2 страниц V  < 1 2
> USART на АTmega48, не работает
=GM=
сообщение Dec 9 2008, 19:01
Сообщение #16
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(NikitoS-86 @ Dec 9 2008, 16:27) *
- если оциллографом смотреть на ногах самой Атмеги, то приходит всегда то, что нужно, а в ответ уходит какая-то ересь... (в моём случае это 0x80)
Мне кажется, поведение вашего кода можно объяснить следующим. После принятия очередного байта программа обработки прерывания приёмника начинает анализировать флаг готовности передатчика, но прерывание от передатчика срабатывает быстрее и успевает обнулить ваш буфер, так что вы всё время передаёте чистый нуль. А 0х80 возможно получается из-за того, что неправильно выбрана скорость приёмника писюка или вы неправильно измерили.
Чтобы проверить мои предположения, вам нужно удалить обработчик прерывания от передатчика, всё равно он там ни к селу ни к городу и запустить программу. Ну или записывайте в буфер некое число, отличное от нуля, например, 0х41.
Если не поможет, то проверьте передачу символов от МК на ПК. Передавайте в цикле известный символ, например, В
while(1)
UDR0=0х42;
delay(10000);
NikitoS-86
сообщение Dec 10 2008, 09:07
Сообщение #17
Пользователь №: 40 380
Значится так...
1) Всем спасибо, поскольку полезной инфы для себя ещё подчерпнул...
2) Правы оказались товарищи Палыч и man with no name, сегодня первым делом прочитал, что было написано в ветке и за место 20 Мгц поставил 2,5 Мгц (как деление на 8) - всё заработало... Для меня если честно стало сюрпризом... Поясню почему - когда прошивал фьюзы - был абсолютно уверен, что если выбрать в закладке фьюзов в последней строке что-то типа внешнего тактового источника и нажать програм, то всё будет как надо... Как видно я ошибался... Разве это не так? К тому же теперь я не доберусь до фьюзов никак, поскольку у меня на руках mk2, то теперь он мне не даст без СТК500 добраться до фьюзов... Или я опять ошибаюсь?
3) Теперь по поводу моего кода... Да, прерывание по передаче, возможно и лишнее, как и цикл, но тогда у меня встаёт вопрос - а как обойтись без цикла (ну который у меня под вайлом идёт)? Просто когда мне надо переслать 1 байт - всё замечательно, он ушёл и бог с ним... А если целый пакет? Не получится ли так, что просто в цикле будет так, что следующий пакет будет наступать на пятки предыдущему? Или может тут как раз стоит подумать о прерывании по окончании передачи?
4) И ещё вопрос... Ситуация - надо отослать массив данных, например, short (2 байта)... Мне достаточно написать:
UDDR0=Mass[i]
и он сам поймёт, что надо просто тупо запихать сначала первый байт инта, потом второй? Или же надо самостоятельно ему поочереди запихнуть сначала первый байт, потом второй?
Сообщение отредактировал NikitoS-86 - Dec 10 2008, 09:15
Сергей Борщ
сообщение Dec 10 2008, 09:53
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот-вот... тоже попался на удочку визардов. Пользуюсь AVReal. Читаю описание всех фузов, пишу .bat с командной строкой, абсолютно уверен, что "оно само" ничего лишнего не сделает.
В данном случае целый пакет вы не получите, потому что уже сидите в прерывании приема. Если надо переслать несколько байт, то используют промежуточный буфер в озу и прерывание по освобождению UDR, а не по окончанию передачи. Примерно вот так (код для меги8, но идея понятна):
CODE
#define TX_BUFFER_SIZE 8
uint8_t volatile TxHead;
uint8_t volatile TxTail;
uint8_t TxPool[TX_BUFFER_SIZE];
void send_byte(unsigned char byte)
uint8_t Tmp = TxHead;
while((uint8_t)(Tmp - TxTail) >= (uint8_t) TX_BUFFER_SIZE)
; // buffer full, wait
TxBuffer[ Tmp ] = Byte;
Tmp = (Tmp + 1) & (TX_BUFFER_SIZE - 1);
TxHead = Tmp;
UCSRB |= (1<<UDRIE);
void send_str(PGM_P string)
char c;
while( (c = pgm_read_byte(string++)) != '\x0' )
send_byte( c );
void send_str_P(char * string)
char c;
while( (c = *string++) != '\x0' )
send_byte( c );
ISR(USART_UDRE_vect)
UCSRB &= ~(1<<UDRIE);
sei();
uint8_t Tmp = TxTail;
UDR = TxBuffer[ Tmp ];
TxTail = Tmp;
if(Tmp != TxHead) // more data pending in buffer
или, в простейшем случае, без прерываний:
void send_byte(uint8_t Byte)
    while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
    UDR = Byte;
В любом случае ожидание должно происходить вне обработчика прерывания.
В случае "эха" - не получится. И прерывание по освобождению UDR. Прерывание об окончании передачи используется для другого - например, для отключения передатчика в RS485.
UDDR0=Mass[i]
Конечно самостоятельно. В вашей строке он запихнет только i-тый элемент массива. Можно написать универсальную функцию:
void send_block(void const *ptr, uint8_t size)
    while(size--)
        send_byte(*ptr++);
void test()
   unsigned char Mass[2];
   unsigned short Short;
   send_block(Mass, sizeof(Mass));
   send_block(&Short, sizeof(Short));
NikitoS-86
сообщение Dec 10 2008, 13:11
Сообщение #19
/.../или, в простейшем случае, без прерываний:
    UDR = Byte;
Вот тут я несколько не понял, что мне мешает, сидя в прерывании, отсылать ему всё, что у меня так накопилось... Как раз таки вставив код "простейшего случая" у меня получилось отослать всё своё, правда конечно реализация выборки байтов элементов массива была ужасная... Я просто не понимаю в чем тут подводный камень?
    while(size--)
        send_byte(*ptr++);
void test()
А вот тут меня смущает только одно: цикл while мы проходим по уменьшению размера в байтах, что логично, однако send_byte при этом идёт по увеличению указателя... В случае массива разве не получится, что тут же перепрыгнем на второй элемент массива?
Сергей Борщ
сообщение Dec 10 2008, 13:22
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Да потому что не накопится ничего. Неоткуда накопиться - вы уже сидите в прерывании приема. Значит все остальные прерывания запрещены.
В том, что этот код выполняется не из прерывания, а из основной программы. Все другие прерывания, в том числе и прерывание приема, в этом случае работают.
Керниган и Ритчи. "Язык программирования С". Второе издание. Ссылку найдете через Гугля. Прочитать от начала до конца. Потом внимательно перечитать раздел 2.8 "Операторы инкремента и декремента". Обратите внимание, чем отличаются постфиксная и префиксная формы этих операторов.
P.S. Да, там у меня ошибка, должно быть
void send_block(void const *buffer, uint8_t size)
    uint8_t *ptr = (uint8_t *)buffer;
    while(size--)
        send_byte(*ptr++);
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.03248 секунд с 7
