> вопрос по времени линковки больших проектов
Tannen
сообщение Dec 6 2008, 06:04
Пользователь №: 35 104
Вопрос конечно некорректный ! но все же поделитесь своим опытом , кто работает на ARM .
Я работаю с Infineon XC2000 c линкером входящим в систему VX-ToolSet от Tasking - и при линковке больших проектов с объемом памяти более 500 K и количеством переменных более 2 тыс - линкер работает очень медленно до 5 минут ! 07.gif Вопрос кто сталкивался с подобными проблемами на ARM ( как близкие по возможным объемам памяти МК) на больших проектах ?
AlexandrY
сообщение Dec 6 2008, 07:47
Ally
Пользователь №: 2 050
А я бы сказал, что это ключевой вопрос.
Просто он обнаруживается слишком поздно, когда слезть с компилятора уже нельзя или ему нет альтернатив к в случае с линуксом или WinCE.
В свое время тестировал большинство имевшихся компилеров для ARM.
Рекордсменом по тормозам оказался компилер от TI для OMAP-ов входящий в комплект Code Composer Studio.
Дальше самым медленным был конечно GCC в различных вариантах.
Самым быстрым был CodeWarrior от Freescale.
Вторым по быстроте был RealView от ARM Ltd, он же Keil RVDK
Остальные типа IAR, CrossWorks, Multi2000, MicroCross и т.д. были посередине.
Разница во времени компиляции с линковкой могла составлять десятки раз.
C таскингом отдельная песня. Я его даже не тестировал для ARM-ов. Под XC166 он линкует так долго, что вообще пропадает желание иметь с ним дело.
Например, пакет для несложного GSM/GPRS модема (примитивная RTOS, без явы, все сервисы по минимуму, бинарный образ около 1 мега) может линковать по 10-15 мин.
К слову, RealView компилирует с нуля весь проект из 1400 файлов за 5 мин. 20 сек. из них линковка в конце непосредственно длится 10 сек. Получается 700 Кб бинарник.
Tannen
сообщение Dec 6 2008, 08:40
Спасибо AlexandrY !
Добавлю от себя что - в проекте о котором идет речь - до 500 файйлов и самое смешное - что сборка ( то есть компиляция и линковка выполняется не из среды Eclipso (чур меня - торомоза вообще дикие даже на маленьких проектах. т.к. java ) а с помощью пакетного командного файла - ну так быстрее ... все ничего только линкер 07.gif такой думающий - не смотря на мощную рабочую станцию дает загрузку процесора на все 100 %
Sanek_spb
сообщение Dec 8 2008, 11:43
Пользователь №: 25 746
Так, для справки, проект на арме, линкер RVCT линкует образ размером ~50 метров около 5 минут, из 50 метров половина константные данные, было время когда какая-то сборка тоже сьюта линковала тот же проект больше 30 минут. Самописный линкер под вин32 объектники от микрософтовского компилера в объем пол метра линковал секунду.
HARMHARM
сообщение Dec 10 2008, 15:30
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Может я открою Америку, но можно использовать параллельную компиляцию. У меня сэкономилось порядка 30% времени при использовании четырех нитей. Собираю через make -j4.
klen
сообщение Dec 10 2008, 15:56
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Остальные типа ..... CrossWorks .....были посередине.
Под GCC Вы имели ввиду LD который входит в состав binutils . от очевидно не сам линкер виноват, CrossWorks - использует тотже LD.
на ум приходит мысль что не от ликера а от библиотек больше зависит - в разных библиотеках разной шняги напихано, которую линкеру нада парсить двигать выкидывать.
опция -j хороша для компиляции независимых файлов, в терминах маке это разные независимые цели. а вот линковка ОДНОГО бинаряя из кучи объектников маке не распаралелит.
sergeeff
сообщение Dec 10 2008, 16:53
Пользователь №: 4 007
Пару лет тому читал одну заметку, где один программист советовал пользоваться давно известным решением - RAM-диском. У него очень большие проекты стали собираться в разы быстрее. Тем более сейчас DRAM дешевы, как никогда.
klen
сообщение Dec 10 2008, 20:29
я так и делаю
zltigo
сообщение Dec 10 2008, 21:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(klen @ Dec 10 2008, 23:29) *
я так и делаю
Много лет уже так не делаю, ибо многооборотные диски высокой емкости имеющие мегабайты кэша на борту и, естественно, висящие на эффективно использумом UDMA под операционками имеющими нормальное кэширование, давно уже не являются заметным ограничивающим фактором.
AlexandrY
сообщение Dec 11 2008, 06:16
Ally
Кстати, очень верно.
Перфоманс монитор IDLE состояний диска в винде во время компиляции в RVCT показывает цифры близкие к 100%
Т.е. диск вообще почти не используется.
klen
сообщение Dec 11 2008, 10:59
у меня особый случай.
работаю на ноуте с ноутным винчестером(5400rpm). собираю и отлаживаю большой не ембедерский проект. выделил из озу 1Гб рамдиска на нем и с него собирается и грузится при старте. получил ускорение в 4 раза. с 15минут до 3-4минут сборка, загрузка в тойже пропорции.
вообще не вижу причин не использовать ОЗУ если его моного , к пример все tmp у меня тоже в этот 1Гб адресованы. Вичестер целее будет, тепла меньше выделится, PCI-E меньше загрузка.
AlexandrY
сообщение Dec 11 2008, 11:46
Ally
Чет не понял вашей технологии.
Вы что же перед компиляцией копируете все файлы проекта на RAM диск, а потом их там и редактируете или качаете обратно?
Или объектные файлы только на RAM диск пишете, а потом их обратно перекачиваете?
Так одно такое копирование десятка тысяч файлов мало не покажеться.
А делать такую операцию постоянно вообще кошмар.
dch
сообщение Dec 11 2008, 19:45
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
на четверке до шести часов компилилось :-)
vetal
сообщение Dec 11 2008, 20:00
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Обычный рам диск. Я примерно такой подход на работе использую, правда чуть поменьше выделил.
Cоздается обычный рам диск, назначается файл образа и работаем. При загрузке и выкрузке операционной системы этот диск загружается из образа или сохраняется в него.
Без бесперебойника я бы не рекомендовал так делать(в буке он встроенный smile.gif )
AlexandrY
сообщение Dec 11 2008, 22:30
Ally
А, понял, интересная практика для экстремалов.
Питание еще так скажу бледнеет перед тем как валят систему разные USB примочки начиная с флешей и кончая осцилами.
RAM диск самое то чтобы почувствовать суровую правду жизни.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.10638 секунд с 7
