87 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> AVR и Siemens M55
МП41
сообщение Dec 10 2008, 13:13
Сообщение #871
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А Вам не кажется, что телефон это делает незаметно только благодаря высокой скорости обмена?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Cyber_RAT
сообщение Dec 10 2008, 13:35
Сообщение #872
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
А ведь пробовали тут не только на АВРах запускать и SPI там шустрое было, а фликер все равно есть... видимо дело не только в высокой скорости SPI
sonycman
сообщение Dec 10 2008, 14:15
Сообщение #873
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вот именно, что должен быть способ для синхронизации с "кадровой частотой" ЖКИ.
Я работал с дисплеем при частоте SPI в 12 мегабит. Но дело в том, что даже на запредельных скоростях при отсутствии синхронизации всё равно будет "фликер"...
Juras Pr.
сообщение Dec 10 2008, 19:24
Сообщение #874
Из: BY/MN
Пользователь №: 37 111
Я пробовал играться с регистром R11h в банке 80h, найденном методом перебора. После записи в регистр значения 02h (или 03h, 06h, 07h... и т.д.) картинка на экране замирает и при попытке нарисовать что-либо новое - не меняется. При записи в этот регистр значения 00h (или 04h, 08h...) видеопамять опять становится доступной. Я было подумал, что так антифликер реализуется, однако оказалось, что после первого варианта запись в видеопамять просто игнорируется. После записи в регистр значения 01h (или 05h...) и попытке "порисовать" наблюдается некоторая "белиберда" на экране. Не понятно, зачем этот регистр.
mchel
сообщение Dec 11 2008, 14:44
Сообщение #875
Пользователь №: 41 366
Попал мне в руки этот самый CX65, ну и для эксперимента сделал видеофайл в котором через каждые два кадра чередуются чёрный и белый цвет, и что бы вы думали? Оказывается фликер есть и на телефоне, и иногда даже два, т.е. дисплей в телефоне никак не синхронизируется.
МП41
сообщение Dec 15 2008, 12:22
Сообщение #876
4 синих кубика
Может на маленьких размерах кадра это просто не так заметно.
dspy
сообщение Dec 15 2008, 17:56
Сообщение #877
Пользователь №: 25 880
доброе время суток
выложите пожалуйста рабочий пример для mega128 и ls020(жилательно со схемой, фусе битами), ато я уже перепробовал 8 дисплеев, подключал через резисторы, lvc245, напрямую, питал от 3.3в до 5в, перепробовал почти все варианты корые нашел на форумах.
добился того что на дисплее наблюдалось легкое мерцание, редко появлялись черточки и все
заранее благодарен
011119xx
сообщение Dec 16 2008, 04:37
Сообщение #878
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Цитата(dspy @ Dec 15 2008, 22:56) *
доброе время суток
заранее благодарен
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...F%BDentry505764
Моё сообщение второе снизу.
dspy
сообщение Dec 16 2008, 06:06
Сообщение #879
спасибо завтра попробую
Alex_1811
сообщение Dec 16 2008, 10:33
Сообщение #880
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Вот еще кое что по 3D:
http://www2.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?...amp;bbs_id=9999
uriy
сообщение Dec 16 2008, 17:41
Сообщение #881
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Помнится, я обещал выложить фотки внутренности телефона Семена S65. Вот они.
dspy
сообщение Dec 17 2008, 14:00
Сообщение #882
cпасибо заработало, но через резисторы проходит только инициализация, а lvc245 вобще молчит
011119xx
сообщение Dec 18 2008, 04:18
Сообщение #883
Из: Уфа
В моей схеме нет резисторов и lvc245.
Вчера попробовал последовательность команд: 0xEFB0, 0x4942 - меняет местами цвета R и B, но только для вновь вводимых данных, ранее введенные цвета не меняются. А вот последовательность команд: 0xEFB0, 0x4903 почему-то ничего не меняет.
Сообщение отредактировал 011119xx - Dec 18 2008, 04:47
dspy
сообщение Dec 18 2008, 17:40
Сообщение #884
нет не в вашей схеме, я говорю что подключал дисплей по вашей схеме все заработало, потом пробовал подключать через резисторы(мега запитана 5в. дисплей-3.3в)
МП41
сообщение Dec 20 2008, 13:20
Сообщение #885
4 синих кубика
Спасибо. Жаль, что кроме как из телефона, этот разъём и рамку вряд ли где можно достать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
