> глухие отверстия, насколько это дорого?
sheh
сообщение Dec 9 2008, 14:04
Пользователь №: 20 353
На данный момент разводится плата без глухих ПО, но чем дальше, тем понятней, что плата только на сквозных ПО не разведется.
1. На сколько будет различаться цена платы с глухими ПО и без них?
2. Стоимость изготовления зависит от количества глухих отверстий на плате или влияет только сам факт - есть глухие ПО или нет?
Cheprak_nicevt
сообщение Dec 9 2008, 14:31
Пользователь №: 41 931
У нас:
1. На 5-20%, всё зависит от соотношения диаметра к глубине(d/H).
2. От количества отверстий зависимости нет.
Сообщение отредактировал Cheprak_nicevt - Dec 9 2008, 14:35
ОАО "НИЦЭВТ" Печатные платы+монтаж
nicevt.com
sheh
сообщение Dec 9 2008, 14:38
Цитата(Cheprak_nicevt @ Dec 9 2008, 17:31) *
У нас:
при диаметре отверстия 0,4 какая глубина самая дорогая? какая самая дешевая?
Димитрий
сообщение Dec 9 2008, 15:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Цена сильно зависит от количества типов глухих отверстий. Делали две платы одного и того же размера и на каждой по 6 слоев. Единственно что материалы использовались разные (FR4 и RO4003C). Размеры 100х160 изготовитель один и тотже. Так вот стоимость платы FR4 6 слоев минимальные отверстия и ширина под BGA 0.8 (рамеры не помню но плата сильно насыщена компонентами 2 BGA несколько корпусов 144 и куча рассыпухи) 16 т.р., а на RO4003C 6 слоев минимальный диаметр 0,6/0,4 проводники зазор/ширина 0,25/0,25 количество типов переходных глухих отверстий - 5 - 6, стоимость 52 т.р.. Поэтому рекомендация при выборе добавить тип переходного или слой, вопрос решать в пользу добавления слоя ПП.
Cheprak_nicevt
сообщение Dec 10 2008, 05:09
Глубина должна быть не больше 0,4, если будет больше, то придётся уже извращаться.
Стандартное соотношение глубины к диаметру (H/d) не больше чем 1/1. Большее соотношение тоже возможно, но это уже совсем другая технология и другая стоимость - на порядок выше.
Стремитесь к меньшему соотношению, т.е. к маленькой глубине отверстий, и тогда у производства будет меньше проблем.
Сообщение отредактировал Cheprak_nicevt - Dec 10 2008, 05:10
nicevt.com
PCBtech
сообщение Jan 14 2009, 14:07
Пользователь №: 1 623
Возможно, Вам лучше выбрать проводник и зазор 0.075 мм и отказаться от глухих отверстий.
Так, скорее всего, будет дешевле.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RaaV
сообщение Jan 14 2009, 16:31
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Это относится к методу послойного наращивания, а можно делать плату попарным прессованием, тогда это отношение 1/10 или около того.
Vlad-od
сообщение Jan 14 2009, 17:56
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
я так понимаю ответ был про микровиа или виа с контролируемой глубиной сверления. Наверное потому, что они дешевле слепых (глухих) переходных. Поправьте если ошибаюсь
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
