> 1533vs155
na1s
сообщение Dec 11 2008, 12:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 29 459
Поспорили с другом, что:
я говорю что можно оставлять 155 серию входы в воздухе, а 1533 нельзя
а он наоборот.
Кто прав?
Как доказать?
Сообщение отредактировал na1s - Dec 11 2008, 13:00
Jurenja
сообщение Dec 11 2008, 13:14
Пользователь №: 28 262
Обе серии это ТТЛ-логика, у обоих входы можно оставлять в воздухе.
ЗЫ. Ничья...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
rezident
сообщение Dec 11 2008, 13:29
Пользователь №: 3 882
Цитата(na1s @ Dec 11 2008, 17:58) *
Кто прав?
Оба неправы biggrin.gif Оставлять неподключенными входы == снижение помехоустойчивости устройства.
Если же рассматривать с точки зрения устойчивого формирования лог.1. "висячим" входом, то обе серии м/с позволяют это делать. Серия К155 - технология TTL (транзисторно-транзисторная логика, оригинальная серия - 74xx), К1533 - технология "улучшенная" TTLS (транзисторно-транзисторная логика с диодами Шоттки, оригинальная серия - 74ALSxx).
vvs157
сообщение Dec 11 2008, 19:22
Пользователь №: 3 960
а он наоборот.
Кто прав?
Как доказать?
Вы наверно перепутали с допустимостью подключения входа без резистора к +5V. У 155-й недопустимо, у 1533 - допустимо
na1s
сообщение Dec 12 2008, 10:12
Из: Челябинск
Так многие говорят что у ТТЛ в принципе можно оставлять входы не подключенными.
MrYuran
сообщение Dec 12 2008, 10:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вот новость, всегда подключал...
сообщение Dec 12 2008, 10:29
Пользователь №: 11 287
Что именно? Я по старинке подключал и у ТТЛШ ноги к питанию через резистор. Прекрасно зная о необязательности. Как старый водила на новой машине с перегазовкой... smile.gif
sazh
сообщение Dec 12 2008, 10:48
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А Вы требования по документам посмотрите. Уровень лог 1 по выходу- min 2.4 вольта. По входу - min 2 вольта. Висячий вход ттл - это 1.3В
Ни рыба. Ни мясо.
сообщение Dec 12 2008, 11:36
Ни рыба. Ни мясо.
Откуда дровишки?
sazh
сообщение Dec 12 2008, 11:45
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Herz @ Dec 12 2008, 14:36) *
Откуда дровишки?
25 лет назад замерил. Кстати легко было обрывы по печати искать. Ткнулся на вход. Висит родимый.
DS
сообщение Dec 12 2008, 12:07
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
В ТТЛ оторванный вход воспринимается, как лог. 1 вне зависимости от напряжения на нем. Смотрим внутреннюю схему элемента ТТЛ.
Необходимость подключать входы к 1 обусловлена возможностью наводок на вход. У 1533 серии чувствительность к наводкам гораздо больше, чем у 155 в связи с гораздо большим быстродействием и меньшими токами по входу.
Необходимость подключения входов через резистор к +5 у старых серий была связана с пробивным напряжением по входу в 5.5 вольт, поэтому без токоограничивающих резисторов м.сх. могла выйти из строя из-за помехи по питанию.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
EUrry
сообщение Dec 12 2008, 12:12
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
155 по сравнению с 1533 жрет немеряно, это факт. Когда-то собирал "беговушку" на 155, а когда после случайной подачи на них 220, заменил на 1533, то стабилизатор вздохнул с облегчением. А насчет оставления выводов "висячими" или подключенными сказать сам не могу, т. к. "цифрой" занимаюсь, но точно помню, что есть это в "Цифровой схемотехнике" Угрюмова. Причем, если возможны различные варианты, то они отличаются по быстройдействию и потреблению тока и нужно выбирать то, что наиболее актуально в поставленной задаче.
сообщение Dec 12 2008, 14:28
http://radiolub.org.ru/TTL/CHAPTER1/1-1.htm
Мне почему-то кажется, что причина была несколько иная. Тем боле, что по питанию ТТЛ всегда куча конденсаторов стояла, да и само напряжение питания не имело права превышать 5,5В в любом случае.
rx3apf
сообщение Dec 12 2008, 14:39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Нет, ограничение 5.5 - это для входа (пробой обратносмещенного эмиттерного перехода входного транзистора). Абсолютный максимум по питанию для 74xx - 7V. Отсюда и требование наличия токоограничительного резистора при подключении висящих входов к питанию. При условии соблюдения непревышения питания 5.5V (в известном справочнике Тарабрина указана граница 4.5V) - резистор не требуется.
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 12 2008, 14:43
LordVader
сообщение Dec 12 2008, 14:50
Пользователь №: 21 418
http://works.tarefer.ru/71/100001/pics/image010.gif
Вроде бы, входной транзистор может открыться в инверсном режиме (коллектор и эмиттер меняются местами), если вход на 5в прикручен - будет КЗ через этот транзистор и база-эмиттеры двух других.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
