактировал forever failure - Dec 9 2008, 09:47
martynov_
сообщение Dec 9 2008, 09:47
Из: Донецк
Отличный способ общения: отвечать на конкретные вопросы - вопросами, да еще общего характера.
Спасибо за ответ.
Stanislav_S
сообщение Dec 9 2008, 09:49
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Судя то ДШ как раз прекрасно может, другой вопрос, что для полосы в 4 КГЦ оцифровывать нужно хотя бы с data rate 15000, а лучше 30000.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
forever failure
Из: Екатеринбург
Сообщ. выще отредактировано., читайте.
Ну и логику Ваших выводов тоже хотелось бы узнать, с чего это Вы так решили, что при 8 kSPS 2.5 Гц не получится оцифровать.
MrYuran
сообщение Dec 9 2008, 09:55
Из: Н.Новгород
Any questions?
Для 8кспс будет то же самое, только масштаб по оси частот другой.
Принципиально, что в нуле 0дБ
martynov_
сообщение Dec 9 2008, 10:26
Из: Донецк
Похоже Вы все правы.
Мои подозрения начинают таить.
Большое всем спасибо.
Попробую купить ADS1255 и погонять на живую. Надеюсь все будет именно так.
Any questions?
Я боялся, что в нуле данные не расшифрованы.
Т.е. ноль фильтра как раз попадает но 0Гц.
martynov_
сообщение Dec 9 2008, 12:23
Из: Донецк
P.S.
Получается, что исходя из выше сказанного АЧХ АЦП нелинейно!!!
Сообщение отредактировал martynov_ - Dec 9 2008, 12:29
MrYuran
сообщение Dec 9 2008, 12:37
Из: Н.Новгород
Цитата(martynov_ @ Dec 9 2008, 15:23) *
P.S.
А с чего вы взяли, что оно должно быть линейно?
И вообще, что значит АЧХ линейно? непонятно что-то...
martynov_
сообщение Dec 9 2008, 14:08
Из: Донецк
Насколько я знаю, например фильтры Баттерворда, имеют линейную часть характеристики.
А здесь на разных частотах разное усиление. Следовательно и амплитуда будет искажаться при оцифровки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
